Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: uchycení serva v křídle
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2017 20:50
Tavné lepidlo sa krásne pustí po namočení alkoholom (technický lieh, lieh na horenie v biokrboch.. proste denaturák).
Nerozpustí sa, len sa pustí povrchov a stačí ho zlúpnuť, veci zostanú čisté.
Nepriek všetkému citu pre estetiku či odporu až hnusu, je to super.
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2017 21:07
Na 28g éru mám motor přilepený :D
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2017 22:25
f4u píše:
No fuj teda, to jsme došli už tak daleko? Co budeme dělat příště, lepit i motory? :lol:
PS: přes servo příjde pásek překližky, uhlíku nebo něčeho podobnýho, zašroubovat do těch špalíků. Smrk se štípe, dal bych buk.
Možná fuj, ale funguje a je to jednoduchý. Ono totiž záleží jaký servo a do čeho. Když to bude něco jednoduchýho, se servem za pár peněz, asi nebude mít cenu to přehánět. To servo co ukazuješ, by bylo rouhání zapatlat tavňákem.
Teď má na výběr. Je jen na něm co si vybere.
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2017 22:37
než vrut pouzivam zalepovaci hlinikové matice nebo rampa nyty
no ono je modelar a modelar i servo za masaryka je mozno prilepit stejne nato prijde krytka :lol:
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2017 22:58
Píše že jde o HS-81, takže žádné extra servo, ale přímo na servo bych to taky nepatlal, ale přes tu smršťovačku, nebo izolepu v tom nevidím nic špatného a drží to dobře.
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2017 23:55
Ten tip na zalepovací hliníkový matice je dobrej! Teď to asi nevyužiju, ale zapsal jsem si to...
Původní plán byl řešení podobné tomu od f4u nebo Woity, ale jak jsem psal, tak servo už nyní vylézá nad profil, takže nechci přidávat ještě další materiál - resp. s tou tenkou fólií nebude víceméně rozdíl, ale pásek / třmen by už poznat byl.
A ještě jeden dotaz - je nezbytné mít krytku i přes rameno serva a náhon ke křidélku? (viz. obrázek)
Kromě toho, že se mi nelíbí, jak ruší tvar křídla, tak má krytka i nějaký odpor a riziko pro páku od serva při přistání do trávy mi taky nepřijde zase tak velký...?
Snímek obrazovky 2017-01-15 v 22.54.10.png [ 77.02 KiB | Zobrazeno 958 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 0:15
zacatecnik píše:
... (viz. obrázek) ...
To není jedna krytka, to je pár. Rozřízneš, okrájíš dle potřeby a chuti. Táhlo z toho vylézá a volně jde k páce kormidla.
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 0:42
Pokud hrozí zachycení o trávu, tak je ta krytka rozhodně lepší řešení, než holá páka. Jejím profilem je částečně chráněná i ta páka v křidélku, i když už není pod krytkou, protože ta krytka tu trávu odrazí.
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 22:42
Ještě jednou díky všem za reakce!
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2017 11:40
zacatecnik píše:
... se mi nelíbí, jak ruší tvar křídla, tak má krytka i nějaký odpor a riziko pro páku od serva při přistání do trávy mi taky nepřijde zase tak velký...?
Rozhodně s krytkou je ten odpor menší, než u odkrytého táhla a nezaslepenou dírov v potahu křídla. :P
A to by ses divil, co při přistání dovede udělat obyčejná tráva, když se zachytí o to táhlo. :)
Rozhodně tam tu krytku dej! :wink:
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2017 13:25
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
Serva do křídel také zalepuji a rovnou epoxidem, žádná smršťovačka, žádná izolepa: http://rcmania.cz/blog.php?u=8&b=95
Za mě je naprostou prioritou tuhost uložení serva bez vůlí a z pevnostních důvodů i propojení spodního a horního potahu křídla.
Servo vyjmout jde. Vezmu Dremel a servo odstraním. Stejně, pokud nefunguje, tak je to jedno. A přistání jen s jedním funkčním křidélkem, je opravdu zážitek. Po takové může být servo rádo, že ho jen rozřežu :D :D
Krytky na serva jsem zkoušel, ale žádný rozdíl v rychlosti jsem nepozoroval.
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2017 14:20
VTjr píše:
To je asi vec pomeru medzi zlepšením Cx čiže súčiniteľu odporu kde bude krytka asi určite lepšia, a zmenou čelnej plochy ktorou sa to násobíí kde zas môže byť menšie holé tiahlo vo výhode.
Ale v tráve či na tvrdej vysušenej zemi je krytka určite vo výhode.
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2017 15:16
Samozrejme akceptujem empirickú skúsenosť TomasaC. 8)
Ale k tomu, čo píše Coro - môže to tak byť a nemusí. :roll: Dosť záleží na tvare tiahla, jeho polohe ako aj tvare tej krytky.
My čo máme skúsenosti s upútanými modelmi vieme aký obrovský podiel na celkovom odpore modelu predstavujú tie dve lanká. A to majú priemer len 0,2 až 0,4mm. Ešte lepšie to vedia tí, čo lietajú kategóriu F2A, teda rýchlostné upútané modely. Kedysi používali také spojovacie práporky (boli pravidlami zakázané), dokonca boli pokusy lietať len s jedným lankom (takisto zakázané). Každopádne sa dnes pretekári snažia aspoň čo najväčšiu časť laniek schovať do štíhleho dlhého vnútorného krídla (pričom vonkajšie krídlo často absentuje). Totiž, krídlo s definovaným profilom a omnoho vyšším Re má aj pri podstatne väčšej hrúbke omnoho menší celkový odpor než dve tenulinké lanká. :o
Ale uznávam, že lanká sú naprieč a dve za sebou. U toho tiahla to samozrejme bude omnoho priaznivejšie, lebo prúdenie ide pozdĺž. Aj tak si osobne myslím, že väčšinu prídavného odporu nekrytého serva a tiahla nebude tvoriť ta páka s tiahlom, ale takto vzniknutá nerovnosť profilu krídla v mieste a okolo serva, predovšetkým kadejaké vzniknuté kúty a štrbiny.
A pre rekreačného letca má skutočne tá krytka význam skôr v tej ochrannej funkcii než z hľadiska zlepšenia aerodynamiky (ktorá je navyše diskutabilná a zrejme nepodstatná).
Okrem iného, ochrannú krytku v tejto funkcii môžeme nahradiť aj tenkým rebrom nalepeným kolmo na krídlo rovnobežne s pákou a tiahlom.
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2017 15:30
Takže i proti zamotání trávy stačí jen nějaké žebro před pákou serva? Nemusí být celá velká krytka? Samotné servo bych zakryl plochou krytkou, vyčnívala by jen páka s táhlem.
PříspěvekNapsal: stř 18.01.2017 14:39
Obrázky: 303
Myslím, že je lepší krytka včetně táhla a páky na kormidle. Hlavně z transportních důvodů, kde není o nějakou tu ranku nouze..
Ale teď když mám rychloměrné sondy do 400km/h, tak bych mohl krytku vytvořit a pocit nahradit měření. Píšu si do plánu na letošní rok.
