Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2017 20:13
Koupil jsem si Citabrii ARF. Stav potahů některých částí mě docela štve. Jedná se o fólii monokote a já
jsem byl dříve zvyklý dělat s fólií z HC. Chtěl jsem to trošku dovypnout žehličkou a narazil jsem na problém
že to prakticky nejde.
Hledat jsem po netu a na monokote doporučují teplotu kolem 350 st C takže asi vyšší než měla fólie z HC.
Mám žehličku skoro naplno a i tak se fólie smrskne jen malinko a varhánky zůstávají.
Tak nevím. Trup a křídla docela vypadají dobře (reativně). Ale ocas to je tragédie. Má někdo zkušenost s těmito
stavebnicemi případně je to věc té fóĺie ? Přeci jen stálo to cca 13 tis tak jsem toto nečekal.
Přikládám pro ilustraci pár fotek a to už po vypnutí. Zkoušel jsem i horkovzdušku ale nic moc to taky nejde.
Na první fotce to ještě docela šlo, na druhé je spodek VOP a varhánky zůstávají, na třetí vrch VOP a naprostá
tragédie i po 15 minutách snažení to dovypnout... :(
Tomáš
2017-01-26 18.52.35.jpg [ 58.6 KiB | Zobrazeno 1472 krát ]
2017-01-26 18.52.22.jpg [ 72.17 KiB | Zobrazeno 1472 krát ]
2017-01-26 18.52.17.jpg [ 69.09 KiB | Zobrazeno 1472 krát ]
OM Velox EME60, GP Citabria DLE30, SIG Hog-bipe, FrSky Taranis
( ͡° ͜ʖ ͡°)
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2017 21:01
Obrázky: 4
Ahoj, od stejného výrobce mám Edge 540t, odlétané dvě sezóny. Občas se někde objeví nějakej varhánek, ale vždy bez problémů vypnu pomocí horkovzdušky. Teplotu bohužel netušim, nemám potřebnej teploměr.
Graupner MC-20, Filip 600 V, EDGE 540 Great Planes, Z-37 Čmelák, Z-50
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2017 21:35
Obrázky: 8
Nechci tvrdit, že to je jednoznačný údaj, horkovzdušku zatím nevlastním, ale když jsem si je prohlížel, byla tam pracovní teplota 350 a 500 st. C. Možná jsou s plynulou regulací.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2017 22:22
Obrázky: 13
Podle mě jsou dvě možnosti:
1) reklamace
2) vypnout horkovzduškou. Není (snad až na vyjímky) u nich plynulá regulace. Pokud nezabere nižší teplota, pak přitvrdil- druhý stupeň vypínače. Regulace je možná jen vzdáleností od vypínané plochy.
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2017 22:55
Problém je právě ta vrchní strana výškovky kde jsou vzory, kde není možnost jít na tak vysokou
teplotu s horkovzduškou. Vzory se už ničí je to vidět na třetí fotce (ta hvězdička).
Mám ještě třetí možnost. Ty nejhorší části otrhat a potáhnout znovu. Vzory buď znovu vystříhat
nebo je zkusit odlepit. Ale je to folie na folii (horkovzdušná) nikoliv samolepka.
Kdybych je vyřezal znovu neumím nebo nevím jak udělat tu černou linku asi 3mm (kontury).
To je asi řezaný z něčeho jiného (možná samolepky).
Tomáš
Bartn píše:
1) reklamace
( ͡° ͜ʖ ͡°)
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2017 23:50
A 4. možnost, vypínat to modelářskou žehličkou s nasazenou punčochou použít nejde? Dosti často to stačí i bez té punčochy s tím, že žehličku nepřikládám celou plochou, ale na straně kam se s ní pohybuji přizvednutou a dotýkám se potahu jen hranou.
PříspěvekNapsal: pát 27.01.2017 1:29
Mám taky jeden model s fólií Monokote a skoro bych řekl, že pomáhá ohřát ono zvlněné místo a fólie se napne až následným schladnutím! Ale, že by bylo potřeba nějakých 350° nebo dokonce víc těžce pochybuju.
