Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: forma pro laminování
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2011 18:43
zdravim , chtěl bych si udělat vlastní karbonovej trup . napadlomě vzít ten podle kterého to chci udělat a potopit půlku do sádry a pak to nechat ztuhnout ale nevim jestli je to dobra volba. nevíte o něčem jednudušim???.. jo a jinak do toho kopyta bych pak vlaminoval uhlíkovou tkaninu .
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2011 20:27
ahoj,
Nechcem ťa odradiť hneď na začiatku, ale výroba foriem tak aby si z nich mohol vybrať hotový trup je dosť náročná a hlavne drahá záležitosť Kvôli jednému uhlíkovému trupu sa ti to určite neoplatí robiť. Forma musí byť delená Ako tu sádru rozdeliš na dve polky? Musíš tam mať nejaké stredenie aby si tie dve vylaminované polovice mohol dať k sebe a zlepiť dohromady. a kopec iných detailov.
postup ako je možné vyrobiť formu je napr tu:
http://www.akroforum.cz/viewtopic.php?f ... stavba+rca
a tu je video ako sa vyrába krídlo vo forme:
http://video.google.com/videoplay?docid ... 175476262#
M.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2011 20:51
radsi neco vybrat hotovyy :
http://laminatovetrupy.sweb.cz/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2011 20:57
:( tak to sem necelask.. tolik práce.. pochopuil sem dobře že oni to namžou voskem aby jim to šlo vyloupnout z té formy? asi to zkusím z té sádry ale nejdřív obyč tkaninu sklenou.. kdybych to zkurvil tak aby to nebyl uhlík :) díky za odkazy
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2011 21:15
Nechcem ta odradit, ale... Na sadru zabudni. Najprv treba kopyto, to poriadne naseparovat (napriklad aspon 5 vrstiev Blue Wax a kazdu vrstvu po zaschnuti vylestit), potom vyrobit deliacu rovinu, na tej vyrobit polovicu formy pomocou gelcoatu, naraznikovej vrstvy a dalsej nosnej vrstvy, potom na prvu hotovu polovicu a kopyto urobit rovnakym sposobom druhu polovicu, zvrtat, umiestnit pasovacie capy a skrutky, dokladne naseparovat a potom skusit vylaminovat prvy vyrobok najlepsie zo skla, pretoze je dost nepravdepodobne ze sa podari na 100%. Ver mi ze to nie je ziadna sranda. Ani ak nahodou poznas vhodnu skladbu (typ, gramaz, pocet vrstiev tkaniny) na dosiahnutie pozadovanych vlastnosti.
Naposledy upravil maroslong dne čtv 23.06.2011 21:23, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2011 21:23
čim to teda natrou a naseparujou aby se jim to odlepilo??? a z ceho vyrobit to kopyto? :(
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2011 21:47
máš to všechno v tom prvním odkazu...........
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2011 21:50
a tady ještě jeden odkaz - ten samý autor Miloš Zavadil, má to zmáknutý perfektně.
http://www.mojehobby.cz/magazin/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2011 21:51
Separuješ voskem nebo PVA - nebo kombinací - jako kopyto můžeš použít původní trup- ten máš ne? arda1bot
http://ww.akroforum.cz/viewtopic.php?f=6&t=380 :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2011 21:54
http://www.rcmodely.com/technika/vyroba_kopyta.htm
Ale já bych na tvém místě přestal vymejšlet píčoviny a začal se modelářsky vzdělávat. Ruku na srdce, na to technicky nemáš a hlavně si to pořádně přečti, "výroba kopyta a následně formy, dosahují několika tisíc až desítek tisíc korun". :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2011 21:59
No, už som pri počítači tak ešte dodám. Vyrobiť si vlastný uhlíkový trup je fajn. A ak ťa nezaujíma finančná ani časová stránka veci, stačí nazbierať čo najviac vedomostí na webe, prípadne od niekoho znalého a pustiť sa do toho. A úspech sa časom dostaví. Bez znalostí, skúseností, dostatku peňazí a času sa nemá význam do toho púšťať. Ešte raz opakujem že ťa rozhodne nechcem odradiť, ale je to tak. Nie som v tomto obore žiadny expert, práveže som nedávno začal s kamarátom -ms- v tomto obore niečo skúšať (hlavný technológ je on, aby sa neurazil ;o) a keby sme brali v úvahu čas, peniaze, nervy a zlikvidovaný materiál v porovnaní s kúpou alebo objednávkou hotového, tak sa na to nikdy nedáme. A prax to potvrdila. Ale zvládli sme to (s pomocou ďalšieho kamaráta, ktorý má s laminovaním dlhoročné skúsenosti). Máme F3K kompletne vlastnej výroby a vyzerá to veľmi sľubne. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2011 22:18
ak to mas len na nejaku polomaketu skus na stratene kopyto ...
http://www.rckozmodrom.com/Ostatni/cas2.jpg
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 24.06.2011 6:24
arda1 píše:
jj mam nebo spíš budu mít :-D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 24.06.2011 6:27
uvidíme.. možná to o prázdninách zkusim.. až bude čas :-D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 24.06.2011 10:32
To tomajz- používáš ICQ? :wink: arda1BOT
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 114 návštevníků
