Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: pon 24.04.2017 16:22
Pri inej diskusii sa spomenula táto technológia, je na to dokonca aj spracovaná norma. Tak ju zverejňujem s tabuľkou pre rôzne priemery. Možno bude pre niekoho z Vás užitočná. Inak, v tom pôvodnom vlákne by to bolo už značne OT, tak preto radšej zakladám novú tému. :)
pretahovanie_otvorov_do_plechu_m.gif [ 126.28 KiB | Zobrazeno 1684 krát ]
Legenda:
d = vonkajší veľký priemer závitu
d1 = vnútorný malý priemer závitu a zároveň aj priemer lisovacieho hrotu
d2 = priemer predvŕtaného otvoru do plechu
D, D1 = priemery otvorov v tvárnici (matrici)
t = hrúbka plechu
v, v1 = dĺžka prehrnutia, teda závitovej časti
a, b, c = minimálne vzdialenosti otvorov od kraja plechu a navzájom
R = polomer zaoblenia hrany otvoru v tvárnici (matrici), aby nedochádzalo k trhaniu materiálu pri tvárnení.
PříspěvekNapsal: pon 24.04.2017 18:51
Blog: Zobrazit blog (1)
Tyto závity dokážu udělat strojově, kdyby mněl nekdo zájem. Závity M3 - M4 - M5 - M6 a M8 materiál FE a Nerez
AGILE 7,2/ AGILE 5.5/ DEVIL 420/ T-REX 500PRO-Sportline/ RJX X-TRON 500/ Hotwing 1200/ FPV QAV 210/
PříspěvekNapsal: pon 24.04.2017 20:25
Dobré téma, užitečné. Děkuji, někdy se bude hodit!
PříspěvekNapsal: pon 24.04.2017 21:53
metoda Flow Drill?
PříspěvekNapsal: pon 24.04.2017 22:23
To, o čem je ta norma je normální "tradiční" tváření krčků s předvrtanou (předstřiženou) dírou na lisu za studena.
To o čem píše TSISTERS je předpokládám některá z verzí frikčního děrování a tváření, kdy se rotujícím trnem materiál silně nahřeje (trn jde při tom do červena), vytvoří se otvor a dolů masivní krček, dále mají trny na sobě ořezovou hranu kterou se ořízne materiál vytlačený nahoru těsně kolem trnu.
Pak přijde na řadu tvářecí závitník, ten už "normální" rychlostí, zastudena.
Dá se to praktikovat i na vrtačkách od cca 1kW motoru (kusovka, kolega to zkoušel na běžné sloupové vrtačce...) nebo pak na NC mašinách, doporučený příkon vřetena např. pro tváření díry pro M8 závit je kolem 3kW.
Velmi rychlá technologie (praktikujeme na NC frézce OKUMA, 8 závitů M8 do jeklu 30x50x2 nebo do plechu 6mm za 1,5 minuty), odlétávají rudé až žluté špony od toho ořezu = stroj očištěný od oleje, jinak vzplane :mrgreen:
Nevýhoda - ten krček zespoda má velmi ostré hrany (otřepy), nebezpečí poranění.
PříspěvekNapsal: pon 24.04.2017 22:35
cca po půlce to je s tím ořezem, když se nechce ten límeček na horní ploše...
PříspěvekNapsal: pon 24.04.2017 22:43
Parádní technika. Z jakého materiálu jsou ty trny a jak dlouho vydrží?
PříspěvekNapsal: pon 24.04.2017 22:54
Materiál výrobce neprozradí ale je to veeelmi fajnové, tvrdé jak žula, brusný kotouč se na tom zrovna moc nechytá... A taky slušně drahé.
Trn má vydržet myslím 1200 otvorů; píši o trnech které používáme (pro M8), u těch menších nevím.
PříspěvekNapsal: pon 24.04.2017 22:59
To je asi perfektní pro uzavřené profily. Otřepy tam nevadí vůbec a lisovací matky se nedají použít.
Jo, a taky u některých materiálů se ani nemusí svítit na dílně. :idea:
PříspěvekNapsal: pon 24.04.2017 23:05
JosefSvejk píše:
To je asi perfektní pro uzavřené profily...
Jojo, ještě v kombinaci s trubkovým laserem... :wink:
PříspěvekNapsal: pon 24.04.2017 23:26
Taky parádní mašinka. :D
PříspěvekNapsal: úte 25.04.2017 11:33
Trubkové lasery máme v práci a Flowdrilly máme nasazené ve stojanové vrtačce....
Také proto vím, že je rozdíl mezi otvorem pro tvářený a jiný pro řezaný závit :_)
Např: M10
- řezaný - otvor 9mm,
- tvářený - otvor 9,2mm
PříspěvekNapsal: úte 25.04.2017 19:21
Nacelnik píše:
... M10
- řezaný - otvor 9mm ...
Jooo? Opravdu?
PříspěvekNapsal: úte 25.04.2017 19:56
jyrry píše:
Jooo? Opravdu?
Pro jemný ano :lol: ,ale máš recht, přehlédl jsem se, pro klasický je to 8,5..
PříspěvekNapsal: úte 25.04.2017 19:59
Já teď v práci tvářím M0,6 M0,7 a M0,8 levý :wink: Volným okem je ani nerozeznám, natož abych poznal jestli tam ten závit je. :lol:
