Woita
Napsal: čtv 06.10.2016 7:41 |
Ono to moje kopyto je plynulého tvaru, bez detailů. Myslím že při tom natírání štětcem by bublinky nemusely vznikat - ty bych čekal při přejíždění přes nějaké překážky - detaily. Možná dneska nebo zítra čekám zásilku s Lukoprenem, tak budu testovat a o víkendu bych snad zaformoval. (Omlouvám se za přihřívání vlastní polívčičky - mám totiž 1522N, tohle téma je o 8200, ale snad je to podobné )
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
Lark
Napsal: čtv 06.10.2016 8:49 |
Ono ti do toho zatáhne vzduch prakticky cokoli do lukoprenu namočíš. Nejlepší je to plynulé lití jak psal ufon13. Ten ostrý kout budeš mít né na tvaru, ale mezi kopytem a deskou, které ti budou cestovat po tvaru nahoru. Napřed si to vyzkoušej na malém množství, aby si získal představu jak se s tím dělá. Ona je to taková matlanina, která nejde pořádně setřít, takže co upatláš nech vytvrdit, a pak to snadno oloupeš. To opatrné vakuování by asi bylo nejjistější.
Woita
Napsal: čtv 06.10.2016 9:24 |
Určitě nejdřív udělám nějaké testy. Dneska ráno mi došlo, že k základní desce té krabice co se to v ná bude zalévat musím to kopyto přišroubovat. Kopyto je z 99% lehká pěna, a určitě by mi to vyplavalo nahoru. to bych čuměl! Myslíš že má cenu udělat nejdříve takovou tu "předformu" (nevím jak to správně nazvat) ze sádry? Tedy kopyto nejdříve zvětšít (obalení do nějakého molotanu + streč fólie), a vylít třeba sádrou? Jde mi o to, že jsem někde zahlídnul že by ten Lukopren neměl mít příliš silné stěny. Když seženu krabici akorát velkou, tak pokud to kompletně zaleju Lukoprenem, budou někde stěny (v rozích) okolo 5 cm. Když použiju tu sádru, tak stěna lukoprenu bude odhaduju tak 1 - 2 cm. Ještě prosím dotaz na zkušené: Pokud jsem pochopil, tak lakované (asi autolak ve spreji) kopyto nemusím nijak separovat pro Lukopren? Tedy pro jistotu jsem objednal Lukopren separátor, ale možná bych ho tam dával zbytečně? Edit? Lukoprenu jsem objednal jenom 1 kg, tak ta sádra mě asi stejně nemine, kvůli množství Lukoprenu - aby mi nedošel ve 3/4 hladiny
zdzd
Napsal: čtv 06.10.2016 10:20 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
Lark píše: Ono ti do toho zatáhne vzduch prakticky cokoli do lukoprenu namočíš. Nejlepší je to plynulé lití jak psal ufon13. Ten ostrý kout budeš mít né na tvaru, ale mezi kopytem a deskou, které ti budou cestovat po tvaru nahoru. Napřed si to vyzkoušej na malém množství, aby si získal představu jak se s tím dělá. Ona je to taková matlanina, která nejde pořádně setřít, takže co upatláš nech vytvrdit, a pak to snadno oloupeš. To opatrné vakuování by asi bylo nejjistější. Nevím, s lukoprenem jsem zatím nikdy nedělal, ale nebyla by možnost i opačné cesty? Kopyto v něm nejprve pomalu namočit aby se spolehlivě oblilo a pak jej teprve vložit do formy a úplně zalít?
Lark
Napsal: čtv 06.10.2016 10:39 |
S tou sádrovou předformou ti neporadím, protože já dělal jen celé formy z lukoprenu. Při tom polévání kopyta počítej s podstatně tenčí vrstvou, protože silnější se ti asi nepodaří nalít, třeba poradí ufon13, který má asi víc zkušeností. Separovat nic nemusíš, ten lukopren okopíruje každý škrábaneček, ale nepřilepí se, a jde pak dobře sloupnout. Můžeš si pomoci i foukáním vzduchu do spáry. To přišroubování na desku je nutné. Tu vrstvu sádry navrch bych potom matlal asi bez nějakého rámečku. Dobré je ten sádrový obal zpevnit třeba fáčem a udělat dost silnou vrstvu, aby ti ten sádrový obal neprasknul. To namočení do lukoprenu, jak popisuje zdzd by určitě bylo výhodné, ale moc si nedovedu představit, kolik by ho musel mít. To by potom asi znamenalo mít připravenou tu sádrovou předformu aby byla už definovaná nějaká vůle pro ten lokopren a základní desku mít skolíkovanou s předformou.
Woita
ZdZd: Taky zajímavý nápad. Pokud by takto šla vytvořit (tenká, kvůli bublinkám) vrstva, tak toto namočení udělat několikrát, a pak zalít do kyblíku sádrou (kvůli pevnosti formy). Byla by malá spotřeba Lukoprenu - vidím zde samé výhody.
Lark
Napsal: čtv 06.10.2016 10:42 |
Na tu tenkou vrstvu lukoprenu ale pozor, protože by si jí moh snadno roztrhnout. Ten lukopren je na trhání docela "křehký".
