Napsal: stř 03.05.2017 9:58 |
No... hlavne tam v popisu pisou "engraving" a 20.000 Rpm... tak to asi moc neni sroubovak... a to napajeni 2x AA, tam moc energie na vydrz nebude...
TERAZKY
Napsal: stř 03.05.2017 12:20 |
Registrován: 2.6.2008 Příspěvky: 2560 Bydliště: Hlohovec, Člen RCMK Trnava
_________________ ... čo purex spojil, človek nerozdeľuj...
ujovko
Napsal: stř 03.05.2017 19:40 |
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
pepin
Napsal: stř 03.05.2017 21:02 |
ujovko píše: mě ten typ pomalootáčkových ---jako šroubováku nikdy nesednul, pomalu to šroubuje--hovno to utáhne, hovno to vydrží--nemohu to napsat slušně, prostě krám k hovnu. ale z čeho jsem nadšený, je obyč akučka z ikea, mám ji teda překuchanou z lion článku na 4 life 1100, ale maximální nadšení, ruzných akuček i s volbou otáček mám asi 6 ale tady ta je jasný favorit--malá, lehká, pořád v poho do ruky, supr se drží, bo má pogumované tělo, zvuk, když se točí ve mě nebudí dojem že brečí. jak funguje na origo lion netuším,to bude možná bída, ale na ty life opravdu paráda a když dojde, za deset minut opět dobito. hlavně na obyč levnou akučku poměrně hodně otáček i pro vrtání---teda na 4čl life v pohodě to ale statečně dává a to jí rozhodně nešmrdlám na nějaký balze na modýlkách. http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/90203263/
Napsal: čtv 04.05.2017 5:27 |
pepin píše: ... ten typ pomalootáčkových --- ..... .... prostě krám k hovnu.
Záleží na použití, já si třeba upínání materiálu na frézku bez (malého) akušroubováku (mám "nějaký" z PENNY a maká fakt dobře) neumím představit (prkno balzy = 8+4 upínky s PA šroubky). No vlastně umím, je to pakárna, opruz a oser Pak třeba ve výrobě... třeba taková montáž zdravotnických lůžek... mraky šroubků a matic do M8... Tam to taky bez slušného akušroubováku (a zásoby nabitých a právě nabíjených baterek) dost dobře nejde... Jo, pokud se někdo sanží zákazníka přesvědčit že s akušroubovákem co má točky 0-400 RPM se dá jako vrtat... no to fakt teda je k prdu.
pepin
Napsal: čtv 04.05.2017 10:06 |
jyrry píše: Záleží na použití, já si třeba upínání materiálu na frézku bez (malého) akušroubováku (mám "nějaký" z PENNY a maká fakt dobře) neumím představit
----------------------------------------------------------------- tak to asi ano, před lety jsme je používali při demontování a následného smontování starých panelákových oken, které jsme natírali,po pravdě to ale tím aku šroubováčkem nebylo o nic moc rychlejší, než ručně---zvlášt, když se nějakému šroubu ven moc nechtělo, ale jinak jsem vždy sáhnul po klasické akučce. občas nějaká truhlařina, nějaký sádroše a modelářské kutění, bez klasických akuček bych se neobešel, ale ten aku šroubovák mi na tady ty práce opravdu vubec nechybí--pomalu umí točit i ta akučka. záleží ale opravdu jak píšeš na zpusobu použití.
