guchar
Napsal: pon 19.06.2017 5:51 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7415 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Aneb TRAFOPÁJKA Quo vadis = Kam kráčí její vývoj Trafo páječky s víc jak 125 W, Trafo páječky s regulací, Trafo páječky vývody: vedle sebe / pod sebou Ač by se zdálo, že jde o nářadí minulosti i dnes najdou své místo dílně jak jak modeláře tak elektro-kutila - SLOVO DO PRANICE - Proč zde místo železa není elektronické trafo = spínaný zdroj 2 V, 50 A = 100 W ? EXTOL, 200 W, třístupňová regulace výkonu Pájecí pistole transformátorová 200 WErba, 200 W, ER-60015, elektronická regulace Erba Trafopájka 200 W (ER-60015)MODECO MN-99-207, elektrická třístupňovou regulace výkonu (teploty) MODECO MN-99-207 elektrická pistolová pájka- TROCHA TEORIE (nikoho nezabije) - sekundár 2 závity, 50 A, při 100 W = 2 V, převod z 230 V = 1 : 115 DESIGN TRANSFORMÁTOROVÉ PÁJEČKY - DESIGN OF SOLDERING GUN, TOMÁŠ BĚHAL==edit02 ETP 6 DESIGN TRAFOPÁJKY ETP 6 - František Pavluš, jednatel společnosti NUBA, s. r. o.
Napsal: pon 19.06.2017 11:07 |
guchar píše: ... Proč zde místo železa není elektronické trafo = spínaný zdroj 2 V, 50 A = 100 W ? ... Nějak si neumím představit to vinutí na rozumným jádru... Trafo s namotanou Cu kolejnicí je totálně blbuvzdorný, to bude asi hlavní příčina. Ta 200W mně trochu zaujala ale už mám 100W i 125W a zatím jsem tak nějak... asi spokojený... Na zdi mi tu visí i Cu stáložárná kopýtka až kopyta 25W až asi 130W ale v permanenci jsou stejně ty trafačky. Hřejí totiž HNED.
guchar
Napsal: pon 19.06.2017 13:18 |
@jyrry Jeden z mnoha MEAN WELL 2.5 a 3.3 V, 40 A , 0.72 kg, za cca 1.5 k, (není divu, že zde železo vede) ty jsou ovšem navrženy pro RIPPLE & NOISE (max.): 100mVp-p, Note.2: 2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor RSP -2 0 0 s eri esjyrry: "HŘEJE HNED" MODECO: příkon 200 W, nahřívací čas 12 s (? na XYZ °C), chladnoucí čas 48 s EXTOL: příkon 200 W, doba zahřátí pájecího nástavce na 650°C ~ 55 s - CHTĚL JSEM ZKUSIT triakovou regulaci výkonu s průchodem nulou u ETP 5, 125 W - Je vidět, že bez zpětné vazby (aspoň BANG-BANG = on/off) na teplotu hrotu to nedává smysl
varok
Napsal: pon 19.06.2017 15:31 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Moc tomu nerozumím, ale v elektronice už mám cosi odpracované. Když vidím ty trafopáječky se smyčkou na stojato, tak...... Viděl jsem to kdysy v akci a už nikdy. V tém době jsem měl klasickou poctivou 75VA. na drobnější věci dobrá, na větší už se zbytečně hřála. Ale co jsem viděl u kolegy v práci. Nevím značku, ale taky s tou stojatou smyčkou. Ta byla z ocelového drátu, nehřála ani po 10 vteřinách zmáčknutého tlačítka. Tak jsem kolegovi udělal smyčku z měděného drátu, juj ten byl šťastný, když páječka hřála už asi po 2-3 vteřinách. Výkon myslím 100VA. Ty páječky 200W je podle mě nějaký podvod, nebo blbost? Navíc na co tolik watů? Mám teď doma tu samou co jyrry, modrou 125VA a i tak už výkonu na rozdávání. Už se přepalují smyčky, tak nevím co s páječkou 200W. Optimální je těch 100VA.
