Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: stř 22.03.2017 5:29
Tohle skutečně hodně mění pohled na věc.
Hlavně záleží jaký zdroj bude použitý při finálním měření. Tenhle motorek by mohl vydržet Více proudu ale jen chvíli. Pravidla soutěže požadují 10s
Konstrukci bych v dnešní době volil ze 3D tisku.
Udělal bych vnitřní dmychadlo které bych vyhladil a vložil do plechovky.
Motor by mohl být dobře a aerodynamicky zakrytý.
Na listy bych vytiskl kužel do kterého se list jen zasune. Budou mít stejný úhel a umístění.
Na listy si určitě udělat šablonku a vylisovat je. Neohýbat. Chce to vylisovat budou všechny stejné a budou pevnější.
Počet listů určitě upravit podle možností motoru. Takže si udělat zkušebnu a měřit.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: stř 22.03.2017 7:48
Blog: Zobrazit blog (1)
3D tisku bych se možná chtěl vyhnout. pokud vezmu v potaz ABS, tak je celkem těžké a aby to mělo nějakou pevnost, tak tam toho musí být víc v celé výplni, zkusím jít spíše do toho sklolaminátu.
PříspěvekNapsal: stř 22.03.2017 17:35
Způsobem jaký jste posal na výrobu turbíny, no nevím jak to chcete pořádně vyvážit. To si raději někde sežeňte nefunkční ventilátor z PC procesoru potřebného průměru. Vykuchejte vrtulku, nahřejte hřídelku, vytáhněte a přípevněte na motorek. Už tohle bude mít určitě lepší parametry. :)
PříspěvekNapsal: stř 22.03.2017 17:51
To jo,ale podle pravidel je materiál plechovka od piva vyjma unašeče a možná vstupu.
Taranis+ T2-2008, E-REVO, Diablotin, samodomo softliner
PříspěvekNapsal: stř 22.03.2017 20:20
Aha, takže tam je předepsán i určitý materiál? Tak to potom nic, podle mě dost d...í soutěž.
PříspěvekNapsal: stř 22.03.2017 20:28
S tím, co si vymysleli, si nevyberu :) a motivace cen mě donutila to zkusit :) . O víkendu na to mrknu tak potom snad poreferuju, jak se daří :)
Ještě přemýšlím nad statorovýma lopatkama, co bude lepší? přehnutý hliník? nebo podle něčeho vytvořit lukoprenovou formu a odlét? Nebo je udělat stejně jak rotor?
PříspěvekNapsal: čtv 23.03.2017 7:49
Statorové lopatky udělej klidně z balzy. Můžeš se trochu inspirovat mým vývojem dmychadla 70mm, což je jen nepatrně větší, než zadání. I při podstatně vyšších výkonech, než budete mít ty statorové lopatky bez problémů vyhovují.
http://modelweb.www3.cz/projekty.html
PříspěvekNapsal: čtv 23.03.2017 10:30
V prvni rade:
Zadani je naprosto nesmyslne a kdo ho vymyslel a zverejnil, nema na univerzite co delat. Nahodou (mimo jine) jsem na technice vystudoval kostrukci turbin.
Zadani je v prvni rade zdravi nebezpecne. A hodne.
To co je na ilustrativnim obrazku v zadani, je vhodne tak na chlazeni horkeho kafe a jeste s velkou opatrnosti.
Navrh dmychadla je uloha pro konstrukcni kancelar v 1. brnenske. Muze se nahodne castecne podarit ale nikdo nebude vedet proc, takze prinos pro vedu je nulovy.
Jen zlomkove:
- Aerodynamika se deli na vnejsi (letadla) a vnitrni (axialni turbuny, kompresory, dmychadla). Vnejsi resi profily atd, vnitrni kanaly.
- Vypocet pozaduje spoustu specialnich znalosti, pocinaje od "rychlostnich trojuhelniků" - temi jsme zacinali uz na prumce.
Dnes resit nejlepe pomoci komercniho programu a cloveka, ktery s nim umi pracovat. Nejmene statisice. Rocni licence od milionu.
- Rotor vzdusinu zrychli (uzitecne) a roztoci (parazitni). Proto je za rotorem stator, ktery roztoceni potlaci a premeni na zvyseni axialni rychlosti.
- Pocet lopatek statoru a rotoru nesmi byt delitelny. To se vybec netyka "turbulentniho" proudeni, ale zamezeni vzniku buzeneho kmitani
- Pevnosti reseni (vcetne vibraci) je mimo moznosti amatera. Kdyz uleti jedna lopatka, muze nekoho vazne zranit a cely "stroj" se naslednymi vibracemi rozleti.
- Jak tady uz bylo, na vstupu nesmi byt ostra hrana. Na vystupu se dela delsi difuzor, kvuli zvyseni ucinnosti. Musi se vedet jak.
