Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 104 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: Smyčka trafopájky
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2015 20:25
Záleží na tom jak velké to ho.no je, mně 1,5mm postačuje.
Podle popisu tam ale může být i ta 2,5mm tak si tam dej co ti více vyhovuje.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2015 20:27
Celeron píše:
... beriliovka se dost blbě shání ...
No vzhledem k tomu že dělám ve fabrice kde se poměrně dost odporově svařuje, tak ji máme skladem. Ale je jen na zvlášť namáhané elektrody, levná teda neni :-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2015 21:36
Aha, takže bych to mohl mít napsáno i v přiloženém manuálu k páječce. Jsem to asi nějak přehlédl. :oops:
Teď tam mám z 2,5mm2 Cu drátu. Předtím jsem tam měl 3x z drátu 1,5mm2 a vydrželo to fakt málo. Jak už jsem sal, odhadem 20 zmáčknutí po 5 sekundách a už to prdlo.
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2015 23:12
Neděláš ty smyčky hodně krátký? Já s jednou smyčkou (asi 40mm) zapájím minimálně cca 50 možná i 100 spojů klasických součástek na tišťáku. Smyčky dělám z 1,5 drátu.
Edit: Vyměňuju jí, když začne víc "vystřelovat" cín, kdy má v nejslabším místě ještě víc než 1mm.
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2015 23:21
varok píše:
Nerozumím 3 x 1.5 = 4.5 mm2 dvacet zmáčnutí, pak bác*) / 2.5 mm2 je teď OK?
*) Co že to za trafo-pájedlo máš?
"nový typ 125VA za docela pěknou cenu. Je taková modrá, myslím že ji říkají kyjovan" ?
Trafo páječka NUBA ETP5 (Kyjovjan) 125W ? Má mikrospínač?
http://www.nako.cz/609-trafo-pajecka-nuba-etp5-kyjovjan-125w.html
V popisu smyčky 1.5 až 2.5 mm2.Neuvedena délka. Píší smyčky možno koupit hotové.Asi podle nich.
http://www.yato.cz/pajka-pistolova-125w-etp5-ceska-kvalita
Existují i ETP4 / 75 W a ETPIII / 100 W.
Nezná někdo 100 W trafo-pájky Extool Craft a FERM? Jiné uchycení smyček.
http://www.toolshop.sk/elektricke-naradie/pistol-spajkovacia-extol-craft/
http://www.batacz.cz/sa-trade-zahradni-technika-a-naradi/ferm-naradi-stroje/FERM-elektricka-pajka-FSK-100-pistolova-Powerline-SGM1001-98215.html
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2015 23:48
Tak jsem se na tu mojí šel podívat a mám ETP III (oranžové kryty), teda asi 100W (druhý štítek už na ní chybí). Na boku levého vývodu je vyražené průměr 1,4 x 35mm. Na pravém 12/86 (asi datum výroby).
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2015 6:47
guchar píše:
... Trafo páječka NUBA ETP5 (Kyjovjan) 125W ? Má mikrospínač? ...
Jo, to je ona a mikrospínač má (ony ho některé nemají?). Jediné co mi na všech v této řadě vadí je žárovička utopená hluboko v krytu; magnetostrikčním vrněním se povoluje a nedá se rozumně utáhnout (kus vhodné hadičky si lenoch nepořídí a nepořídí :oops: )
Jinak funguji přesně jak píše Lark - smyčka se rozpouštěním zeslabí a cín je magnetickým polem "vystrkován" z ní; někdy to nechám dojet až do přerušení - obvykle když jsem v největším fofru :-D
Jinak ono to chce pájet jaksi s rozmyslem, nenechat to rozžhavit až smyčka zčervená (to ta 125W s drátem 1,5mm2 dokáže - zkuste si to ve tmě), pájet co nejkratší dobu; prstem je vhodné zavést PWM řízení příkonu :mrgreen:
Ta verze 75W - měl jsem kdysi tu pochybnou čest a to by mi nesmělo do domu - slabota děsná (mi to tak přišlo).
