px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 104 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: Smyčka trafopájky
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 3:45
Rudy píše:
Ahoj. Já se taky přidám.Pájím spíš větší věci - svářečky,nabíječky apod.Mnoho let.Cín mám pořád stejný asi 30let,občas koupím kalafunu a očka.V posledních letech se mě také hůř pájí - špiní se očko, rychleji ubývá a nejde mě pořádně nabírat do očka cín.Nedělám si sám očka - kupuji je.Zkoušel jsem i čistit očko kyselinou,ale také nic.Také bych rád věděl proč. R.
Před prvním použitím hrot přiložit na kalafunu a do tavící se vsunout cca 3až 5 mm hrotu.
Pak zkusit ocínovat. Pokud očko má vzhled "stříbrný"- je poniklované, jde to někdy špatně.
Chce to pájecí kapalinu na nikl. Pokud není po ruce lze na kalafunu položit 1/2 tablety acylpirinu.
Hrotem roztavit spolu s kalafunou. Čmoud z acylpirinu je velmi dusivý. Odvrátit hlavu - větrat.
Další zhouba jsou nové bezolovnaté pájky - trubičkový cín. Taví se při vyšší teplotě neochotně
se slevají - stahují do kuliček ( a rozlévají po ploše).
Kyselina je dobrá na železo.
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 6:26
Hm, na pocínování nové smyčky jsem kalafunu přestal používat, stačí tavidlo co je v trubičkovém cínu. Používám teď pájku Kovohutě s tavidlem MTL 1.1.2.B - F-SW26 a pak Stannol Kristall 505. Kalafunu (klasika) v posledních rocích nějak využívám velmi málo, to už musí být...
Měděné dráty 1,5mm2 tahám z nějakých zbytků kabelů, ani nevím kde jsem to posbíral...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 8:12
Já novou smyčku napřed přejedu kartáčkem, trošku jí přehřeju v kalafuně, a pak jde ocínovat v pohodě. Používám jemný kartáček, který se kdysi prodával jako kartáček na semiš.
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 8:38
No já jsem právě viděl ty smyčky v obchodě taky takové stříbrné, jako by byly z klasického ocelového drátu, ale spíše mi to připomíná hliník. Jak jste psali, asi to bude po niklování. Taková smyčka byla i u té nové pájky, ale vůbec na tom nechtěl držet cín. I když se mi ji nějak podařilo pocínovat, tak po pájení vždycky cín ze špičky smyčky nějak slezl a nechtěl zpátky. 8O Tak znova dlouhé pocínovávání.
S tou mědí to bude pravda. Kdysy byla ta měď drátů taková tmavší, dnes je hodně světlá. Juj, těch starých kabelů jsem se kdysy povyhazoval, když jsem dělal v Martinově a likvidoval staré instalace. Kdybych to věděl, pár metrů kabelů bych si nasbíral. I když i teď se dá ještě občas někde na bazoši apod. sehnat starý Cu kabel z instalací.
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 12:48
arda1 píše:
Jirko tohle mi přijde (s tou bronzí ) jako total nesmysl - Radek
EDIT - elektrovodná měď je min 99,9% Cu (dle normy)
Slitina mědi s jakýmkoliv i dost malým přídavkem jinýho kovu je již bronz. :) Bronzů je podle složení několik tisíc druhů. Jeden je taky dost jedovatej.
Zapoměň na to, že CYKY je elektrovodná měď.
Třeba případ z nedávna. Koupil jsem si těsnící měděný kroužky na vysokotlak vzduch. Ty se před použitím vyžíhají v plameni a hodí do vody aby změkly. Stejně se na starejch škůdkách těsnily hrnky v bloku. Když to přeženeš, měď zčerná okujema. Víš co mi provedly ty nový? Měl jsem je zavěšený na Cu drát, nezmodraly ale rovnou uláply a to co zbylo se velice dobře připájelo k tomu závěsnýmu drátu. Tak co to je? Barva a mechanický vlastnosti mědi a taví se to líp než mosaz.
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 14:20
Celeron píše:
... Bronzů je podle složení několik tisíc druhů. Jeden je taky dost jedovatej....
Mas nejake zkusenosti s CuCoBe a CuCrZr? :wink:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 14:54
Lark píše:
ČIŠTĚNÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
To máš naprostou pravdu. To očištění je na tom často to nejdůležitější. Měl jsem velké problémy
s pájením na chromované povrchy baterií a akumulátorů. Až mi kamarád poradil čištění pomocí
modrých lešticích kotoučků PROXXON. Nechtělo se mi je kupovat. Vzpomněl jsem si na dávné
doby čištění kuprextitu tvrdou gumou na psací stoje. Ta byla v šuplíku. Je jedno zda hranatá či kulatá,
šedá či červená. "Ogumuji" povrch a cínová pájka chytá na první dotek. Krasně se rozlévá.
