Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2016 19:14
ahoj, nemáte někdo zkušenost a info kam na něj s lepidlem podobným UHU
https://www.vytvarne-potreby.eu/lepidla ... AlIU8P8HAQ
pro mé použití by bylo ale vhodnější , kdybych ho mohl nanést elektrickou stříkací pistolí.
potřebuji ho aplikovat na velké prohnuté plochy, na kterých vytvoří samolepicí vrstvu, na kterou přijde následně nalepit projekční plátno--prohnuté plátno pro letecké simulátory.
ten uhu ve sprey bude asi taky v pohodě, ale myslím, že elektrickou stříkací pistolí by to šlo líp.
nějaké válečkování husté hmoty nepřipadá v uvahu.
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2016 19:35
Obrázky: 38
Jak opakovaně odstranitelné lepení to má být?
Měl jsem ROBINOL, pomocné lepidlo pro čalouníky a sedláře. Vyráběla to tuším firma KONTI ve Zlíně. Zkus se tam zeptat, jestli by to nešlo stříkat. Já myslim, že jo. Případně jestli nemají něco vhodného.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2016 20:20
janva9 píše:
jako ta jedna z možných variant u toho spree Uhu Spruh kleber 3-in- 1
nastříkáš pouze jednu plochu, necháš zavadnout cca 20 min a pak se to lepidlo chová jako lepící vrstva samolepky--pro mé použití, nastříkám prohnutou desku lepidlem, to nechám zaschnout a projekční plátno na ni pak nalepím, jako na samolepící desku s možností v případě, že se napoprvé nezadaří , je možnost dalších opakovaných pokusu.
tolik alespon má teorie :lol:
Robinol znám, dělal jsem s kuží, to je tady na to nepoužitelné stejně jako třeba chemopren.
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2016 20:35
Obrázky: 38
Robinol mne napadl jako první ale oni tam těch lepidel dělali dost. Tak jestli by neměli něco vhodného.
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2016 22:37
janva9 píše:
přez doporučení od výrobce se přiznám, že toho se docela bojím, uplně zásadně se mi v tomto případě experimentovat nechce, s tím uhu to nejspíš pujde, víc by se mi ale líbilo, mít možnost to stříknout pistolí, kde si mužu nastavit kolik dává, třeba ale ještě někdo z vlastní zkušenosti nějaké lepidlo poradí.
PříspěvekNapsal: stř 26.10.2016 7:53
Obrázky: 9
to uhu sa mi nepozdava, moc nedrží. V automobilovom priemysle sa používa kontaktne lepidlo pri vyrobe interiera z kože, kde je ale aktivacia zas teplom.
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: stř 26.10.2016 13:50
ingwarr píše:
vím, právě proto mi přijde tady na to vhodné--možnost to plátno v nejhoršim bez destrukce strhnout a usadit ho znovu.
po uspěšném usazení a vyrovnání toho plátna už by nemusell být problém ho jen v okrajích podlíznout jiným lepidlem.
noo, jsem na to zvědavej,když to podělám, v nejhoršim budu mít na Ranou konečně místo prostěradla promítací plátno :lol:
ta plocha je na manipulaci docela velká :(
http://www.realne-simulatory.cz/
PříspěvekNapsal: čtv 27.10.2016 0:51
zkusil jsem dnes tím spreem trochu víc nakrmit lamino desku , následně jen trochu poprášit tvrdou textilii, nechat odležet a zdá se mi to v pohodě nalepitelné,odlepitelné.
bo jiný návrh na jiné lepidlo tady nepadnul, zkusím to tedy přez ten sprey.
PříspěvekNapsal: čtv 27.10.2016 1:16
koukni na tohle:
http://www.omitkyjobex.cz/disperzni-lep ... -412z.html
je to samolepka po odpaření vody , stříkat se to dá stejně jako třeba herkules tedy zředěné.... smrádek po rumu jako starý dobrý akutol z 80. let....
nezkoušel jsem to strhávat, ale lepí to dost dobře, použil jsem to na potah kladívkovou čtvrtkou domů z depronu v muzejním exponátu viz zde:
http://www.prachatickemuzeum.cz/images/ ... l%20pt.jpg
PříspěvekNapsal: sob 05.11.2016 21:39
ufon13 píše:
koukni na tohle:
nakonec jsem se po pokusech rozhodnul, že to zkusím opravdu přez to kontaktní lepidlo ve sprey.
zítra jdu řádit na tapetování interiéru , dnes jsem si odpoledne upravoval tapetovací stul, abych u toho nelezl po zemi, pokud mi to dovolí, blejsku zítra nějakou fotku, ty simy jsou fakt luxusní .
[ 111.48 KiB | Zobrazeno 1167 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 07.11.2016 9:17
pepin píše:
Nebudeš litovat. Je sice celkem drahé, ale čistá práce (jenom se nesmíš trefit někam, kde nechceš) a drží dokonale.
PříspěvekNapsal: pon 07.11.2016 13:45
JardaRůžička píše:
Nebudeš litovat. Je sice celkem drahé, ale čistá práce (jenom se nesmíš trefit někam, kde nechceš) a drží dokonale.[/quote]
s tím se počítá, pokud to budu opravdu dělat já,určitě celou místnost a kokpit přikreju folií .
fotit ale nesmím--což jsem předpokládal , detaily kokpitu ani náhodou, nepřejí si detailní zveřejnování na webech , je to ale fakt libovka, v F 16 ce sedíš opravdu v kokpitu F16ky --teda bez kabiny.
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 21:19
ten uhu super funguje i jako kontaktní podstřik pro klasické samolepící tapety na mdf desky, dnes jsem řádil zase na interieru A 320 a bez toho podstříknutí jsem se na stropě vubec nechytal, po lehkém podstříknutí už to šlo vcelku v pohodě , ten lehký podstřik to trochu zpenetruje a ta samolepící tapeta se pak na to chytá i po podstříknutí jarovou vodou tak akurátně i s možností ji zase strhnout a přesadit.
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 0:30
tak uhu ve sprey fungovalo super, ale nalepit to metrážové plátno naprosto přesně bez drobných vlnek nešlo, jak je určené k vypnutí, tak je z lehce pružného podgumovaného materiálu a to byl v detailech problém, nakonec jsem navrhnul jiné řešení a to se zdá že bude v pohodě, líbilo by se mi sice ještě jiné řešení, ale na to už není čas ho realizovat.
co mě docela překvapilo a stalo se mi to poprvé, jen jsem při testu té promítací plochy koukal asi minutku na jízdu s f1 a žaludek mi začal hlásit, že je mu nějak divně :lol:
Ale uklidnili mě, že nejsem ani první ani poslední ,že je to běžná prvotní reakce, která většinou po nějaké době odezní.
v každém případě si myslím, že F1 bych nejspíš na silnici neudržel, oproti nějakému playstejšnu na televizi je to někde uplně jinde .
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 0:52
Obrázky: 14
Když nás ve škole poslali v rámci předmětu Řízení motorových vozidel do tehdá autoškoly Svazarmu na takovej primitivní simulátor Šády 100, tak si asi 1/4 lidí musela jít chlapsky odplivnout. Prostě na tom simulátoru nefunguje přirozená vazba oko - vestibulár no a citlivější jedinci absenci těch gravitačních a odstředivých sil nesnášejí.
Jirka
