 Předmět příspěvku: LBA 26 jako základ na Koverall?
PříspěvekNapsal: úte 11.04.2017 14:43
Zdravím,
bohužel jsem nebyl úspěšný s kombinací Koverall, 2x nitrolak (štětec), 2K akryl (nástřik). Buď se mi nepodařilo zaplnit strukturu plátna nebo reagoval akryl na nitrolak nebo něco jiného. Každopádně akryl se odmítl na plátně rozlít do souvislé vrstvy a vytvořil "mřížky" se strukturou plátna (stříkal jsem každou plochu cca 8x). Tam, kde se barva nakonec slila, už jí byla šílená vrstva.
Potah jsem musel odstranit a nyní potahuji znova. Přemýšlím, že bych pro zaplnění struktury plátna použil LBA 26, který je lehký (asi bych nanášel válečkem). Pokud by měl někdo zkušenost s touto kombinací LBA 26 + 2K akryl na plátně, usnadnilo by mi to rozhodnutí. Jinak mi nezbyde než to vyzkoušet.
Pat
Futaba T14SG
Sopwith Pup 1:6, Piper 1:6 clipped w., Bücker 133 Jungmeister
 Předmět příspěvku: Re: LBA 26 jako základ na Koverall?
PříspěvekNapsal: úte 11.04.2017 15:05
Chápu to správně? Potah tkanina a tu pak chceš do hladka??
Nebo ti po nalakování "prosakovaly dírky" v tkanině? Při vypínaní "nepřepálil" jsi to, jsou v tom pak docela díry jak se rozestoupí osnova a útek, které pak nejdou zaplnit lakem, nemohl být problém v tom. Kombinaci laků si vyzkoušej na něčem bokem a uvidíš.
PS: jinak kombinace lba26 a 2k akryl OK, ale konkrétní typ vždy dopředu zkusit pro jistotu
PříspěvekNapsal: úte 11.04.2017 15:42
Ano, potah by měl být ve výsledku hladký. Plátno mi přišlo po vypnutí stejné jako před. Nepřipadalo mi, že by se to rozestoupilo. Nevypínal jsem nijak brutálně. Udělám nějaký vzorek křídla z nepoužitých žeber a na tom to budu muset zkusit. On je problém, že když to člověk stříká tak s každou vrstvou doufá, že už to bude o.k.:-)
Pat
Futaba T14SG
PříspěvekNapsal: úte 11.04.2017 16:19
PatMat píše:
volil bych spíš stětec, nebo stříkání . První vrstvu spíš štětec .
Navíc LBA je dost husté a rychle zasychá povrchem .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 11.04.2017 18:46
8O LBA je husté tak jak si ho kdo naředí
PříspěvekNapsal: úte 11.04.2017 19:29
corsair píše:
Jasně,ale při větším naředění to ztrácí vlastnosti. Je tam doporučení výrobce a víc to ředit a "dvacetkrát" natírat není smysluplné.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 11.04.2017 20:08
Co zvolit jiný potahový materiál? případně na koverall přilakovat tenký potahový papír?
PříspěvekNapsal: stř 12.04.2017 9:03
wisky píše:
Dříve jsem potahoval Solartexem. Pro práci je to super materiál, zvláště pro začátečníka jakým jsem byl. Je ale dost těžký a nástřik akrylem by váhu ještě zvýšil. Také jsem se chtěl posunout ve zručnosti. Koverall používá spousta modelářů (i maketářů) a jsou s ním maximálně spokojení.
Pat
Futaba T14SG
Uživatelé procházející toto fórum: Steve, VendaF a 7 návštevníků
