 Předmět příspěvku: Durofol či podobný matroš
PříspěvekNapsal: pon 08.05.2017 19:16
Potřeboval bych na výměnu větrných štítků otevřený dvousedadlovky sehnat průhlednej matroš. Štítek je naštěstí ohnutej jen v jedný rovině. Originál je 0,8 mm tlustý a protože nemá žádný orámování, dost se "vlní" při manipulaci s trupem. Taky je strašně křehký a v ose ohybu vlasově popraskaný. Divnej matroš asi spletsisklo...
Koukal jsem, co tam dát jinýho. Durofol je v model prodejnách maximálně 0,4 mm tlustý a netuším, jak je odolný na prasknutí a navíc povrch nic moc. Na Myplast.CZ jsem našel, že Durofol se přestal dodávat a místo něj se dodávají neměkčený PVC fólie 0,15-1 mm.
Pak má existovat Vivak ale o něm pouze vím, že to je PET-G ale pokud by měl stejný vlastnosti jako u 3D tisku, tak na štítky super.
Dělal jste s ním někdo? Je to taky rulovaný, nebo desky?
Jirka
 Předmět příspěvku: Re: Durofol či podobný matroš
PříspěvekNapsal: pon 08.05.2017 19:24
Vivak je skvělý, rozhodně lepší než Durofol. Ale špatně se shání, jen ve velkých tabulích s drahou dopravou. Rolovat se asi nedá, určitě ne ve větší tloušťce. Při ohybu za studena po delší době taky trochu praská a ztrácí průhlednost. Štítek je lepůší ohnout za tepla, třeba přilepit na hrnec a do něj nalít horkou vodu.
PříspěvekNapsal: pon 08.05.2017 19:37
http://eshop.zenit.cz/polyesterova-desk ... -ne-ne-ne/
0.5tka v rozmeru 100x80cm. Cena pomerne rozumna - 103 kacek, doprava bude drazsi ale netusim kolik. Ten vzorec moc nechapu
PříspěvekNapsal: pon 08.05.2017 19:55
0,5mm ano. Já jsem sháněl tlustší 0,8-1mm. Doprava u Zenitu je většinou Toptrans a ti jezdí obrovskými kamiony za strašnou cenu (od 200Kč víc). Ale u tohodle kousku to bude třeba levnější.
PříspěvekNapsal: pon 08.05.2017 20:23
Já Vivak koupil tady - http://www.znackykladno.cz/plasty-cenik a maj ho i tady - http://www.desky-plexisklo.cz/o/PET-G
Nejsem si jistý jestli mám 0,8mm nebo 1mm ale určitě jsem tu desku přitáhnul z Kladna tak trochu srolovanou ve Fábii...
Podívám se. Kolik bys toho potřeboval?
PříspěvekNapsal: pon 08.05.2017 20:46
http://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... &id=101013
pěkně se s tím pracuje a uříznou ti požadovaný rozměr
PříspěvekNapsal: pon 08.05.2017 22:49
jyrry píše:
Dva proužky 0,8 x 130 x 350 mm. Doufám, že to na poprvé nezčubím.
Ale zatím vydrž, zkusím dle Mistra Hoblíka Topmodel.
A propo, je to fóliovaný? Z jedný nebo obou stran? Durofol se mi nelíbí už jen kvůli flekatosti a podrápání pokud se mezi vrstvy něco dostane.
Našel jsem ještě balík exponovaných hrudníků na rengenových filmech A3. Ale když jsem v horký vodě stáhnul želatinu, tak je podložka lehce modrá. Divný, pamatuju, že byla i naprosto čirá. Zkusím ještě další. Kdysi jsme z toho dělali zasklení kabiny a i větrný štítky, mohly se dát dvě i tři na sebe a hranu zatavit z boku žehličkou a obrousit a orámovat papírem. Dalo se to dobře lepit starým červeným Kanagonem.
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 08.05.2017 22:58
Celeron píše:
... A propo, je to fóliovaný?...
Musím se podívat ale myslím že ju. Mám to někde schovaný ve sklepě ale dneska už jsem tam nechtěl lézt, strávil jsem tam poslední 3 dny po 6-7 hodinách u frézky (koníci, kočičky, motýli... 3 tabule topolovky 2750x1550).
PříspěvekNapsal: úte 09.05.2017 20:55
Teď mě napadlo...Neslo by to udělat z laminovací fólie?
Když jsi napsal o laminací ze tří vrstev hrudníkosnímků...
Chtělo by to A3, na A4 bys to možná dál jen úhlopříčně.
Občas si totiž zalaminuji nějaký malý výkres nebo fotku a docela se to laminací zpevní.
A myslím, že nemusí být jen běžné dvě vrstvy, ke mělo by jít zatavit i tři, nebo možná čtyři vrstvy.
Jen momentální nápad....;-)
PříspěvekNapsal: úte 09.05.2017 21:37
Mám pochybnosti, že z té laminačky to nebude úplně hladké a bez kazů.
PříspěvekNapsal: úte 09.05.2017 21:42
Nevím, ale bývají tam bubliny vzduchu. A to i na papíru, kterej je částečně vzduchopropustnej. Ty roengen snímky se nespejkaly po ploše ale jenom po obrysu, co se překryl přepáskováním papírem nebo po dýlce říznutou hadičkou.
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 09.05.2017 22:18
jyrry píše:
... Mám to někde schovaný ve sklepě ...
Našel jsem ale nerozbalil jsem, musím dílnu trochu dekontaminovat od prachu; dneska jsem tam skončil v 9 hodin a už se mi tam nechtělo být...
PříspěvekNapsal: stř 10.05.2017 18:28
Mám 0,7 (vnitřní role) a 1,0mm (vnější role), měřeno Lidlšuplérou ověřenou na měrovém středisku ve fabrice. Je to oboustranně kryté folií, materiál je čirý, nezabarvený.
20170510_171727.jpg [ 57.21 KiB | Zobrazeno 767 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 10.05.2017 22:18
Celeron píše:
Jirka
Asi jo... ten materiál na snímky neznám.
Laminovačka někdy dělá bublinky, na to jsem zapomněl.
Občas jsem laminoval ještě v papírové složce a bylo to lepší - nejspíš je nutno vzduch vytlačit zpět, což asi ta složka trochu umožňovala.
Mám před sebou včera laminovaný obrázek, laminováno bez složky a je bez bublin.
Možná tam jsou, ale díky obrázku je nevidím, čirou jsem nezkusil.
Nicméně na obrázku je trošku "pomerančová", na čirých okrajích ne, ale asi tudy cesta nepovede...
Ten Durofol jsem kupoval i v silnější variantě, myslím, že 0,8 a 1,0 mm.
Naštěstí kousek od nás, Elima Nedakonice. V obchodě by mohl být snad v Řempu a pod.
PříspěvekNapsal: čtv 11.05.2017 0:10
Tos měl asi něco jinýho, v tý Elimě je v ceníku Durofol maximálně 0,68 mm. Já si dnes přivezl na zkoušku Durofol 0,4 mm, zkusím z toho udělat jeden štítek a uvidí se. Nepřipadá mi to zase tak "fórový" a taky není ani flekatej, ani poškrábanej.
Jirka
