Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 60 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Lak na balzu
PříspěvekNapsal: pát 11.11.2016 10:55
Díky. 8)
Tak vidíš, opravdu je tam víc než polovina toluenu a pak jiné složky, ale acetonu tam dokonce není ani kapka. :lol:
PříspěvekNapsal: pát 11.11.2016 11:36
Ve starém nitroředidlu C6000, ale určitě aceton býval, ale receptůry se postupně změnily. Kanagom už taky není to co býval. :(
PříspěvekNapsal: pát 11.11.2016 12:30
To je pravda, výrobci receptury mění a bez jakéhokoli upozornění. :( Pokud se nátěr používá dle deklarovaného účelu a v kombinaci s jejich dalšími systémovými materiály, tak většinou problém není - to samozřejmě výrobce testuje. Ale v naší modelářské branži tomu tak většinou není, stavba modelů je často nekonečný řetěz improvizací :lol: Pak se ale někdy stává, že to co fungovalo včera, dnes nefunguje a často přináší přímo katastrofální následky.
Onehdy jsem sháněl lak proti palivu.
Kdysi před 30 lety jsem měl flašku nábytkářského PU laku, který mi po všech stránkách vyhovoval. Byl čirý, lesklý, dobře se roztékal po povrchu, takže se dal nanášet i štětcem bez toho aby vznikaly šmouhy a dělal velmi tenký film, a byl dostatečně časově stálý a taky pružný (netříštil se jako některé tehdejší parketové laky, např svinstvo zvané Parketolit). A navíc nerozleptával podkladové celoxové barvy.
Po své 25-leté pauze jsem se podíl po něčem podobném a našel Profilak - lesklý PU lak na korkové podlahy. Koupil jsem kilovku, vyzkoušel při opravě starého modelu PONY a výsledek byl vynikající, fakticky téměř ekvivalent toho, co jsem měl kdysi. Jenže po 4 letech mi obsah té kilovky (asi 3/4) zgelovatěl a musel jsem ho vyhodit. Ale nic, šel jsem do toho samého onbchodu a koupil nové balení (ten samý typ jen s trochu jiným grafickým dizajnem etikety), podle prodejce však určitě to samé. Jenže, hned při první aplikaci tohoto inovovaného laku na celoxové nátěry se ukázalo, že to není to samé. Ačkoli podkladové vrstvy byly dokonale proschlé, tak celý povrch PU laku přes noc vybublal do množství mikroskopických bublinek. Jakoby nějak reagoval s těmi podkladovými Celoxovými barvami a laky a uvolňoval přitom nějaké výpary, které se však nemohly odvětrat ven a zůstali pod zaschlou krustou.
Kduž jsem se o tom bavil v tom obchodětak mi majitel řekl, že je to naprosto normální, že výrobce pozmění recepturu a něco funguje jinak. Pokud by to dělalo problémy při nátěru korkových podlah - tak to by byl důvod k reklamaci, ale jinak výrobce za nic neručí. :( Zatím nevím, čím bych ten lak nahradil.
Mohu ho aspoň používat tam, kde celox barvy nejsou, třeba pro natíráni zabíhacích a startovacích stojanů na motory či na modely, start-boxů, vnitřků trupu kolem lože a nádrže, a zakončení nažehlovací fólie, kde to může přijít do kontaktu s palivem. Ale krom dvousložkového Epolexu nemám nic proti palivu, co by se mohlo natřít na celoxový podklad. Jen ten Epolex jsem neměl nikdy v lásce - jednak nepříjemný zápach, nutnost míchání 2 složek (tedy i vážení-odměřování dílů) a navíc byl vždy mírně nažloutlý, což PU není.
PříspěvekNapsal: pát 11.11.2016 19:34
Na lodičku a její balzové části jsem zkoušel klasický lodní lak a výsledek dobrý i po dvou letech, dokonce je to i pružné. Bohužel lak sám o sobě je poměrně dost hustý a odvahu to ředit jsem nenašel.
PříspěvekNapsal: sob 12.11.2016 4:04
presne takto mi vybublala dokonale preschnita farba na jednom trupe po strieknuti lakom. Cely nater som musel zhadzovat.
PříspěvekNapsal: sob 12.11.2016 16:24
Obrázky: 7
Vlado...jen takový tip. http://www.dumbarev.cz/products/9-polyurethane_varnish
Jako ředidlo je tam lakový benzin takže s nitrem pod sebou to nehne.Možná to bude vhodná nárada.Když bude čas můžu v práci udělat zkoušku.
PříspěvekNapsal: sob 12.11.2016 16:44
automet píše:
Barvínek - čím si to nakoniec nalakoval, aký je výsledok, nárast hmotnosti, prípadne zmena letových vlastností?
Taky by mě zajímal výsledek.
PříspěvekNapsal: sob 18.03.2017 14:27
Dobrý den, ať nemusím zakládat nové téma. Koupil jsem nitrolak v obchodě PVMODEL značky Nitrocoat. Je tam uvedeno, že se ředí nějakým speciálním ředidlem. Jde použít i nějaké normální ředidlo třeba C6000 apod.? Sice je lak dost řídký, ale první vrstva se má dělat ředěným lakem, ne? Alespon co jsem tak četl na netu.
PříspěvekNapsal: sob 18.03.2017 14:57
Nejjistější by asi bylo najít technický list toho speciálního ředidla (neuved si jaké) a porovnat složení.
PříspěvekNapsal: sob 18.03.2017 15:02
Na plechovce je napsané Nitrocoat Thinner N- ředidlo N. V e-shopech mívají napsané ředidlo do nitrocoat laků.
PříspěvekNapsal: sob 18.03.2017 15:40
Někde by k němu měl existovat technický list. Musíš hledat. :D
PříspěvekNapsal: sob 18.03.2017 16:58
Vím jak to v dnešní době chodí. Kolikrát člověk koupí nějakou barvu, na ní je napsáno že je potřeba nějaké speciální ředidlo a ve výsledku člověk zjistí, že je to třeba klasický toluen, např. Zkusím ještě pohledat. Děkuji
PříspěvekNapsal: sob 18.03.2017 17:28
Na nitrolak úplně v klidu použij C6000 nebo čistý aceton, žádnou vědu v tom nehledej.
OK2WY
PříspěvekNapsal: sob 18.03.2017 17:36
Já ten Nitrocoat kdysi koupil lepicí a proti C1107 se mi s ním dělalo podstatně hůř. Strašně rychle zasychal na povrchu. Od té doby se válí ve skříni. S tím ředěním C6000, nebo acetonem, to stačí vyzkoušet na vzorku.
PříspěvekNapsal: sob 18.03.2017 18:05
Doma mám ještě ve sklence lepící C1107 250g, ale už je staršího data. Nevím přesně, ale nějaké 90. léta když jsem jako menší klučina dělal různé gumáčky a házedla.
A ten nový lak vyzkouším. Poradil mi už i zdejší modelářský GURU, že mám použít čistý aceton. Tak zkusím někde v barvách lacích pohledat a vyzkouším.
Děkuji za rady.
