 Předmět příspěvku: Cidlina - broušení
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2017 17:28
Tak se zase potvrdila stará pravda, "Když chceš o něco přijít, tak topůjč" :cry: Půjčil jsem známýmu dvě cidliny a on mi je vrátil se slovy: "Měls je už tupý, tak jsem ti je za půjčení nabrousil". Kouknu na ně a obě do oblouku a strženej grot. Nepoužitelný...
Je tu prosím někdo, kdo přesně ví, jak je přebrousit aby byly zase k použití? Předpokládám, že to bude muset jít na magnetku, (bruska na plocho) ale nevím, jak se to na ní upne a jak se to brousí (podélně nebo napříč) aby se vytáhl ten správný a po celý dýlce stejný grot. Člověka s magnetkou mám, akorát nevím, jak a tím upnutím. Naklápěcí svěrák přímo na magnet a doklepat na hodinky před zapnutím magnetu? Cidliny mají 200 x 50 x 2 mm. Pozor, pracovní strana není broušená nakolmo jak je to běžný ale do ostra pod úhlem cca 20 stupňů, takže grot je jen na jednu stranu.
 Předmět příspěvku: Re: Cidlina - broušení
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2017 18:19
Já znal jen cidliny broušené na kolmo (truhlářské). Ty ostřené v úhlu (houslařské) jsem neznal.
Zrovna tak OCÍLKU jsem znal jako nástroj pro odstranění (ne otočení) grotu/jehly na břitu.
Ocílka na cidliny Crown 377W
Pomůcka na broušení cidlin Veritas®
" ... Po klasickém nabroušení ostří cidliny se pomocí ocilky břit odkloní od roviny škrabky
(ostří je v protisměru vzhledem ke směru pohybu při práci) ..."
- "TRUHLÁŘSKÁ"
Základní postup na ostření cidliny - Škrabku naostříte tak, že ji postavíte kolmo na kámen.
Cidliny - Wiki
TEXT k obr.: - Broušení cidliny -
1. neobroušená cidlina má nepravidelný tvar hran 2. obroušení hrany a plochy na jemném brusném kameni
3. narovnání a zvětšení otřepu ve směru plochy 4. otočení a ohnutí otřepu
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2017 20:30
Dík!
Vidíš, já zase neznal ty truhlářský broušený narovno. Že ty moje jsou houslařský jsem netušil. Ale divný, děda, ročník 1903 byl truhlář, je to ještě po něm.
To znamená že poničený ostří opravdu srovnat na magnetce a pak nabrousit znova těch cca 15 stupňů a pak vytáhnout grot. Ocílku sice mám na řeznický nože, ale je po dýlce lehce drážkovaná, tahle z odkazu je asi jemější.
Další zajímavost po dědovi mám kovanou úhelnici 100 x 50 cm, která je u úhlu tlustá 4 mm a ztenčuje se plynule do 0,8 mm na koncích. To už asi dnes nikdo neumí vyrobit. Je na ní punc podobnej husitskýmu kalichu s šesticípou hvězdou. Kdoví ze kdy to je...
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2017 20:53
Tu úhelnici má taky , asi je dělal někdo místní ta moje pochází od Chlumce n.C.
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2017 21:53
Jirko, tak ten punc vyfoť a zkus ho předhodit jako obrázek do google. Třeba se dozvíš kdo to tenkrát vyráběl.
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2017 0:34
STROHUR píše:
Nojo, děda byl ve Smidarech, to je 16 km vlakem do Chlumce. :) Taky má ta tvoje úhelnice na koncích ramen několik barokních obloučků?
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2017 0:36
Lark píše:
Punc má tak 7 mm a blbě se fotí, makro kroužky nemám.
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2017 1:02
Možná by to stačilo jen namalovat. Takový punc asi nebude moc složitý.
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2017 3:44
To "Celeron" "TRUHLÁŘSKÁ" / "HOUSLAŘSKÁ" je z Wiki. A ono co jiný kraj to jiný mrav.
Takže dědovi - truhláři z nějakých důvodů mohla víc vyhovovat ta šikmo broušená.
Docela jsem se divil jaké hafo návodů (taky v AJ SCRAPER), na výrobu a broušení cidlin, se na www dá najít.
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2017 7:06
Barokní obloučky jsou tam také , punc též .
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2017 22:47
Proč dobře "naostřená" cidlina funguje jako "mikro-hoblík" (SB-1 přípravek pro snadné ostření)
Dobře naostřená cidlina tvoří hoblinky. Použití SB-1 k ostření.
Scraper Burnisher - Ostřič
How to Sharpen_Scraper_Using_the_SB-1 - Tvarování-tvorba (grotu) s SB-1
- AČ DLOUHÁ (V ANGLIČTINĚ) TAK PŘEHLEDNÁ A SROZUMITELNÁ (NÁZORNÉ OBRÁZKY) VÝCHOZÍ STRÁNKA
== O CIDLINÁCH == (ty se skosenou pracovní hranou zde nejsou - lze je najít jinde)
How to burnish and sharpen a scraper.
