Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2016 16:08
Obrázky: 5
Zdravim
nevíte někdo o způsobu čím slepit desky z pěnového polyetylenu.Už jsem zkusil všechno možný i nemožný ale materiál se jeví jako dokonale separační :( .Potřebuju pevný,a pružný spoj.Na netu jsem objevil jen průmyslový způsob metodou nástřiku tavného lepidla s přesně řízenou teplotou.Chci ho použít na postavu pilota (měř 1:3) Mezi dvě desky vlepit kostru, pak to celý ořezat žehličkou dohladit do tvaru lidské postavy a natvarovat do kokpitu (nejdřív ho ještě obléknu :lol: )
Předem dík Pepik
pěnový polyetylen.jpg [ 102.79 KiB | Zobrazeno 2210 krát ]
Naposledy upravil Nezmar dne čtv 21.04.2016 16:21, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Lepení pěnového polyetylenu
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2016 16:25
Jednou jsem to potreboval nekam prilepit a skoncil jsem u purexu ale to drzelo jen tim ze proste propenil do bublinek. Pred lepenim jsem to dost navlhcil
Ale nevim zda to bude splnovat ten pruznej spoj, asi ne
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2016 16:31
a lepici tmel sikaflex 252 ??
jinak jeto ale neslepitelny matros bych rek :(
proc to chces delat zrovna stohodle ??? že toprežije ranu :D
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2016 16:59
A co zkusit tavnou.
Nahřát, a rozetřít na tom středu horkou špachtlí a pak přilepit polyetylen k tomu.
Jinak tavný jsou různý.
něco takovýhleho v menším balení http://shop.arango.cz/cz-detail-1051337 ... cinek.html
možná by to dostatečně udržela i kvalitní oboustranka.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2016 17:15
Tavku jsem na to zkousel, tavila se do material. Mozna zkusit stahnout teplotu pistole regulaci
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2016 17:59
Obrázky: 5
Pro polypropylen jsem se rozhodl proto že jde hezky ohýbat a teplem dotvarovat,ale to jsem ještě netušil že lepení bude takovy problem.Desky mam už doma ale nejspíš si je dam na židli pod pr... :lol: a zkusim najít jinej materiál.Kostru mám ze smrkových lišt a v místech kloubu je drát.Váha je taky super.
Obrázky: 5
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2016 18:35
a co klasický chemoprén?
Michal
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2016 19:22
Obrázky: 5
To byl můj první adept,ale neprošel.Po zaschnutí to nedrželo a chemopren se sloup jak blána. :(
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2016 23:11
U nás v práci se do toho balí výrobky a když jsem se ptal těch borců který to balej a vyráběj, tak se to prý lepí tak že se horkým vzduchem nahřejí lepené plochy tak aby to trochu tálo a desky se k sobě přitisknou a když to vychladne tak je to jakoby svařený. Ptal jsem se na to proto, že tam mají desky které jsou asi z pěti vrstev a tak mě zajímalo co používají za lepidlo a prý horký vzduch. Potom tam mají zase desky které jsou na jedné straně potaženy oboustrankou a to drží jako prase. Ovšem co je to za oboustranku mi nedokázali odpovědět. Ale je to transparentní. Víc neporadím.
P.
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 2:08
Tomu horkému vzduchu bych věřil. Horkovzdušné pistole mívají hrubou (překmitávající) regulaci. Spíš by asi
vyhověla Horkovzdušná pájecí stanice. Pokud pro ni nebude další využití, nebo nejde půjčit je to drahý způsob.
HotAir - návod
svařování polyetylenu
===LEPENÍM
Lepidlo v pásce
vinylkopolymer - lepidlo na polyethylen a polypropylen
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 4:03
To teplo zní dobře..... co takhle použít třeba žehličku,nebo prostě rozpálený kov... na pár sekund se dotknout lepenýma plochama a pak přitisknout k sobě.... prostě jako svařování plastů...
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 10:25
Tavky se delaji ve 2-3 teplotach (105, 165 a 195 °C), i ty tycinky jsou oznacene jako LOW temp. a daji se koupit treba v Hornbachu. Pouzivam standartne ty s tou nizkou teplotou, protoze rychleji chladnou ... coz muze byt take nevyhoda pri lepeni vetsich ploch. Tak jenom pro inspiraci ... chce to vyzkouset.
Naposledy upravil ross4435897 dne sob 16.04.2016 11:04, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 11:03
Našel jsem dvě relativně levné pistole na válečky 11 mm s možností plynulé regulace teploty
YATO 82401
Corona PC0851
(Pokud nesáhnu po super levné číně, uvažuji o koupi některé z nich. Jestli ta moje stará má taky válečky 11 mm.)
Teplota tavení polyethylenů bude někde kolem 120 °C. Některé druhy mohou mít teplotu tavení odlišnou.
Ty dva bloky by musely být rozevřeny do V . Tavné lepidlo nanášet v pruzích.
Pak vždy posunout dvě laťky držicí. u sebe už slepenou část. Lepidlo bude naneseno nerovnoněrné.
Naposledy upravil guchar dne sob 16.04.2016 11:14, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 11:07
... myslim ze podstatne, krome regulace teploty, bude pouzit ty tycinky oznacene pro nizkoteplotni pouziti ... podle diskuzi a clanku na internetu to jde v pohode (depron, EPP) ... normalne to pouzivaji misto vterinaku
Uživatelé procházející toto fórum: mip a 9 návštevníků
