Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Woita
Napsal: ned 08.01.2017 21:43 |
Pěkný, čistý. Jak s tím drátem kroutíš (jeho uložení, napojení na servo...)? Mohl bys to prosím popsat nebo načrtnout? Ocelový drát je pevný dost, copak o to. Záleží jak je tlustý, dlouhý a z jakého materiálu. Nic bych proti tomu neměl.
Woita
Napsal: ned 08.01.2017 22:02 |
Aha, tak jsem se podíval na to tvé album. Za prvé: Krásné éro, gratuluji!!! Za druhé: Já myslel, že do toho křidélka máš nějak strčený a zalepený ocelový drát zahnutý do "L" a nějak s ním otáčíš v nějakém otočném uložení.. Podle fotek ale jde o normální "L"-táhlo k servu a krátkou páku zalepenou v křidélku. Tohle jsem použil také ve větroni L-213A od Valenty (zhruba ve 2/3 článku zde), funguje to perfektně a není tomuco vytknout. Pokud vím, tak u pyloňáků to používají taky. A kdyžz to maká tam, tak to bude u "normálních" větroňů také bez připomínek... Příloha:
Skrytá páka klapek.jpg [ 145.2 KiB | Zobrazeno 2255 krát ]
Naposledy upravil Woita dne ned 08.01.2017 22:04, celkově upraveno 1
f4u
Kroutíš? No je to ohnuté zastudena normálně kleštičkama do pravého úhlu (stříbrnice 1,5mm). Dostal jsem k letadlu i plastový vidličky mpjet s čepem 1,6mm. Právě teď jsem dělal táhlo ke klapce a překvapila mě vůle (vzniká na té páce klapky) tak si říkám jestli nejsem vocas a nepatří tam náhodou ty vidličky Panebože já to letadlo nestavěl, dělá to pan Diblík www.dsmodel.cz a je to jeho album
_________________ Jeti DC-16 F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
Woita
Napsal: ned 08.01.2017 22:56 |
Já totiž bez toho, abych se podíval na ty další obrázky v albu, jsem myslel že ten drát funguje nějak takto, tak jsem myslel, že tím drátem musíš nějak kroutit. Zmátla mě tvá věta "Mám v tom jen zahnutý ocelový drát do L" společně s tím obrázkem hladkého křídla bez viditelné páky. To by byla frajeřina, protože by to bylo řešení bez vůlí: Příloha:
L-páka.jpg [ 57.81 KiB | Zobrazeno 2171 krát ]
Případně by ten drát byl ohnutý do "Z" a pak by za jeho konec mohlo tahat normálně servo. Každopádně by musel ten drát být nějak otočně uložen (v ložiscích či futrech) poblíže osy klapky. Proto jsem chtěl, zdali bys to popsal. Měl jsi hned na začátku dát tento obrázek: http://dibloch.rajce.idnes.cz/mod_Orlice/#P1040661.JPGTa tvoje vůle vzniká v dírce té páky. Já dělal ty páky z kousků uhlíkového laminátu, konce těch ocelových drátů jsem zabrousil do špičky a doslova jsem je do těsných dírek v tom uhlíku narval. Takže vůle tam nebyly žádné. Otázka je, co to udělá po čase, jestli se ty dírky nějak neochodí. Ale prozatím je to O.K. Stejně ale nejraději mám kuláky a dávám je všude, kde to jenom trochu jde.
f4u
Napsal: ned 08.01.2017 23:06 |
No jasné, otázka je co teďka s tím. Na křidélku, je honěné dvěma servy je to bez vůle. Na klapce to čvachtá o desetinu. Tu plastovou vidličku jsem tam zkoušel ale bez nějakého ořezávání tam prostě nejde a zrmšenou jí tam dávat nechci. Drát 1,6mm neseženu, tak přemýšlím jestli to eLko 1,5mm nějak nepoheftovat mosazí
Woita
Napsal: ned 08.01.2017 23:16 |
Vezmi si šupleru a vyraž do prodejny či opravny bicyklů. Mají tam pěkné dráty (špice do kol), možná že 1,6 tam seženeš. Nebo 1,7 či 1,8 a zvětšit tu díru v páce.
f4u
Napsal: ned 08.01.2017 23:34 |
No tak bezva, našel jsem v tom svým brajglu ocelový (automatovka) jakýsi poměděný drát 1,6mm průměr. Náhoda Problém vyřešen
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 92 návštevníků |
