 Předmět příspěvku: Stříkání tkaniny solartex
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 15:14
Dobrý den
Může mi nikdo prosím poradit, jaký jsou nejvhodnější barvy na sorartex. Děkuji
 Předmět příspěvku: Re: Stříkání tkaniny solartex
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 15:36
Solartex jsem barvil normálním Balakrylem a drželo to. http://kroxigor.rajce.idnes.cz/The_Folly/#noname.jpg
Buď rozumný respektuj fyziku,
nebudeš odnášet letadla v pytlíku.
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 15:38
drží na tom cokoliv "normálního"
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 16:58
Strikal jsem to revelkou na kity - normalni syntetika nebo co to je a bylo to v pohode.
Jedna rada kterou jsem dostal a vyplatila se - kdyz maskujes treba paskou - tak je dobre prestriknout hranu bezbarvym lakem. Zatece do prohlubni v texu a kdyz pak strikas barvou tak to nepodtejka a nedela to hnusne efekty.
A maskovacku sundavat dokud je barva jeste "ziva", opatrne a pod uhlem vetsim nez je 90 stupnu. Maskovaci pasku pouzivam od Tamiye , 10mm sire. Tou vymaskuju okraje kde je dulezite aby to dobre prilnulo, kopirovalo povrch atd.... Pak na ni nalepim malirskou papirovku ktera je siroka a levna. Tou domaskuju zbytek aby se nezaspinilo co nechci.
210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 17:19
Mně se osvědčily barvy ve spreji MTN 94, v nabídce je velké škála odstínů a drží na Solartexu fakt dobře.
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 17:24
Já jsem solartex válečkoval Akrylová barva na auta .Jen doporučím při přechodech různých barev . Spoj přelakovat bezbarvým lakem jinak má snahu se barva rozpíjet . :wink:
PříspěvekNapsal: sob 11.03.2017 21:47
Na Solartex se prodávají originální barvy Solarlac, dělají se v odstínech jako fólie Solartex. K nim ředidlo a matovací agent - podle jeho přídavku se ovlivňuje lesk - mat. Má to výhodu v těch odstínech, protože se dají stříkat i ostatní části modelu v přesném odstínu jako fólie.
Letos se chystám s ním stříkat model, už mám Solarlac nakoupený ve třech barvách (černá, béžová a zelená). Budu stříkat na Solartex a na laminát.