Jeti DC-16
F4U Corsair (Saito FG-60R3), Proxima 2, Swift 2, Robin DR400 zdz60, VSB-66 Orlice 4,35m
PříspěvekNapsal: pát 27.01.2017 6:24
thsoft píše:
Ahoj, když jsem si přečetl tuto informaci, tak mě hned trklo, že 350°C je blbost už jen z principu. Špatně jsi si přečetl informace, protože američani nepoužívají pro měření teploty stupnici Celsia, ale Fahrenheita...
Tedy tvých 350° (Fahrenheita) je v reálu 177° Celsia a tedy rady některých jako třeba přitvrdit horkovzušku na druhý stupeň (500°) jsou pak k dobru věci...
Teď jsem si našel na RCGroups tyto doporučované teploty pro potahování s Monokote:
Attaching to wood...............215 to 240 F (tedy to odpovídá 102 - 115°C)
Partial Shrink...................... 230 to 270 F (110 - 132°C)
Max shrink..........................270 to 350 F (132 - 177°C)
Otázka je tedy, jestli jsi si ten potah tou horkovzduškou nastavenou na moc vysokou teplotu naopak nepřepálil, protože pokud ano, tak s tím pak už nic velmi pravděpodobně neuděláš.
PříspěvekNapsal: pát 27.01.2017 9:45
To jako takhle přišlo potažené už z výroby? Ve stavebnici za 13 tisíc? To bych jim "omlátil o hlavu" a s nehezkými slovy bych asi nešetřil. :P
PříspěvekNapsal: pát 27.01.2017 11:45
klasická žehlička od manželky přes pečící teflonový papír má vyšší teplotu než ta modelářská.
PříspěvekNapsal: pát 27.01.2017 20:07
Ahoj
Já měl od Thunder Tiger Super Decathlon myslím potah UltraCote na povolený potah stačilo ofouknout vlažnou horkovzduškou , pokud je teplota příliš vysoká,potah se smrskl právě do těch varhánků . Myslím že materiál je hodně podobný a spálil jsi jej.
PříspěvekNapsal: sob 28.01.2017 0:48
Dík za rady dodavatel se řídil zásadou náš zákazník náš pán. Dodání trvalo asi 6 měsíců tak si nedovoluji odhadnout jak by dlouho trvala reklamace.
Spíš mě zaráží, že po zkušenosti s jinými foliemi ( oracover a hc) existuje fólie, která se prakticky vůbec nesmršťuje (monokote). To že bych přepálil se nestalo prostě jsem začal teplotama jak jsem byl zvyklý a postupně přidávám...
Mám dojem, že ta folie je šmejd.
Jestli to někdo spáli tak asi ve výrobě ...
Tomáš
( ͡° ͜ʖ ͡°)
PříspěvekNapsal: sob 28.01.2017 17:36
Vím , že ten potah byl celkem háklivý na teplotu , našel jsem hodnoty UltraCote asi to bude podobný jako tvůj potah
UltraCote
Temp ranges are as follows:
Adhesion to wood begins at 200 to 220 degrees F. (105°Celsia)
Shrinkage onset begins at 300 degrees F. (150°Celsia)
Maximum shrinkage is at 350 degrees F. (177°Celsia)
PříspěvekNapsal: pon 30.01.2017 10:47
thsoft píše:
To je mi divné. Monokote byla, pokud se pamatuji, vůbec první fólie, která se do ČSSR dovážela ještě za dob Svazarmu. Je to hodně let, ale dobře se na ni pamatuji, pracovalo se s ní výborně a nepovolovala. Kdo ví, co doopravdy je na té stavebnici.
PříspěvekNapsal: pon 30.01.2017 11:55
Neměl jsem teď čas to dál zkoušet. Můj závěr je, že na ocasu se použila nějaká boblá fólie a vůbec
ten ocas asi dělaj nějaký "odborníci" protože jediný co na něm je pěknýho je sežehlení vzorů ale
ak to následné nažehlení na konstrukci je hrozné. Možná přitom sežehlení tu fólii už přepálí a pak se
na konstrukci už nevypne. Ostatní části letadla vypadají mnohem líp a zkusím je vypnout a dám vědet.
Tomáš
JardaRůžička píše:
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Uživatelé procházející toto fórum: corsair, Jarda Trojan, Michal_D a 4 návštevníků