Plha
Napsal: pon 19.06.2017 17:16 |
Registrován: 10.6.2013 Příspěvky: 278 Bydliště: Plzeň Obrázky: 1
Vyrobil jsem si trafopáječku z elektronického trafa pro halogeny asi 100W. Sekundár odmotal a "navinul " 1 závit z měděného plocháče 12x4mm. Pájka je lehká a malá ohřeje Cu smyčku 1,5mm2 za pár vteřin. Až se divím, že se něco takového nevyrábí.
Wormsnake
Napsal: pon 19.06.2017 20:43 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
Plha píše: Vyrobil jsem si trafopáječku z elektronického trafa pro halogeny asi 100W. Sekundár odmotal a "navinul " 1 závit z měděného plocháče 12x4mm. Pájka je lehká a malá ohřeje Cu smyčku 1,5mm2 za pár vteřin. Až se divím, že se něco takového nevyrábí. Hoď sem fotku prosím.
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
guchar
Napsal: úte 20.06.2017 10:18 |
@"Plha" Já totéž jako "Wormsnake" A kdyby šel dát odkaz na ten typ e-trafa pro halogeny . Kdysi jsem googloval e-trafa pro větší výkony ty pro ŽÁROVKY byly i dost levné, ale pro úzký rozsah výkonu. Což u tohoto použití asi není na závadu.
guchar
Napsal: úte 20.06.2017 12:02 |
@tratonah Čéče téhle podobnou, když tchán vezme do ruky na prorezlou konev z pozinku, tak ji "zalátá" (čistě cínem - NA CO NĚJAKEJ PLECH), tak že zalévání s ní je trénink i pro kulturisty (bodybuilders). k tomu má: Cínová pájka měkká S-Sn60Pb40, tyč 3-hranná 10x10x10 mm délka 400 mm na SMD asi bude vhodnější SnPb v poměru 63/37 - eutetická směs bez tavidla
guchar
Napsal: úte 20.06.2017 16:51 |
@varok Zeslabování smyčky a následné přerušení je důsledek rozpouštění mědi v pájce. Příliš velký (výkon při neřízené teplotě) se projeví přepálením tavidla (černá kalafuna) a případně následné přepálení cínové pájky - šedý nelesklý povrch. Po dostatečném prohřátí pájeného spoje (rozlití cínu s lesklým povrchem) nutno trafo pájku vypnout - oddálit! Ty s vývody pod sebou (kdysi snad oblíbený model v USA) mají i modely 175 W. U těch není regulace výkonu.
Plha
Napsal: úte 20.06.2017 17:16 |
guchar píše: @"Plha" Já totéž jako "Wormsnake" A kdyby šel dát odkaz na ten typ e-trafa pro halogeny . Kdysi jsem googloval e-trafa pro větší výkony ty pro ŽÁROVKY byly i dost levné, ale pro úzký rozsah výkonu. Což u tohoto použití asi není na závadu. --- Ten typ eleltronického trafa co mám je neznámý. Co jsem ale dříve vyzkoušel trafo s toroidem tak tam jeden závit na sekundáru nefungoval, na trafu s jádrem E E a normální cívkou ano.
varok
Napsal: úte 20.06.2017 18:41 |
Guchar: Ano, už to tady bylo několikrát napsáno. Proč ale u páječky třeba 75VA vydrží pájecí smyčka déle než třeba u té 125VA?
guchar
Napsal: úte 20.06.2017 19:00 |
guchar
Napsal: úte 20.06.2017 19:07 |
@varok "... Proč ale u páječky třeba 75VA vydrží pájecí smyčka déle než třeba u té 125VA?" Vyšší výkon = vyšší teplota hrotu = intenzivnější rozpouštění mědi (rychlejší tepelný pohyb atomů) ČÁSTEČNĚ lze omezit-zabránit citlivou obsluhou = včasným vypnutím po dostatečném prohřátí pájeného spoje.
Plha
Napsal: úte 20.06.2017 20:40 |
guchar píše: --- Zrovna ten 105W má toroidní trafo (dosti placatý) a jak už jsem psal s jedním závitem mi nefungoval. Jeden závit tady posbírá málo indukce, více závitů se do díry nevejde, napětí by bylo příliš velké. Na 11,5V tam původně bylo 8 závitů vinutých souběžně dvěma dráty.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 66 návštevníků |