Na té 100W i 125W si hladkými kleštěmi vždy vytvaruji konec smyčky - smáčknu ji až skoro k sobě; než jsem měl pájecí pero tak jsem ten zmáčknutý konec ještě dotvaroval (opět kleštěmi) do komolého jehlánku s koncem cca 0,5x0,5mm...
Další věc je uchycení smyček - na 100W verzi mám úpravy kdysi popsané v Amáru. Brutální je rozehnutí měděných klacků a zahloubení otvorů pro zápustné šroubky... Ano, upevňovací šrouby mám do závitů našroubované zevnitř a smyčky dotahuji matičkami s velkými tvarovými podložkami. Odměnou je nestrhnutí závitu v mědi - časté poškození těchto pistolovek. Další vylepšení spočívá ve vybroušení drážek pro drát - konec smyčky tedy nekroutím do oček ale jsou rovné - velká výhoda při výrobě smyček a z drážky drát při utažení nevyklouzne, jako se to s hladkým povrchem stává.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2015 8:57
Ona i ta 100W dokáže rozžhavit smyčku do červena, když se podrží. A s tou žárovičkou máš pravdu. Taky mě to otravuje, ale hadičku jsem si taky za ty roky nesehnal. :D Upínání smyček jsem si předělal, taky podle návodu v AR, ale jiného. Konce pásků mám odříznuté do "L" a naletované vnitřky ze staré bakelitové čokolády, šroubkama nahoru. Stačí to i cínem a zvládne to i 100W kulma. Výhoda je, že každý konec smyčky je utažený dvěma šroubky a nerozšiřuje to předek páječky. Navíc šroubovák je vždy na stole a nemusím to dělat kleštěma, nebo vyndavat klíček. Odletovalo se mi to jen jednou, když jsem smyčkou vypaloval ornamenty do překližky. :D Měl jsem takhle upravenou už starou bakelitovou (vajíčko) a jsem s tím spolojený. Má to dobrý kontakt a nemusím se trefovat do žlábku. O tom pseudo PWM jsem už psal. Je to jen věc cviku.
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2015 10:26
guchar píše:
To jsi asi fakt špatně pochopil :wink: . Myslel určitě, že tam měl už třikrát tu smyčku z 1,5 drátu. A třikrát mu rychle přehořela.
Ještě k té žárovce. Měl jsem v kufru hadičku, ale jak už to chodí, někde se zatoulala. Získal jsem už ale za ty roky jakýsi grif a zutahuji ji prsty. Důležité je držet páječku žárovkou dolů, protože váhou trafa se vystrčí ven na maximum a potom lehce dvěma prsty, a je to. Je docela zajímavé, jak dlouho ta žárovka v páječce vydrží, mám ji tam určitě aspoň osm let a pájím skoro denně. Mimochodem tu žárovičku při své práci velmi oceňuji.
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2015 10:46
S tou žárovičkou máš pravdu. Dělám to taky tak a mám tam pořád původní (od roku 1987). Je už sice úplně černá, ale pořád funguje a taky už zažila několik pádů. :D
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2015 11:03
Tomu "problému" se žárovkou nějak nerozumím. Sundám krytku žárovky, utáhnu žárovku, nasadím krytku. K čemu pak ta hadička?
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2015 11:59
Asi si si nevšimnul jak je ta žárovka utopená a na žárovce žádná krytka není. Ta bývala u starých bakelitek. Nebo myslíš rozebrat kryty celé páječky? To mi za to nestojí. :D
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2015 12:20
JosefSvejk píše:
... váhou trafa se vystrčí ven na maximum ...
Ale to už musí mít za sebou pár pádů při kterých se ulámou ty trafodržící pacičky uvnitř :mrgreen:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2015 12:33
No, já nevím jak ty nové, ale ta moje oranžová má od začátku trafo v krytech dost volné a žádné pacičky ulámané nemám. Určitě by to šlo utěsnit, ale nějak mi to nevadí. :D
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2015 12:50
Lark píše:
Mám ji asi 30 let a bakelitka to není. Je 100W, šedá, hranatá a žárovka je v krytce. A taky už něco pamatuje. Ta krytka je zasunuta do těla kolem žárovky a není problém ji vytáhnout.
Pokud si vzpomenu, tak to večer vyfotím.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
