Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 104 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: Smyčka trafopájky
PříspěvekNapsal: čtv 25.06.2015 8:11
O tom mi povídej. Jsem na tom úplně stejně. :D
PříspěvekNapsal: pon 20.07.2015 19:04
Dobrý den, tak nakonec jde opravdu používat i na tu silnou 125VA trafopáječku smyčka z drátu 1,5mm2. Musím si ji ale vyrobit, předem pocínovat pracovní konec a udělat ji delší. Ty co jsem měl předtím dokonce neměly ani těch 35mm na délku. :oops:
Teď mám smyčku asi těch 35mm na délku a docela drží. Fakt se ale nesmí držet dlouho sepnutý spínač a přehřívat. Smyčku často namáčím do roztavené kalafuny a zatím drží už týden. Musím zaklepat. Nakonec mi připadá, že to bude spíše naopak a to černé se možná tvoří při smyčce z drátu 2,5mm2, protože se více zahřívá. To co tam mám teď z té Cu 1,5mm2 to černé dělá jen minimálně.
U takových to páječek prostě asi chce kompromis. Buď kratší smyčku z 1,5mm2, ale hrozně krátká životnost, delší z 1,5mm2 menší výkon. A nebo z 2,5mm2, velký výkon a černý sajrajt na konci smyčky.
PříspěvekNapsal: úte 21.07.2015 7:11
Jestli Ti jde o životnost smyčky, tak si pořiď nějakou "věčnou", jako je třeba tahle: http://www.gme.cz/vecny-hrot-k-trafopaj ... m-p730-498
Měděné smyčky neodcházejí přímo přehřátím, ale tím, že se měď celkem ochotně rozpouští v tekutém cínu - až se rozpustí. Ty "věčné" mají střední část z nějakého jiného kovu, který se v cínu nerozpouští.
Kdysi jsem dělal zakázku pájení čidel olovem. A k mému překvapení, přestože olovo má vyšší teplotu tání než cín, smyčka neubývala. V olovu se měď nerozpouští...
PříspěvekNapsal: stř 22.07.2015 11:24
JardaRůžička píše:
Takže další z mnoha důkazů, že bezolovnatá pájka je úplně na hojno! Rozpouští se v ní moc rychle pájecí očko. :)
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 22.07.2015 11:32
Celeron píše:
Ano, je to tak. A vůbec - to bezolovnaté pájení, to byl nápad... :evil: Snadno bych mohl použít nespisovných výrazů. :oops:
PříspěvekNapsal: stř 22.07.2015 14:40
Jestli se do do toho obuje Brusel, tak se máme na co těšit. A proto:
NAKUP PÁJECÍ CÍNY PRO ČECHA. BRZO BUDOU JEN BEZ OLOVA.
HLAVNĚ
- jak ten bezolovnatý cín, tak ty "věčné" smyčky se chovají zcela jinak.
A tak než se podaří s nimi "odladit" podmínky jakž takž použitelného způsobu práce,
stojí to spoustu času a velkou hromadu nervů.
Takže pro amatérskou-neprofi práci nepoužívám.
Pokud na ni narazím na tišťáku (ŠPATNĚ SE TAVÍ) potřebujícím opravu
pájená místa měněných součástek, upravenou pájkou (u stanice zvýšenou teplotou),
odsátím zbavím bezolovnatého cínu. Pro opravu použiji olovnatou klasiku z uložených zásob.
PříspěvekNapsal: stř 22.07.2015 17:32
Je třeba se předzásobit. Před časem se mi smáli, když jsem nakoupil 2 10L kanystry toluenu a jeden Perchlóru. A hle, dnes už Perchlór z drogérie zmizel, dá se koupit jen tolunové ředidlo. Mám hlášku, že to samý bude s dusičnou, solnou, nitrem a acetonem. No a PbSn60 je jen otázka času, už jsem si nakoupil. :wink:
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 22.07.2015 17:40
Děkuji za radu Jarda Růžička, ale jak jsem už dávno psal, tak s těmi věčnými hroty nemám dobrou zkušenost. Sice vydrží hodně dlouho, ale zdá se mi, že hodně ubírají na výkonu páječky. Právě že je ten přední hrot z jiného kovu, tak už tak dobře nevodí jako měď a ......
Já taky ještě používám olovnatý cín ze starých zásob, co mi tatík kdysy nanosil z práce. Jeden jsem koupil i v GESu a taky je ještě olovnatý s náplní kalafuny.
Tak raději zůstanu u klasiky měděné smyčky a smířím se s nižší životností, ale za cenu lepších výkonů. :)
Naposledy upravil varok dne čtv 23.07.2015 13:26, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 23.07.2015 7:18
varok píše:
To Ti schvaluji. Přesně tak to je - volba mezi životností a příjemností. Ten "věčný" hrot nepropaguji, jenom jsem na jeho existenci upozornil. Sám jsem také používal měděné (dnes pájím prakticky výhradně stolní pájkou s regulací).
PříspěvekNapsal: čtv 23.07.2015 9:02
JardaRůžička píše:
Na něco se i dnes trafo pájky hodí. Hlavně žádná pohotovost. Zmáčknu pájí / pustím - odpojeno.
S danou "věčnou" smyčkou, a k ní vhodnou trafo-pájkou(výkon-délka,průřez přívodů)je nutno si pohrát,
tak aby co nejvíc vyhovovala nejčastěji pájeným spojům - předmětům.
(Jde to! Ale dře to! Věřte, ale hlavně zkuste si vyhrát. Pro prchlivce to určitě není.)
PříspěvekNapsal: čtv 23.07.2015 13:34
No já jsem používal ten věčný hrot na páječce co jsem měl 75VA a hrůza. Sice neodcházela jedna smyčka za druhou při větším pájení, ale po zapnutí tlačítka dlouho trvalo než to nahřálo cín. Sice páječka 75VA sama o sobě není nějaké dělo, ale s klasickou smyčkou z CU drátu 1,5mm2 to není tak hrozné. Raději jsem dělal smyčky kratší, odhadem 30mm plus očka na šrouby.
Na plošné spoje používám už jen mikropájku ERS 50, ale na větší věci jako nějaké konektory, větší průměry drátů z traf a lankových káblíků apod. používám trafopáječku. Ta 125VA mi už vyhovuje, ale s tou věčnou smyčkou mi to připadalo jako páječka 75VA s klasickou šmyčkou.
PříspěvekNapsal: pát 24.07.2015 7:32
Nepropadal bych panice. Směrnici ROHS nepodléhá elektronika pro lékařské účely, letectví a automotive. Pro jejich servis a výrobu jsou pájky stále běžně dostupné.
OK2WY
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 13:47
Hello all,
I know that there are other solders doing the same depending on power, but I would want something which had exactly the design (look) as in picture pasted by guchar and which I am including here below:
I got surprised that I saw it in that picture as it seems that is late picture and brand new solder of old type in it and thus I though somewhere that type of solder may be still in sold.
Do you know where can I find a pajka like that one as in the picture or at least cover (kryt) for it?
Kind regards
PříspěvekNapsal: pon 12.02.2018 7:48
In many places, for example here:
https://www.gme.cz/transformatorova-paj ... 0w-etp-iii
PříspěvekNapsal: pon 12.02.2018 9:02
Ten nový design s LED diodou se mi už nelíbí.
Uživatelé procházející toto fórum: dudaj, jyrry, sana a 9 návštevníků