Napsal: stř 23.01.2019 20:31 |
guchar píše: ... Jak se vede šroubováku PARKSIDE® PSF 4.6 A1? Je v akci na stole? ... Jo, zrovna mně tu prudí už podruhý. Zatím byly dvě větší seance kde jsem ho použil, jedna zrovna probíhá. Montujeme s tím synkův tank, tedy samé šroubky a vruty 3 - 3,5mm do dřeva a plastu (PLA), takže nic moc zatížení. Teď jsem povoloval 8 vrutů 3,5x12 zašroubovaných ve výtiscích z PLA. Od tak pátého bylo znát že té hračce ubývá dech. Zpátky jsem je už nenašrouboval. Závěr - uspěchaná hračka, potřebující trvalé dobíjení = mít na stole nabíječ a ten pazneht do ní pokaždé ukládat. Taky nechápu, že to nabíjedlo má rozměry slušné žehličky a tím pádem na stole zabírá nepřiměřeně dost místa. A v tom tahle Lidlhračka vede i před opěvovaným Dremelem... kuuurvaaa... dýzajnéři !!!!!! Příloha:
20190123_193509.jpg [ 73.12 KiB | Zobrazeno 3695 krát ]
odděleno z http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=22&t=84758
Napsal: stř 23.01.2019 21:25 |
Jo a má znatelně menší kroutící moment než stejně velký s jednou LiIonkou... Samá pozitiva a životní jistoty edit: kurwa dýzajnér... když se to odkládá do tý nabíjecí žehličky, musí se pěkně navést drážky v madle na kolejničky v žehličce... nejde to tam jen tak nějak odložit. Přitom je okolo plastu jak nas.áno, mohlo to rukojeť navádět... Resumé: fakt zprasenina.
guchar
Napsal: čtv 24.01.2019 5:15 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
@jyrry Dík za info- Pokud jsem prudil tak to bylo cíleno na "@OK2BUH Jak se vede šroubováku PARKSIDE... ?" NEBREČ (Upustit páru neuškodí) Třeba se ti dovnitř paralelně k 2x 2.3 V, 320 F vejde vhodná LiIon (LiPol). Krouťák se asi nezvětší, ale tu nabíječku si pak můžeš udělat (koupit) malou. A na jedno odložení pojede déle.
Napsal: čtv 24.01.2019 7:47 |
Kdepák, to prudění bylo myšlené na ten šroubovák. Nechtěl jsem přímo napsat že mně tak trochu se.e Jako jo, dělat se s tím dá, na malý hračky a ne moc šroubků v jednom zátahu to jde. Jen jsem chtěl udělat takovou minirecenzi z mého pohledu. Šel jsem do toho s vědomím betatestera, nechal jsem si ho nadělit k narozeninám, tak mi to tak moc nebolí; je to lepší než balík teplejch ponožek
novfra
Napsal: čtv 24.01.2019 8:50 |
Registrován: 2.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
jyrry píše: Šel jsem do toho s vědomím betatestera, nechal jsem si ho nadělit k narozeninám, tak mi to tak moc nebolí; je to lepší než balík teplejch ponožek Výsledek dle očekávání... když se kouknu na teploměr, taky bych bral spíš ty ponožky, než tu věc s kondenzátorem. Užitná hodnota neporovnatelná
OK2BUH
Napsal: čtv 24.01.2019 10:26 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
Pro moje občasné použití zatím dobré. Třeba včera jsem potřeboval rychle narvat pár vrutů do dřevěných futer. Vytáhl jsem akuvrtačku a tento šroubovák. Vrtačka samozřejmě vybitá tak jsem použil nebozez. Ale šroubovák jsem použil. Ale nedělám si iluze o dlouhém životě. Kamarádovi ty kondíky po týdnu vytekly při nabíjení.
guchar
Napsal: čtv 24.01.2019 14:15 |
@OK2BUH Jak jsou ty kondíky veliké? Když tam zůstanou, je vevnitř volno na článek 18650 nebo 14500? Otázkou je zda rovnou nevzít některou z hračkoidních FIXA od IKEA. Možná podobná služba, za menší peníz. https://www.ikea.com/cz/cs/catalog/categories/series/12562/- Já s kapacitorem místo 9V 6F22 koupil multimetr, a když vyndám ze šuplíku často musím dobíjet. O slušné - alkalické 6F22 pár roků ani nevím, že tam nějaká je. Mimo alkalické mám i pár 2S LiIon 6F22. Ty natloukám od oka 1x za rok. Spíš preventivně, aby neodešly.
OK2BUH
Napsal: čtv 24.01.2019 15:57 |
@guchar, mě se to nechce znova rozdělávat, ale kondíky dohromady s baterkou tam nevejdou. 18650 místo kondíků by snad vešla ale přijdeš o hlavní pionýrské heslo "Vždy připraven!". A musela by se upravit nabíječka aby ta baterka nevypadala hned jako nadmutá koza. Pokud netrváš na tom pionýrském hesle tak je asi lepší rovnou koupit třeba tu FIXU.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 79 návštevníků |