Perlicka: kdyz jsem pracoval ve vyzkumu Skoda, prisli za nami z lokomotivky, abychom vypoctem overili konstrukci podavaciho dmychadla chladiciho vzduchu, ktere osazovali do lokomotiv. Napocetli jsme, ze uvnitr rotoru jsou oblasti, ve kterych se vzduch pohybuje nazpatek. Vysmali se nam. Ale pak to pracne odmerili a spadla jim celist. Meli jsme pravdu. Ano, tak je to obtizne.
Zaver: Ja bych do toho teda nesel. Penize se daji vydelat rozumnejsim a jistejsim zpusobem.
PříspěvekNapsal: čtv 23.03.2017 13:39
horejsi píše:
V prvni rade:
Je to i můj názor, ale .....
Je to hra a o šikovnosti a tvořivosti zúčastněných a jejich tvůrčích nápadech.
Motorek byl vybrán velmi slabý a na nízkých otáčkách - při zatížení se dostane tak na 7000 ot/min max.
Ano , výkon větráku bude velice malý , ale i tam se dají posuzovat rozdíly výkonů .
Hliníkový plech byl vybrán rozumně, protože je lehký, snadno tvarovatelný a dostatečně pevný.
Navíc i kdyby se přilepil kanagonem, odstředivá síla ho neuvolní .
Ano, vědecký přínos to nemá žádný, ale upřímně - kolik soutěží ano :D .
určitě to přiláká do soutěže víc lidí , než řada jiných ptákovin .
"Navrh dmychadla je uloha pro konstrukcni kancelar v 1. brnenske"
v tomto případě asi ne :D
Jinak si myslím, že v pravidlech měla bezpečnost být zdůrazněna , hlavně s ohledem na zákaz roztočení rotoru mimo trubku
a nějaké další doplnění .
Já bych do toho šel, ne pro peníze, ale pro předvedení svých schopností v porovnání s ostatními :D - jsem soutěživý.
No a k té bezpečnosti - nebyl bych tak kritickej, protože za chvilku by se mohla zakázat modelařina, coptery a řada jiných věcí .
Ono je potřeba používat hlavu i při přecházení ulice - tam jde o život .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: čtv 23.03.2017 13:57
Podle mne může být konečný výsledek ovlivněn rozdílností dodaných motorků...číňanka se zakecá, namotá o pár závitů více a je to :lol:
MPX Royal SX 2,4Ghz...F3J Enjoy3
PříspěvekNapsal: čtv 23.03.2017 14:14
Soutezivosti moc dobre rozumim, ale vysledek by mel byt (alespon podle mne) zavisly na schopnostech. Tady je to vec nahody. To je snad lepsi hrat oko.
Asi nebudu vyvesovat fotku vlastni nohy s krvavymi zarezy. Snimat vrtuli je prece zbabelost.
O zivot se snad prijit neda, ale treba o oko snadno. Taky dobry.
PříspěvekNapsal: čtv 23.03.2017 15:51
horejsi píše:
Udělat řadu vrtulek s různým stoupáním a počtem listů, provést řadu měření jak síly tak spotřeby, vyzkoušet několik motorků daného typu zalepit co nejpřesněji dle šablony a co nejlépe vyvážit není o náhodě .
Náhoda je když hodím kostkou a padne 6 stka .
Něco o tom vím :D
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 25.03.2017 12:36
S tak malými otáčkami a minimem lopatek bude mít asi největší účinnost turbína, kde mají listy největší stoupání. Tam už ale potom záleží na elektromotorku kolik má výkon. o tom jsem zatím nic nečetl. Je totiž rozdíl, když bude mít motorek těch předepsaných 9500ot./min. a výkon řekněme 50W, nebo motorek, který při stejných otáčkách dodá i 300W a více. V prvním případě toho moc vykouzlit asi nepůjde, ale ten druhý případ, to už by se něco slušného dalo vyrobit. Osobně bych zkusil ty lopatky dát u kuželu s hooodně velkým stoupání, téměř rovnoběžně s hřídelí a ke konci lopatek postupně ubírat a 45° možná i méně. Opravdu třeba vyzkoušet co bude mít co nejvyšší účinnost.
PříspěvekNapsal: sob 25.03.2017 18:42
velké stoupání má smysl u vysokých rychlostí a velkém tahu .
Tady ne - když se motorek bude dusit a skončí na 3 000 otáčkách.
navíc z plechu se ta vrtulka nepřekroutí, aby měla vůbec nějakou pevnost.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 25.03.2017 21:56
je to ztráta času...
therccustomjets.cz
customwings.cz
Uživatelé procházející toto fórum: lubostom a 8 návštevníků