Žádné problematické přehřívání vývodů. Zvládá to první trafo pájka co nato vezmu. 100 ale i 75 W .
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 18:38
guchar píše:
... dávné doby čištění kuprextitu tvrdou gumou na psací stoje. ...
Jo, to jsem používal ale pak jsme už tak tvrdou gumu nesehnal... Jediná dobře fungující byla červená v trojgumové sadě z NDR...
Na plechové články akumulátorů používám neutrální pájecí kapalinu, koupil jsem ji snad před 20-ti roky a při mé spotřebě mi vydrží i do důchodu :)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 18:52
Jak píše Jyrry, kalafunu už skoro taky nepoužívám. V 99% pájení si vystačím s tavidlem, co je v cínu (pájce). Na zoxidované spoje (pokud nejdou očistit mechanicky nebo se mi nechce :) ) jsem si konečně koupil MTL 468 a s tím už jde spájet skoro všechno. Je ale lepší pro jistotu opláchnout. Neutrální kapalinu občas taky použiju, třeba na plechy, ale tam už je kvalitní oplach bezpodmínečně nutný.
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 20:23
jyrry píše:
RAČTE SI VYBRAT z nabídky pájecích kapalin pro měkké pájení
POUŽÍVÁM: nikl, nerez a KAP.NE - stejně dobře mi funguje čistá kalafuna rozpuštěná v acetonu
VÝROBKY: ELCHEMCo, spol. s r. o., prodejce: GM electronic, spol. s r. o.
PÁJECÍ KAPALINY 5 druhů 30ML: KAP.NE 745-007 pájecí kapalina neutrální, KAP.NI 745-006 nikl,
KAP.NEREZ 745-005 nerez, KAP.AL 745-004 hliník, KAP.VF 745-008 na tenké vodiče
http://www.gme.cz/pajeci-kapaliny/
TEKUTÁ TAVIDLA 30ML:
S-TAVIDLO R kód:745-010 (Kalafunové tavidlo), S-TAVIDLO F1 kód:745-032
(na lahvičkách napsáno KAPALINA)
http://www.gme.cz/tavidla-kalafuny
JINÝ PRODEJCE, e-shop (včetně 500 ml kyselina pro klempíře zhinek/pozink):
http://www.formicaweld.cz/0|10|15|23|29|36|44|52|53|.k.IBI110.mekke-pajeni.html
http://web.elchemco.cz/pajeci-kapalina-neutralni.php
?? !!! ?? "Pájecí kapalina neutrální
Tato letovací voda se používá pro letování mědi, mosazi, oceli, pozinku, titanzinku a pod.Tato letovací voda je silně aktivovaná, při nedokonalém oplachu letovaného spoje může dojít k následné korozi a destrukci pájeného spoje. Letovací vodu proto nepoužívejte na plošné spoje a jiná elektronická zařízení!"
Audioweb.cz » Dílna » MTL 461 nebo 468? http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=2105
http://www.marmot.cz/Produkty/Techlist/468.html
http://www.marmot.cz/Produkty/Techlist/461.html
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 22:12
[quote="jyrry"... pak jsme už tak tvrdou gumu nesehnal... fungující byla červená v trojgumové sadě z NDR...
... vydrží i do důchodu :)[/quote]
KOH-I-NOOR bohatě vyhoví i ty dnešní
http://www.koh-i-noor.cz/kategorie/steraci-pryze-tvrde
http://www.koh-i-noor.cz/kategorie/steraci-pryze-kombinovane
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Pryz+tvrda&m=f&min=&max=&o=3
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2015 4:54
OK, já už ji několik roků nesháněl, nepotřeboval :-)
Plošňáky dělám na frézce a leštím je brusným rounem.
Ale jsme teda od těch smyček kus pryč 8)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2015 17:44
jyrry píše:
To ještě fungujou? Kdysi jsem je poptával a minimum 5 kg. Kde se dá koupit míň?
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2015 17:51
jyrry píše:
Jo beriliovka se dost blbě shání ale zato moc dobře péruje. Ale brousit ji na brusce, to už bych si jako neználek před mnoha lety nelajzl. :wink:
Četl jsem nedávno jaká úmrtnost byla v jedinný ruský beriliový huti a docela slušný. Ich mnógo ale armáda nejiskřivý nářadí potřebuje. Na světě je prý už jen jedna huť funkční, snad někde v jižní Africe.
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2015 19:27
Tak aby jsme to shrnuli, tak to tedy vyřešit jak? nechat tam tu pájecí smyčku z 2,5mm2 Cu drátu, nebo tam dát 1,5mm2? Ta ale ho..o vydrží.
