 Předmět příspěvku: těžiště u dvojplošníku
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2016 11:43
Může mi někdo poradit, jak je to s těžištěm u dvojplošníků?
 Předmět příspěvku: Re: těžiště u dvojplošníku
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2016 11:59
Tu sa dá niečo nájsť :
http://www.biplaneforum.com/showthread.php?t=908
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2052449
Celé forum o BIPLANE :
http://www.biplaneforum.com/forumdisplay.php?f=4
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2016 12:35
sidi píše:
Používám malý prográmek "těžiště"...
Např. zde je ke stažení http://www.stahuj.centrum.cz/podnikani_a_domacnost/CAD-a-technika/teziste/
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2016 14:18
Tady je taky soft.
http://home.germany.net/100-173822/schwerp.htm
PříspěvekNapsal: pon 05.09.2016 11:06
Děkuji za rady.
PříspěvekNapsal: pon 05.09.2016 13:18
Teď jsem vyzkoušel oba programy. :wink:
Ten český program "Těžiště v 1.0" od Pavla Königa je uživatelsky jednodušší. Nedají se v něm ale zadávat složitější tvary křídel a taky absentuje zadání z-tové souřadnice, tedy výšky usazení jednotlivých křídel a VOP. Osobně si myslím, že to má taky výrazný vliv na stabilitu zrovna jako úhly náběhu křídel.
Německý program "WinLaengs4 v 3.2" je trochu sofistikovanější (ale i složitější na ovládání), umožňuje interpolovat půdorysné tvary křídel až pomocí 4 lichoběžníků (to pak jde s dostatečnou přesností nasimulovat třeba i eliptické křídlo), umožňuje výpočet draku až 5 plochami (tedy např. 4-plošník+VOP), pro každou plochu se dá zadat její výšková poloha. Ale zadání úhlů seřízení tam taky schází.
Nicméně když jsem do obou naházel údaje svého konkrétního modelu, tak oba programy dospěli k velmi podobnému výsledku polohy neutrálního bodu (při hloubce 200mm to bylo v českém 89mm od náběžné hrany horního křídla a v německém 85mm. 8) Rozdíl 4mm je vcelku zanedbatelný, jelikož na stabilitu se dává rezerva 5 až 15% SAT, co v případe SAT=200mm představuje 10 až 30mm posunu těžiště dopředu.
Ještě jsem zjistil, že z českého programu mi nefunguje on-line registrace, :o jelikož browser otevře registrační okno z lokálního souboru. Stovka je opravdu vcelku zanedbatelná částka a já rád podpořím užitečné úsilí. Nezbylo nic jiného než autorovi napsat.
PříspěvekNapsal: pon 05.09.2016 13:31
Ahoj, e-mail mi došel, ale odpovím až odpoledne, až dorazím domů z práce. :wink:
PříspěvekNapsal: stř 07.09.2016 12:00
Zkoušel jsem to tak, že jsem změřil délku začátku horního křídla a konec dolního. Pak jsem těžiště nastavil jednu třetinu délky od horního křídla.
PříspěvekNapsal: pon 06.07.2020 18:08
Dnes jsem poprvé smontoval S3 Challenger. Zkusil jsem těžiště spočítaný v programu Těžiště 1.0 od Königa. Výpočet je 300 mm od náběžky horního křídla. Míry do programu jsou odečtený z výkresu z kterýho se frézovalo.
Trochu mě zarazilo, že mám těžiště skoro 4 cm vpředu než má být dle výpočtu. A to ještě nemám kvůli ladění motoru namontovanej kužel a haupnu co taky něco váží.
Možná je ale problém v interpretaci umístění těžiště z programu a tvaru křídla. Jak známo, Königův program počítá jen z obdélníkových a lichoběžníkových tvarů křídel. Spodní křídlo je u S3 obdélník bez úkosu, tam je to v pohodě, ale horní křídlo je s úkosem a ten je ještě 2 x zalomený. Nevím, jak se popasovat s faktem, že u kořenu je asi desetina rozpětí bez úkosu. Křídlo do programu je ale zadáno jako kdyby byl úkos již od kořene. No a tenhle rozdíl je asi 25 mm, co tam jakoby chybí do bodu kde se setkává úkos náběžky obou křídel a od kterýho se má těžiště spočítaný v programu odměřit.
Viz druhá fotka S2, u něho je to menší. Takže těch 25 mm odečíst od hodnoty 300 mm?
Další problém je jestli je dostatečně vypovídající citlivost při zjišťování těžiště zavěšením za žebro kozlíku horního křídla. Veškerá hmota je hodně pod bodem zavěšení, takže vysoká stabilita a náklon dopředu a dozadu se projevuje dost málo.
Díky za názory.
[ 88.47 KiB | Zobrazeno 1156 krát ]
[ 65.97 KiB | Zobrazeno 1156 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 10.07.2020 11:42
Na tom obrázku z uvedeného programu není uvedeno předsazení horního křídla , nevím jestli je tím míněno to stupnění ale to je podle mého vzájemná vzdálenost mezi křídly. Když budu vycházet z předpokladu že těžiště bude v jedné třetině profilu tak s půdorysu se to řeší pomocí nákresu v měřítku .No a nelze tu kontrolu provádět pomocí podepření horního křídla ledaže by půlka hmotnosti modelu byla nad horním křídlem, tak asi.
koksák
PříspěvekNapsal: pát 10.07.2020 18:13
Nainstaluj si ten program a při zadávání každý hodnoty ti na malůvce vyhodí kótu, co přesně zadáváš. To předsazení je to samý jako stupnění.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 3 návštevníků
