 Předmět příspěvku: Kamufláž KI-61
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 17:57
Zdravím modeláře,
dokončuji polomaketu Kawasaki KI-61 v měřítku 1:10, klasická stavba - balza a potah modelspanem + lak. Líbila by se mi kamufláž se zelenými fleky. Mám možnost půčit si od synovce airbrush pistoli (on si jí koupil ale nepoužil). Je reálné nastříkat tyto fleky zelenou emailovou humbrolkou? Šedý podklad udělám matným sprejem. A jakým systémem postupovat - začít od stredu skvrny nebo udělat nejdříve obrys a ten se pokoušet vyplňovat. Máte někdo se stříkáním kamufláží zkušenosti? Díky za jakoukoli radu, je mi jasné, že budu muset dost zkoušet než se pustím do finále a nerad bych to povrchovkou zazdil.
KI61.jpg [ 106.86 KiB | Zobrazeno 1026 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Kamufláž KI-61
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 18:26
Obrázky: 5
Tyhle barvy jsem sice nestříkal, jelikož nemám pistolku, ale jinak je běžně používám na barevné doplňky na potahové fólie Oracover. Dokonce jsou poměrně dobře odolné palivu. Takže bylo by zřejmě možno stříkat, ale zvaž technologii a hlavně kombinace vhodných laků s těmito typy barev. Bude na místě vyzkoušet někde bokem.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 18:34
rozhodne je potreba se podivat zda je pistolka dvoucinna - to znamena ze stisk pousti vzduch a dozadu k nemu davas barvu. Pak bych doporucoval trenovat nekde bokem, neni to az takova sranda. Jo a rozhodne spis dat mene barvy a postupne to ztmavovat. Nesnazit se to dat na jeden zatah, pak ti bude ten sytej stred stejkat. Zalezi jak chces velky ty fleky, osobne bych volil spis mensi trysku a udelat kolecka kolem stredoveho bodu. Tim ti to udela tmavy stred a rozplizlej okraj. Chce to fakt zkusit, tezko se odhaduje, na strikany papir jsem to nikdy nezkousel.
Jinak co se tyka spreje jako zakladu tak by to nemel byt problem.
210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 18:35
ted me jeste napadlo - zalezi jakou verzi fleku chces. Zda takove ty rozplizle hady a nebo naopak tu verzi kde jsou okraje pevne ohranicene
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 18:55
Tak pistole je dvojčinná, asi fengda. Zkoušel jsem zatím jen na papír. Ředil jsem 1:1, zkoušel měnit tlak 0,7 -1,5Atm a sledoval jak se chová rozprašovaná barva. Okraje fleků by neměly být ostře ohraničené. Pokud zkouším nejdříve obrys tak ten je OK ale když ho pak vyplňuji a dám pistoli dále pro rovnoměrnější povrch tak se dostává zastříknutá barva i přes ohraničený okraj. A naopak, když udělám flek z větší vzdálenosti, tak jsou hrany už moc rozstříknuté.
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 19:41
U airbrushe je potreba bejt trpelivej. Pro sytou barvu je normalni ze misto "prestrikam" treba 10x. Redeni bych se nebal klidne jeste o neco vic ve prospech redidla.
Barva se pak spojuje bez problemu a neni potreba oddalovat pistoli pro sjednoceni povrchu. Dalsi moznost je pouziti prikladaci sablony pro ten vnitrek a pak jen doject okraje.
Blbe se radi, ja taky nejsem nejaky extremni bourak ale moje zkusenost je takova ze to co ma byt na letadle jako plna barva dost casto vypada lepe kdyz to uplne plne neni. Prijde me to takove mene umele, kdyz se podivas na realna letadla tak malokdy je kamuflaz dokonale jednolita.
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 20:24
Díky za radu, zítra zkusím více ředit a udělat nějaké další pokusy. A když mám řidší barvu mám i ubrat tlak aby se tolik nerozstřikovala do okrajů?
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2017 8:27
Muzes to zkusit, ono dost zalezi na pistoli, trysce atd....
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2017 19:27
jaký šedý podklad? :o !!!
Ki-61 byly v barvě duralu a na tom ony fleky, 1/2 nábězké hrany žlutooranžová, spodek opět v barvě kovu, dole i nahoře široké bílé pruhy s Hinomaru/karbanátky :D / a tak by se dalo pokračovat...
Jinak není Fenga jako Fenga, ale stejné fleky v měř. 1/48 jdou nastříkal v pohodě/ základem je naředění barvy a tlak/ a je celkem jedno jestli je tryska 0,2 či 0,3 či dokonce 0,5 mm
jinak pro představu: http://hyperscale.com/index_air_j_mel.htm nebo třeba http://hyperscale.com/2007/features/ki61i32bk_1.htm
Naposledy upravil corsair dne čtv 26.01.2017 19:33, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2017 19:29
Tak jsem dnes potrápil pistoli. Zatím to vypadá, že nejlepší bude začít od středu fleku, postupně ho zvětšovat a nakonec objet obrys z menší vzdálenosti. Zelená úplně krásně kryje a myslím, že budou bohatě stačit 2 vrstvy. Stále se mi zdá rozstřik na hraně větší než bych si představoval, ozve se někdo a poradí se zkušenostmi? Vzorek z fotky má velikost 8x15cm. Díky
Pokus o fleky.jpg [ 43.1 KiB | Zobrazeno 494 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2017 20:15
corsair píše:
Souhlasím s tebou ohledně barvy duralu ale je to polomaketa a šedý odstín mám doma ve spreji. Jinak provedení kamufláží je na netu nepočítaně, každá jiná.
Tryska je v pistoli o průměru 0,3mm. V jakém poměru by jsi doporučil ředit email humbrol? Abych se mohl od něčeho odpíchnout. Díky
PříspěvekNapsal: pát 27.01.2017 6:09
začni poměrem 50/50 ,zkus a přidávej ředidlo po kapkách, přitom musíš ladit tlak, který bude cca kolem 0,5 atm a pistoli by jsi měl mít tak cca 1-3 cm od povrchu. Ono to není tak jednoduché všechny tři věci vyladit dohromady,ale jak na to přijdeš už to půjde samo. Ten vzorek -foto, mi nepřijde zase tak hrozný,spíš bych řekl že naopak.
PříspěvekNapsal: pát 27.01.2017 8:53
taky me to prijde uplne v pohode, navic na sedive bude uplny okraj mene viditelny nez na bilem papiru.
A co si budeme povidat - z 20ti centaku ti to fakt nikdo zkoumat nebude. Na letisti je pozorovaci vzdalenost vzdy vic nez metr a pul (protoze se nikomu nechce na kolena :-D )
PříspěvekNapsal: pát 27.01.2017 17:37
Díky za radu, taky si myslím, že to není tak špatný, zkusím ubrat na tlaku. Měl jsem tam lehce přes 1Atm a to je asi dost. Teď o víkendu se do dílny nedostanu tak příští týden udělám další pokusy.
Uživatelé procházející toto fórum: Kuta33, Lark, Olin a 13 návštevníků
