Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Oprava nábežnej hrany
PříspěvekNapsal: pon 16.03.2015 0:44
PeePoTN píše:
Len som si nebol istý či ten natrhnutý poťah možem sekundákom alebo niečim iným.
Ďakujem za odpovede
sekundákem nemužeš opravit ten zlomený herex, nebo balzu ze spodu zlomu pod skleněným potahem jak je ta první fotka, pokud to po přitlačení náběžky je v tom zlomu zase rovné, zalep tento díl pouze nezahuštěnou 285 kou--ten zlom herexu--balzy lízni vatou namotanou na špejli--párátko a namočenou do 285ky.
hranu--náběžku taky 285 kou--o jednu hranu otři 285 ku na planžetě.
ten druhej díl--druhá fotka by asi bylo nejlepší zalepit opravdu jen prstolepem---možná přez hranu tam natáhnout planžetou taky 285 ku.
z fotek se ale opravdu těžko něco pozná.
Přestříkání znamená:
oskenovat u lakýry--spodní odstín
vrchní odstín -----bla bla bla bla bla-----cca dalších cca 500kč bez jistého výsledku, jaký odstín v tom malém množství vubec namíchá---teda pokud seženeš míchače, který se s tebou bude vubec bavit o decce barvy, ale jedna kapka se těžko míchači dělí na dva díly
, takže namíchat ekonomické malé množství barvy, pokud se míchá odstín z více tonu barvy není v malém množství vubec jednoduché a není pak vyjímkou, že to stříkneš, odstín je ujetý a mažeš znovu za míchačem to odhadem doladit.
no prostě nesmysl tady v tom případě to stříkat, pokud není výrobce toho era tvuj soused a tu barvu ti odleje za jedno pivo.
navíc stejně dojedeš na to, že bez přetmelení toho příčného zlomu to nemá smysl stříkat a když ho obrousíš--přetmelíš, tak musíš přestříknout ten tmel, takže se dostaneš ve výsledku k sytějšímu odstínu, než je origo zaprášené jéčkové křídlo---to má smysl pouze v případě, že je ta oprava opravdu ve větší ploše a ze syté části opravy dofoukáváš ke krajum puvodního povrchu--což je zase problém s rozleštěním :lol:
prostě na jéčkové křídlo, pokud to jen trochu jde, vubec barvou nesahat.
podle fotek se ale opravdu radí blbě.
nic méně pokud z té náběžky nevypadla ven ta spojovací housenka vrchního--spodního dílu, je podle mého hloupost tam cpát nějaký spojovací materiál, který ve výsledku nedovolí to zmáčknout zase uplně k sobě---navzlýnalý prstolep je v těchto případech opravdu ideální.
i když píšu jak to máš ty udělat, myslím tím, jak bych to podle toho co si myslím že vidím na těch fotkách nejspíš opravoval já, kdybych to křídloo viděl v reálu, třeba bych zvolil jiný postup.
PříspěvekNapsal: pon 16.03.2015 12:29
No neviem ako si bude rozumieť CA s Rohacelom, ktorý je výplňovým materiálom toho sendviča. Takisto nevieme presne aké živice sú použité na laminovanie.
Asi by bolo najlepšie sa spojiť s výrobcom modelu Patrikom Heinrichom zo Žiliny http://www.heinrich.sk/ a konzultovať tú opravu priamo s ním.
PříspěvekNapsal: pon 16.03.2015 12:48
VTjr píše:
že ma to nenapadlo skor opraviť, hlavne že 5 rokov som v Žiline bol na výške. Nevadí, skúsim teda jemu napísať čo mi poradí.
PříspěvekNapsal: úte 24.03.2015 0:21
Obrázky: 10
Zdravím ve spolek, připojuji se k tomuto vláknu s dotazem nechci kvůli tomu zakládat další vlákno. Mám
Foxe od TOP modelu výškovka je zhotovena pol.jádro potažené dýhou prostor šroubů není nijak zpevněn. Při přistávání na málo posekané letiště se výškovka vyhne a otvory šroubů se vymačkávají.
Nemáte nápad jak střed zpevnit aniž budu muset výškovku párat.
Děkuji za nápady předem.
PříspěvekNapsal: úte 24.03.2015 2:27
skarab píše:
Já bych v místech šroubů opatrně vybrousil kulaté otvory a do nich zalepil dřevěné špalíčky, které by měly být dobře přilepeny k potahu z obou stran. Po zabroušení přelepit z vrchu kolečkem 0.4mm překližky většího průměru, než jsme udělali otvory.
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 21:02
Asi toto vlákno kapku oživím. Předevčírem jsem obdržel nádherné éro STORK 8 od pana Heinricha. Poslal mi ho firmou DPD. Osudová chyba. Posuďte sami co dokáže přepravní služba udělat s takovým skvostem. A teď otázka. Jde to ještě opravit vámi popsaným způsobem a jestli jo, najde se tady někdo v okolí Prahy, kdo by to opravil? Pepin vím, že už nechce čuchat chemikálie.
