Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Čím lepit konektory XT-60
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2017 21:52
To mrbignos / "bazmegy" a další třeba z AIRHELI-SHOP
Plastový okroužek pro XT60
- Krytka konektoru XT60A
- Krytka konektoru XT60B
- Záslepky konektoru XT60
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2017 22:38
Ďakujem
Taranis+,
Alpha 1500, Crack Pitts, Cessna 185
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2017 23:34
Obrázky: 2
Vyber http://www.thingiverse.com/search?q=xt60+mount&sa= a pak zajdi za kolegou co má 3D tiskárnu ...
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 0:12
No... jako... neodolal jsem ale...
20170225_225821.jpg [ 53.75 KiB | Zobrazeno 576 krát ]
Kdyby to mělo ostré hrany jako v tom 3D modelu... a kdyby to bylo tužší... tak by se to nežužlalo, konektor by se v tom neviklal a možná by se tomu dalo i trochu věřit ale takhle...
To už mi přijde to moje řešení (vlevo) výrobně poněkud jednodušší (kulatý pilník a vrták) a přitom mnohem pevnější.
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 10:19
Ad lepení - na tyhle věci obvykle vyjde lépe vteřiňák v "gumovějším" provedení, viz třeba tohle: http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=1344
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 14:12
Obrázky: 2
jyrry píše:
Dost často to je jen o kalibraci tiskárny pokud je model rozměrově/konstrukčně v pořádku, hloubka drážky konektoru na baterii z HK je 0,60mm což jsou při standardní tloušťce 3 vrstvy (0,2mm) a tím pádem nevidím důvod pro "žužlání" jak píšeš. Síla pro vytažení konektoru je zlomek síly nutné k vytržení rozměrově přesného výtisku držáku konektoru, to vyrveš dříve přepážku z letadla .... vše je to jen o tom kdo a jak má technologii tisku zvládnutou.
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 14:48
bahora píše:
... pokud je model rozměrově/konstrukčně v pořádku, ...
No vidíš a já si právě myslím že to konstrukčně v pořádku není. Má to moc tenké, pružící stěny a ty dovolí tomu výstupku vyklouznout.
A nějaká kalibrace/nekalibrace, jistý rádius na hranách bude vždy.
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 21:48
Obrázky: 2
přesně tuto odpověď jsem předpokládal, proto jsem stroze technicky uvedl hloubku prohlubně konektoru a to že ti tam v pohodě vlezou 3 vrstvy, takže mi prosím ukaž kde bude výsledný rádius tebou popsaný. Opře se to 3x o stěnu konektoru, takže žádný rádius.
To že je výplod konstruktéra v nepořádku a nebo že tiskárna tiskne jiné rozměry než dostala (v rámci možností 3d tiksu) to je jiný problém.
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 23:14
bahora píše:
hele, nebudu si ani ti nic dokazovat. Plastoslintová technologie na hraně prostě pravou hranu neudělá, bude tam rádius minimálně podle tloušťky vrstvy což bude 30% celkové výšky pidivýstupku.
Mám to fyzicky před sebou (ty taky?) a rozhodně bych si to do éra nedal; leda tak na koukání, ne na tahání za konektory.
Tečka.
PříspěvekNapsal: pon 27.02.2017 0:01
Obrázky: 2
jyrry píše:
Tečka.
Ano bude to mít ráduis 0,06mm na hraně rří vrstev při vrstvě 0,2 a tvém 30%...., nebo klidně i 0,045mm pokud použiji menší vrstvu, fakt nemá cenu s tebou diskutovat, neboť z topolvky řežeš na cnc rádiusy 0.0000001mm ..... jen u toho neslintáš :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: jo na laminátu to bude holt ostřejší o řád.
PříspěvekNapsal: pon 27.02.2017 0:11
bahora píše:
... fakt nemá cenu s tebou diskutovat...
Já to vidím tak že je to oboustranné 8) Při diskuzi se nemusí účastníci názorově shodnout, každý si může nechat svůj názor když je o něm přesvědčený.
A mohl by ses naučit číst. Reaguješ blbostma.
PříspěvekNapsal: pon 27.02.2017 1:01
TominoLel píše:
Ahoj, tyto jak píšeš "bazmegy" už pár roků používám, všechny přilepené středním vteřiňákem po předchozím přebroušení a odmaštění a drží jako chro chro.
A v tom bude asi ten know-how zakopaný. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 27.02.2017 1:07
mrbignos píše:
Ak môžem otázku? Kde tieto "bazmegy" kupujete. Hľadal som to, ale asi zle.
Tu si to naroluj.
PříspěvekNapsal: pon 27.02.2017 6:10
Jj, prvý raz som v Gugli použil funkciu hľadať obrázok a našlo mi to presne tie na HK. Ale dík.
Taranis+,
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
