Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Táhla délky 180mm, kdo pomůže
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 22:08
Mam dotaz na nekoho, kdo by mi byl ochoten riznout zavity M3 na tahla.
Delka celkove tyce musi byt 180mm a na kazde strane je potreba zavit cca 1 - 1,5cm na kulove cepy MP JET.
Zkousel jsem to vcera vyriznout ale bohuzel se nejak nedari. nemam to kam upnout a i ocka jsou pekelne tupe.
Potrebuji ty tahla dve. Je to od serva k ocasnim plocham. Pelikan ma delku max 165mm a nedostanu tam vychylky, ktere potrebuji. Druha moznost by byla natahnout paku serva o cca 20mm, tam nemam problem, ale nevim jak by to bylo s chodem. Co je podle vas lepsi. Natahnout tahlo mezi pakami a nebo prodlouzit paku na servo.
 Předmět příspěvku: Re: Táhla délky 180mm, kdo pomůže
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 22:11
Takhle dlouhý táhlo je hloupost. Buď servo dozadu (pokud si to můžeš vzhledem k těžišti dovolit) nebo dvě lanka. Jinak si koleduješ o vůle a problémy.
OK2WY
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 22:31
Docela by mě zajímalo, kde na tom 180mm táhle vzniknou vůle....
Náhon lanky dlouhý 20cm? To snad ne...
zavitova tyc v c trubce
pokut to jsou kulaky s ctyrhranou dirou tak tam nacpi M4
nebo trubka nalepovaci koncovky a pojistit radialne
Kde to pruži msliš že se to jako rozkmita ???
Na jake to mas ero???
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 22:40
Tyhle táhla mám odhadem cca 10 cm dlouhá a je to skálopevné:
IMG_6675.JPG [ 88.33 KiB | Zobrazeno 1458 krát ]
Myslím že 18 cm by nebyl problém. Je to závitová tyč 3mm, uřízneš si jak dlouhé potřebuješ... koupíš v každém železářství, OBI apod. Je známé, že řezaný závit není dobrý z hlediska pevnosti, na konci závitu je nebezpečné místo, kde to může prasknout. To už je lepší závitovka vcelku.
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 23:01
Sakra zavitovka me vubec nenapadla. Asi to bude tim ze mam doma zavitovku ale prumeru 25mm :-
Riznu to z ni a bude. Teda ne z te 25mm ale zitra koupim M3
A kdo se divy ze potrebuji tahlo jenom 180mm a proc nedam servo dozadu tak asi pro toto co je na fotce.
Letadla jsou nekdy vetsi nez 1.4m rozpeti.
1479243618993-1371425792.jpg [ 58.05 KiB | Zobrazeno 1424 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 23:02
Mea culpa, po celodenním čumění do PC vidím mm jako cm.. V tom případě kup závitovou tyč nejlépe nerez, uřízni požadovanou délku a zafoukni do smršťovačky kromě konců pro kuláky.
OK2WY
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 23:06
Jj presne tak to udelam :-D s tou zavitovkou diky za radu. Nejak me to vubec nenapadlo. To je tak kdy porizujete zavitovky ve vetsim množství ale na barak a tam jsou malinko jine rozmery.
PříspěvekNapsal: stř 16.11.2016 7:32
Pozor na čínské a pod. šroubovice. Mají špatný profil závitu (je ostrý a hodně volný). Měli jsme s tím velké problémy v práci.
PříspěvekNapsal: stř 16.11.2016 9:08
modreflek píše:
Pro šroubování do plastové koncovky by to nemuselo vadit? Jinak díky za varování, někdy to člověk používá třeba s maticemi a tam by mohlo nastat divení.
PříspěvekNapsal: stř 16.11.2016 9:58
hates píše:
...a co to udělat z uhlíkové kulatiny a na konce dát " udělátka " od MP a koncovky - lehké a rychlé, lepší než těžká lisovaná závitovka ...
PříspěvekNapsal: stř 16.11.2016 10:21
Delší ocelová táhla dávám do uhlíkové trubičky - výrazně to zmenší průhyb a táhlo nemusí být tak tlusté.
PříspěvekNapsal: stř 16.11.2016 10:30
Zdravím, koupit pletací drát a vyříznout. Bez problémů. :D
PříspěvekNapsal: stř 16.11.2016 10:54
Woita píše:
...Je známé, že řezaný závit není dobrý z hlediska pevnosti, na konci závitu je nebezpečné místo, kde to může prasknout. To už je lepší závitovka vcelku.
Je pravda, že tam dochází k vrubovému efektu, tedy koncentraci mechanického napětí ve vrubu, to beru.
Na druhé straně táhla mají být konstruována tak aby byla namáhána především na tah/tlak, nikoliv na ohyb. Tedy buď použít nějaké vedení, nebo zesílení středové části táhla.
A v tom je právě závitová tyč M3 mnohem horší než 3mm tyčka s nařezanými M3 konci. Závitová tyč je kvůli závitu mnohem ohebnější - tudíž při větším axiálním tlaku bude mít značnou tendenci uhýbat do stran v krajním případě se i bortit. Tuhost závitové tyče M3 bude srovnatelná s tuhosti drátu jen o průměru 2,3-2,4mm. Při tom čínském válcovaném závitu může to být i ještě méně. Jelikož síla na ohyb je tuším úměrná čtverci průměru, tak bude mít odhadem jen cca 58% tuhosti plné 3mm tyčky. Takže jediná výhoda, válcovaný závit, se mi jeví z tohoto hlediska jako zcela nepodstatná.
Já bych tu závitovou tyč ale zcela nezatracoval - určitě bych ji však vlepil do trubky z uhlíkového laminátu, která neváží skoro nic, ale dodá té tyči značně tuhosti. Nebo taky vložil mezi dvě balzové či smrkové lišty s vydlabanou drážkou slepené epoxidem. Případně olaminoval - tedy jen omotal skelnou tkaninou prosycenou epoxidem. :wink:
PříspěvekNapsal: stř 16.11.2016 12:04
ta uhlikova tycka me taky napadla, ale mam strach ze uhlik by byl v pruhybu na tom hure nez ta zavitovka.
Koupil jsem dnes zavitovku M4 jelikoz mensi nemeli. Zkusim to udelat z ni pripadne ten zavit zmensit na M3. To by mi doma snad slo udelat. Jeste uvidim.
Doma jsem si to zkusil udelat z hladke tycky ale na to se mi prave nepodarilo vytocit zavit. Tak tycka je pevna jak beton a pruhyb neni vubec zadny. Ta zavitovka by na tom mela byt velmi podobne.
Uživatelé procházející toto fórum: jyrry, misamltr a 11 návštevníků