Woita
Napsal: čtv 06.10.2016 10:43 |
Lark: Ano, asi by to matlání sádry zvenku bylo dobré - za předpokladu že bych udělal na kopytu tu vrstvičku Lukoprenu - matlat tu sádru zvenku s nějakým tím fáčem, jako ve filmu o šílených zednících. Ten kyblík by tedy nebyl nutný a forma by pak byla jako sádrová brambora.
Edit: pokud ta tenká vrstvička Lukoprenu je křehká, otázka je, jak by byla výsledná forma trvanlivá - aby se to nevytrhalo s prvním výrobkem. Takže budu asi vymýšlet nějakou technologii na silnější vrstvu (řekněme 1 - 2 cm?).
Woita
Napsal: čtv 06.10.2016 10:47 |
Na Lukoprenu se mi líbí, že se prý ochotně spojí stará vrstva zaschlého Lukoprenu s novou. Jde tedy dávat postupně více vrstev. Toho bych mohl nějak využít - ale vzhledem k tomu, že L. tuhne docela dlouho, bylo by to mučení - dávat každý den jednu vrstvu a kdoví kolik dní čekat jak to dopadlo uvnitř
Woita
Napsal: čtv 06.10.2016 10:51 |
Už to mám - Jednu tenkou vrstvu na kopyto, nechat zaschnou. A pak využít toho, že kapota má cca tvar komolého kvádru, položit jí postupně na každý bok a zalévat vleže v nějaké vaničce, celkem tedy 4 boky a hotovo. Pak finálně zalít v kyblíku sádrou kvůli pevnosti. No nevím jestli mě nenapadají samé blbosti, ale takto se mi to zdá realizovatelné amatérsky s minimálními zkušenostmi. V podstatě by záleželo jen na té první tenké vrstvě, dokázat jí bez bublinek a hlavně jí pak neroztrhnout při manipulaci. Jo a teď mě napadlo, že vakuovat celé kopyto asi nemůžu - je z pěny a asi by se pěkně nafouklo - je to samý vzduch
Lark
Napsal: čtv 06.10.2016 14:02 |
Woita píše: Už to mám - Jednu tenkou vrstvu na kopyto, nechat zaschnou. A pak využít toho, že kapota má cca tvar komolého kvádru, položit jí postupně na každý bok a zalévat vleže v nějaké vaničce, celkem tedy 4 boky a hotovo. Pak finálně zalít v kyblíku sádrou kvůli pevnosti. No nevím jestli mě nenapadají samé blbosti, ale takto se mi to zdá realizovatelné amatérsky s minimálními zkušenostmi. V podstatě by záleželo jen na té první tenké vrstvě, dokázat jí bez bublinek a hlavně jí pak neroztrhnout při manipulaci. Jo a teď mě napadlo, že vakuovat celé kopyto asi nemůžu - je z pěny a asi by se pěkně nafouklo - je to samý vzduch Pokud máš ten povrch vylakovaný tak se nafouknutí bát nemusíš. Ten podtlak na odpěnění musí být jen malý a jen na chvilku. Jde jen o to aby ty bublinky utekly na povrch. Ty další vrstvy můžeš dávat hned po zavadnutí spodní vrstvy a je to i výhodnější kvůli dokonalejšímu spojení vrstev.
Woita
Napsal: čtv 06.10.2016 14:14 |
Stejně se toho podtlaku bojim_bojim. Objem toho kopyta je dost velký, vrstvička tmelu je slabá, tak kdyby to prasklo, je pohroma. Za jak dlouho to asi zavadně? (teda ta moje 1522) To asi budu muset vyzkoušet. Líbila by se mi půl hodinka, to by se dalo za sobotní dopoledne zmáknou několik vrstev. Docela se na to formování začínám těšit...
Woita
Napsal: čtv 06.10.2016 14:37 |
To budou muka! Forma hotová a já budu muset čekat až uzraje! Díky za všechny rady, každá maličkost je pro mě dobrá...
Woita
Napsal: čtv 06.10.2016 14:43 |
Ještě se zde zeptám, sice trochu už mimo téma, ale přesto to souvisí:
Až budu mít hotovou formu, zevnitř natřu gelcoat (jsem zvědav jak bude na tom silikonu držet), nechám zaschnout, a pak budu dovnitř pokládat látku s epoxidem. Bylo by správné zde použít vakuum, tak bych to rád zkusil. Ale není mi jasné, jak použít igelitový pytel, aby mi pěkně obtáhnul látku vevnitř v té formě. Podtlak to tam asi nasaje, to jo, ale bude tam ten igelit hrozně nachmoucaný, je to tak? Možná že to nevadí, holt bude zevnitř ten výrobek s reliéfem zmačkaného igelitu, ale laminátová vrstva bude díky vakuu správně utemovaná?
A co ten pytel? Mám v úmyslu si ho vyrobit na míru z tlustšího igelitu pomocí šedé lepicí pásky. Je to tak správně? Náústek pro připojení kompresoru bych vyrobil z nějaké trubičky, také nějak šikovně provizorně zalepené do toho igelitu.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 25 návštevníků |