20170610_164640.jpg [ 64.52 KiB | Zobrazeno 429 krát ]
Ventus 2cx (6m)-13,76kg, elektro / Stork 8 (3,82 m) / Futaba T18 SZ / Nabíječ CELLPRO POWERLAB 8 /
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 21:04
Tady je další obrázek. Jedná se o náběžnou hranu centroplánu a středové části centroplánu.
20170610_164547.jpg [ 58.88 KiB | Zobrazeno 427 krát ]
A ještě jeden pohled.
20170610_164612.jpg [ 83.4 KiB | Zobrazeno 426 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 22:29
Ahoj, to je skody:-( neni lepsi to reklamovat? Jak u prepravce tak pak u prodejce?
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 22:40
Ja to hned zreklamoval jak pises. Novy kus mi uz vyrobce dela, ale je mi lito poskozeny centroplan vyhodit.
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 23:02
Aha, ja bych se obratil na veku, vzdy ldyz jsem u nej byl na navsteve, ukazoval mne vyrobky a musel jsem smeknout.
PříspěvekNapsal: ned 11.06.2017 7:39
Díííky, Petr se mi už ozval. :-)
PříspěvekNapsal: pon 12.06.2017 12:40
VTjr píše:
Pánové, opravovat prasklinu v rohacelu/herexu jinak než řídkým vteřiňákem je zbytečné, stačí lehce narušit vrchní vrstvu a pak se tam vteřiňák krásně nasaje kapilární vzlínavostí. Víte kolik podobných oprav děláme na závodech? :lol: :lol:
Vyložená díra se nejlépe zakryje kouskem biaxu, který se zase "laminuje" vteřiňákem, chce to fakt ultrařídký, ověřené je modré BSI - https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProd ... cislo=1345 .
Patlat se s balzou a jinými výplněmi je fakt ztráta času, laminováním s CA se zakryje klidně 3-5 cm široká díra.
Dělá se to tak, že střihnete záplatu, tu přihladíte na opravovaný díl, a přikapete po obvodu, přitom se uhlík napíná. Po obvodovém přilepení se začne laminovat - pomalu proléváte uhlík v ploše tím ultrařídkým CA, tkanina ho doslova "pije". Pak stříknout aktivátorem, lepší je pumpičkový BSI. Bacha, hřeje a pálí :-) Možná to zní divoce, ale fakt mi věřte, že to funguje, dají se opravit neskutečné věci a oprava je velmi odolná, spíš lepší, než když se patláte s Epoxy (to pořádně funguje jen ve formě a s temperováním).
V této fázi nevidím žádný rozdíl mezi soutěžním pilotem, který to vnímá jako spotřebák a rekreačním, jako základ opravy to poslouží stejně pro obě skupiny. Následuje tmelení polyesterovým tmelem a jeho broušení atd., to soutěžní piloti dělají také (ale až v klidu doma).
Jediný rozdíl mezi soutěžáky a piloty pro radost je v tom, že my zpravidla tím tmelem končíme, zatímco rekreační pilot bude mít snahu opravovat barvu, ale to nemá na postup vliv, je to až poslední krok.
Mimochodem, výhoda křídla v černé barvě přírodního uhlíku je v tom, že pro opravu můžete použít černý PS tmel od BODY, viz https://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz/h ... 5-kg-cerny , který barevně sedí rovnou, takže to už barvení ani moc nepotřebuje.
PříspěvekNapsal: pon 12.06.2017 21:05
Tak názorně jak to v reálu... Crash byl po srážce za letu s jiným modelem, mimochodem ve výšce v termice, opět se potvrdilo, že "rej" při startu a přistáních, který laika vždy děsí, je vesměs v pohodě, kupodivu jsou daleko častější srážky daleko ve stoupáku, kdy jsou třeba jen dva modely.
Nejprve malá ukázka, jak se to řeší na soutěži a jak se bez problémů dolétal následný let:
IMG_0766.JPG [ 70.16 KiB | Zobrazeno 231 krát ]
Doma jsem se dal do opravy. Po odkrytí pásky je vidět náběžka zamáčklá dovnitř a pomrvený potah dole (něco se mi odtrhlo s páskou po nouzové opravě, ale to chybějící by stejně moc použitelné nebylo).
IMG_0768.JPG [ 66.82 KiB | Zobrazeno 231 krát ]
IMG_0769.JPG [ 196.37 KiB | Zobrazeno 231 krát ]
Teď je to třeba poskládat a poslepovat vteřiňákem. Všimněte si, že z náběžné hrany nic nechybí a na další fotce je již narovnaná. Rohacell se poslepuje vteřiňákem, pokud se propadá, tak si pomůžeme nožem či špendlíkem.
IMG_0770.JPG [ 210.74 KiB | Zobrazeno 231 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 12.06.2017 21:15
:D Zatím koukám jako vejr. :-)
Uživatelé procházející toto fórum: BUBI, jova, VTjr a 14 návštevníků
