Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 66 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Návrh a stavba Čmeláka Z37A (2000mm)
PříspěvekNapsal: pát 13.11.2015 22:49
jestli to nebude vadit, chtěl bych si tady dělat takový build log (blogísek), na kterém budu pracovat až do jara.
Chci začít stavět čmeláka a postupně sbírám informace a plánky. Pořídil jsem si aplikaci na návrh křídla, zajistil si zvětšený plán částečně převedený do CADu.
Rád bych se tady postupně dělil o poznatky a návrhy s možností volného použití.
Křídlo nebude vycházet z profilu dospělého letadla (NACA 33015 a 43012A), ale bude to Clark Z s -2° geometrickým zakřivením, který mi byl doporučen v tomto vlákně. viewtopic.php?f=18&t=74804
Jedná se o mé první konstrukční letadlo za překližky a balsy, berte to prosím v úvahu.
Pokud vás to nezajímá, nebo chcete diskutovat o něčem jiném, tak to samozřejmě není problém, témat je tady dost. Budu v tématu mít jistě velké množství hloupých otázek. :-)
Chci využít možnosti své zbastlené 3D tiskárny a kamarádového CNC, které bude snad v provozu během několika dní.
Edit: můj odrazový můstek je podle pana Vostrého a dále čerpám z internetu.
Edit2: upraven profil na Clark Z
Naposledy upravil Bojkas dne sob 14.11.2015 15:10, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pát 13.11.2015 23:14
První střípky z mého snažení
kridlo-zebra.jpg [ 30.06 KiB | Zobrazeno 2270 krát ]
kridlo-zebra-3D.png [ 52.33 KiB | Zobrazeno 2270 krát ]
Tady už je i s rozmístěním žeber, výztuh, děr pro vzpěry.
Pohled zezadu s umístěním míst pro uchycení serv pro klapky a směrovku
kridlo-1-3D.png [ 66.85 KiB | Zobrazeno 2270 krát ]
Mezi třetím a čtvrtým žebrem bude místo k připevnění podvozku
kridlo-2-3D.png [ 109.2 KiB | Zobrazeno 2270 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 13.11.2015 23:21
Screeny z ostatních úhlů pro lepší představu.
kridlo-3-3D.png [ 131.77 KiB | Zobrazeno 2259 krát ]
kridlo-4-3D.png [ 66.97 KiB | Zobrazeno 2259 krát ]
A tady trochu z trupu, jedná se zatím o předběžnou grafiku. CAD plán mi poskytla dobrá duše z RCmanie (nevím jestli mohu zveřejnit), který jsem si převedl do sketchupu, abych mohl postupně pracovat na přepážkách, jejich uchycení a případně další úpravy.
trup.png [ 30.13 KiB | Zobrazeno 2259 krát ]
trup2.png [ 23.7 KiB | Zobrazeno 2259 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 14.11.2015 0:11
Pěkně jsi se rozjel. :D Jen tak dál.
PříspěvekNapsal: sob 14.11.2015 10:57
Budu s snazit. :-)
Pokud by mel nekdo pripominky ke konstrukci, urcite se ozvete. Cely plan pak dam sem k dispozici.
PříspěvekNapsal: sob 14.11.2015 14:17
Jen to že ti byl doporučen profil clark Z ne Naca4412
http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=clarkz-il#polars
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: sob 14.11.2015 15:11
Máš pravdu, jedná se o Clark Z i na tom křídle je to použité. :-)
PříspěvekNapsal: ned 15.11.2015 15:39
Tak trochu aktualizace, upravil jsem přepážky a dal vnitřní vzpěru pro snadnější sestavení a montáž křídla.
Přidáno umístění křídla
screenshot_20151115_155158.png [ 238.55 KiB | Zobrazeno 1697 krát ]
trup-vzpery.png [ 218.04 KiB | Zobrazeno 1725 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 15.11.2015 17:50
Ty vniřtřní bočnice bych dal asi na větší rozteč a hlavně hodně odlehčil alespoň ty zadní přepážky. Podle mě stačí rámečky tak 8mm. Ty bočnice asi budeš teprve odlehčovat. Šetři váhou na zadku. Čmelák má krátký čumák, tak abys nemusel hodně dovažovat.
PříspěvekNapsal: ned 15.11.2015 20:48
Díky za tip. Bocnice odlehcovat jeste budu, ale jste vic ke kraji? Nesníží se výrazně pevnost?
PříspěvekNapsal: ned 15.11.2015 21:42
Pevnost bude určitě dostatečná, pokud uvažuješ tuhý potah v přední části.
PříspěvekNapsal: ned 15.11.2015 22:35
Budu to celé potahovat balsou, u motoru budou přepážky ještě z boku.
Takhle by to mohlo být? U toho křídla a podvozku to moc odlehčovat nechci, navíc použiju 30cc motor.
cmelak-trup-3d-preprazky-odlehceni2.jpg [ 33.28 KiB | Zobrazeno 1549 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 15.11.2015 22:51
Bojkas píše:
Zdravím , mohu se zeptat v jaké aplikaci jste provedl návrh křídla. Jde o nějaký již přednastavený prográmek ? Případně jak a jaký z něj jde dělat export ?
Děkuji
PříspěvekNapsal: ned 15.11.2015 22:55
Ta okýnka v přepážkách můžeš udělat paralelně s vnějším tvarem, bude to ještě o něco lehčí. nezapomeň si tam dodělat i tu spodní a horní páteř se zámky. Usnadní ti to sestavování, a pak jí můžeš na nepotřebných místech vyřezat.
PříspěvekNapsal: ned 15.11.2015 22:58
Ahoj, jedná se o aplikaci devWing. Máš tam hromadu nastavení a pochopíš to tak do hodiny, pak už jen skládáš. :-) Není potřeba si každé žebro kreslit v CADu, jen si vybereš z 2000 profilů, rekneš, kolik jich chceš, nastavíš vzepětí, jak široký potah křídla a nakonec ti z toho vyjde grafika v CADU, případně gcode pro CNC (to je verze CAM a ta je drahá jako čert).
Uživatelé procházející toto fórum: varok a 8 návštevníků
