 Předmět příspěvku: Lepidlo / spray na samolepky
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 16:41
Doporučili byste vhodné lepidlo na odlepující se samolepky - měly by držet na kovu, plastu nebo EPP. Představil bych si asi nějaké kontaktní lepidlo ve sprayi, kterým to člověk z rubu nastříká, nechá zavadnout a přilepí. Různá lepidla ve sprayi jsem vygoogloval, ale netuším, co z toho je opravdu použitelné na daný účel. Nutností je samozřejmě transparentnost, tj. pokud je část samolepky průhledná, aby pod tím nebylo vidět třeba žluté lepidlo ale původní barva podkladu.
Nebo zkusit natřít zředěným Balsalockem a zažehlit?
 Předmět příspěvku: Re: Lepidlo / spray na samolepky
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 16:57
3M77.
Overené, super. Veľký sprej stojí okolo 20 euro, ale vydrží...
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 17:46
ale je nažloutlý!...sice né moc,ale je
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 19:18
a kde se dá u nás sehnat? 3M77
Robbe FutabaFX 20
Su 29,30class,,L410 Turbolet,Funtic Pelikán,El Marabu XL
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 20:49
Lepení odchlíplých/starých-nelepivých samolepek v r.2011 rcmamia probírali zde
Předmět příspěvku: Cim obnovit lep samolepky?
Za mne nejméně problémové pomocí "Oboustranná samolepicí fólie A4" a podobné způsoby.
Oboustranná samolepicí fólie A4 080815
Existují i folie kde jedna strana je určena pro opakované lepení (možnost snadného sejmutí)
Výseky snímací oboustranky s oušky
Roller snímatelné lepidlo 8mmx10m
" PŘESUNUTELNÉ (Removable), tj. nalepenou dekoraci můžete odlepit a nalepit zase na jiné místo."
- Pro lepší vzhled i větší odolnost proti odchlípnutí je dobré použít "Lepení za mokra"
Návod na lepení samolepky
Jak postupovat při lepení
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 8:56
3M 77 je sice super lepidlo, rád ho používám, ale na samolepky bych ho asi nepoužil. Po nastříkání to není jednolitá tenoučká průhledná vrstvička, jak by se na samolepku slušelo a patřilo, ale je to takové napěněné, s výraznou strukturou - v lepším případě maličká krupička, v horším případě napěněné hrudky. Podle toho, jak se to podaří stříknout.
Lepil jsem s ním např. krytky na serva, drží to dokonale, a v případě potřeby se to dá za pomoci horkého vzduchu odloupnout.
Když si představím, že bych na samolepku měl foukat sprejem, asi by mi uletěla ze stolu, ne? To raději natřít štětečkem. Pak by se asi dal ten 3M77 někam odstříknout, trochu naředit a pak štětečkem natřít.
Samolepky jsem lepil oboustrannou průhlednou páskou, existují i tenoučké, ale pořád to vyjde poněkud tlusté, tedy samolepka vystupuje nad povrch víc než originál pouze s lepidlem.
PříspěvekNapsal: pon 06.03.2017 1:10
otázne je či to má byť samolepiace (opakovane odlepiteľné) alebo držať?
Akvaristi majú niečo na lepenie tapety zvonku na sklo - je tam vidno každú nedokonalosť tak by to mohlo byť transparentné, stojí to len nejaké drobné (v porovnaní s 3M77) a myslím (nie som si teda istý leboje to taká krabička..) že to je dokonca prášok čo si treba zarobiť s vodou, ?
Inak 3M má okrem trvalej 77 aj také že "Display Mount" na fotky - je to takmer to isté ale nedrží to až tak príliš, myslím že zostáva lepkavé minimálne výrazne dlhšiu dobu, a je to opakovane odlepiteľné - ale asi to tiež nebude úplne číre, to neviem, asi som to minul skorej než som sa stihol pozrieť.
Aby to neodfúklo objekt, stačí striekať z dostatočnej vzdialenosti - skorej je to nutné aby nevznikla patlanina, a na fotky a podobne aby držali na nejakej nástenke stačí naozaj jemný poprašok..
PříspěvekNapsal: pon 06.03.2017 7:47
v nasom http://www.lidl.sk/sk/ponuka.htm?action ... l&id=43918
PříspěvekNapsal: pon 06.03.2017 8:38
Boli časy keď som kúpil kadejaké sprejové lepidlá, ale UHU bolo podľa mňa najhoršie z nich - hlavne že "soplilo" aj keď som ho triasol 10 minút či sa nakoniec predsa len nerozmieša,.. osobný názor, že uhu človeka od skúšania sprejov odradí najúčinnejšie a na najdlhšiu dobu.. Ale to z lidlu má trochu iný obal tak možno bude iné.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků
