Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: uchycení serva v křídle
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2017 18:15
Prosím o radu s uložením serva (Hitec HS-81) v křídle (2m elektrovětroň / hotliner).
Mám v plánu je přišroubovat přes silentbloky do balsových hranolů nalepených na horní stranu potahu křídla epoxidem. (viz. foto - jen bych hranoly zvětšil do celé plochy odstraněného polystyrenu)
1) stačí balsa nebo je lepší nějaký smrkový hranol?
2) dávat / nedávat silentbloky?
IMG_5313.JPG [ 91.48 KiB | Zobrazeno 1724 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: uchycení serva v křídle
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2017 18:23
ad 1 - smrk
ad 2 - ne
ale osobne bych je dal do smrstovacky a prilepil tafkou rovnou k tomu spodnimu potahu. V pripade poruchy smrstovacku riznes, servo vyndas, a zbytek odloupnes. Pokud se tomu nechce tak se tavne lepidlo presvedci trochou lihu.
210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2017 18:35
zacatecnik píše:
Neumím si představit, jak to servo budeš odšroubovávat?
Dělal bych stejně jako Amper.
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2017 18:40
Díky moc za odpovědi!
Té smršťovačce jsem se chtěl vyhnout z toho důvodu, že již nyní servo vyčnívá přes profil křídla a bylo by ještě tlustší...
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2017 18:44
Já používám místo smršťovačky na obalení jen izolepu.
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2017 18:54
zacatecnik píše:
Ta je jen na usnadnění při vyndavání. Do malých polyš. modelů to lepím přímo. Jak bylo napsaný, prolít lihem a tavňák povolí. :D
Video od RiMr viewtopic.php?f=18&t=75744
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2017 18:57
A to vážně s jistotou udrží servo i v 2m větroni?
Asi je důležitý lepit tavnou pistolí a ne ničím jiným, že?
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2017 19:03
zacatecnik píše:
1. Kapl bych i kolem pacek.
2. Ano.
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2017 19:05
ja mam jen balsove hranoly a prilepene oboustrankou vhb servo jsem vyndaval jen po havarce jednou.. jinak duralove ci prekližkove ramecky + zapustne imbusy nebo jen ramecek obvod serva kopiruje a servo pak zapatle tavkouae ta sem tam odskocila ale diky ramcku tonikam neslo.
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2017 19:09
pouzivam takovou cernou smrstovacku z GME (nebo GES) a je to folie, ma to par desetin milimetru.
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2017 19:16
Tak ještě jednou díky moc za všechny reakce, měním plán na tavný lepidlo!
Jinak to video od RiMra je skvělý!
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2017 19:25
Další možná metoda, měl jsem to ve větroni Virus od LS model:
Servo zapasovat mezi dva hranoly (z prostorových důvodů - viz obrázek - jsem měl místo hranolů takové dřevěné segmenty, aby se to vešlo do kruhové díry co byla v křídle). Servo je zespoda přilepené oboustrannou samolepkou k potahu křídla (jistě by šlo i to tavné lepidlo), a pak shora je přišroubovaný dvěma šrouby třmen z tenké ocelové planžety; šroubky jsou se zapuštěnou hlavou, takže nepřečnívají. Pod planžetou (nahoře na servu) jsem měl také tenkou oboustrannou samolepku, spíš jen pro pocit aby se to nehnulo. Ale z principu by se to nemělo hnout ani tak, je to sevřené mezi těmi dřevěnými hranoly.
Ty hranoly jsem k potahu křídla přilepil epoxidem, při jejich lepení posloužilo servo jako rozpěrka pro správný rozměr, takže to bylo přesně servu na míru.
třmen serva.jpg [ 57.67 KiB | Zobrazeno 1555 krát ]
Pozn. ten třmen na fotce ještě není, je tam jen nakresený tou červenou linkou.
Naposledy upravil Woita dne ned 15.01.2017 19:28, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2017 19:27
Obrázky: 3
Ahoj, serva v křídle acro větroň ( 2,5m , epp jadro, balz. potah, požehlen folii) drží jen na tavce už tři sezóny a naprosto v pohodě. Při výměně stačí opatrná práce s horkovzduškou. Servo vyjede jak namazaný.
Graupner MX-12,Filip 600 V, EDGE 540 Great Planes, Pohoda, Z-37 Čmelák
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2017 19:33
No fuj teda, to jsme došli už tak daleko? Co budeme dělat příště, lepit i motory? :lol:
PS: přes servo příjde pásek překližky, uhlíku nebo něčeho podobnýho, zašroubovat do těch špalíků. Smrk se štípe, dal bych buk.
IMG_20170115_192709.jpg [ 20.05 KiB | Zobrazeno 1530 krát ]
Jeti DC-16
F4U Corsair (Saito FG-60R3), Proxima 2, Swift 2, Robin DR400 zdz60, VSB-66 Orlice 4,35m
Uživatelé procházející toto fórum: bv9, rampa_mckvak a 11 návštevníků
