SrAjni
Napsal: pát 10.08.2007 15:41 |
Registrován: 20.2.2006 Příspěvky: 1173 Bydliště: boRn to 3D
Sklotextil ?
_________________ Never argue with an idiot. They bring you down to their level and beat you with experience.
G0tik
Napsal: pát 10.08.2007 15:46 |
asi myslis tie p[lastove od MP jetu, na spalovaky kupujem tie srubovacie a na elektry si bud vyrobim ked nemam alebo tam dam tie nalepovecie, sekundakom alebo purexom (predtym zdrsnim povrch)
SrAjni
Napsal: pát 10.08.2007 15:49 |
G0tik píše: asi myslis tie p[lastove od MP jetu, na spalovaky kupujem tie srubovacie a na elektry si bud vyrobim ked nemam alebo tam dam tie nalepovecie, sekundakom alebo purexom (predtym zdrsnim povrch)
On sa pytal na packy ne ? a nie na panty.
A vies co bez lepit lebo chcem uz vidiet toho Bi-drenalyn-a
POdla mna na depron,epp a inu haved je najlepsi sklotextil
SrAjni
Napsal: pát 10.08.2007 16:05 |
Jaj no ale tie su dobre na balzaky alebo tak ale pri haloletoch a polystyrenoch nie su moc dobre
wroum
Napsal: pát 10.08.2007 16:15 |
Abu
Napsal: pát 10.08.2007 16:36 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
No ja nevim, ze sklotextitu si je vyrezavam sam, ty drzej epoxidem i vterinakem. Ale ty "original plastove paky", co jsou ve stavebnicich treba od Reicharda, Telinku, atd... jsou vetsinou z jakehosi cerneho nebo bileho plastu, ktery za moc nestoji a docela praska, vterinakem se lepit celkem da, ale nic moc (takze na Mefistovi i svahovym kombatu uz mam ty sklotextitove domadelane).
kasssy
Napsal: pát 10.08.2007 16:49 |
Registrován: 15.9.2006 Příspěvky: 1128 Bydliště: Žďár nad Sázavou Obrázky: 2
podle toho jak to šlo ořezávat nožem bych řekl,že to je PE ale může to být i PP.ten se častěj používá na vstřikování.
kasssy
Napsal: pát 10.08.2007 16:50 |
jestli to praská,tak je to obyč PP
arda1
Sklotextil(dělám to z kuprextitu(odleptám folii)-má 1,5mm tak na menší éra ho zeslabuji na 0,8-1mm) nebo z uhlíku
_________________ ICQ 638556901
pegas
Napsal: pát 10.08.2007 16:54 |
kasssy píše: podle toho jak to šlo ořezávat nožem bych řekl,že to je PE ale může to být i PP.ten se častěj používá na vstřikování.
Ani PE ani PP, na 99% je to polyamid označení PA. Tento materiál je velmi houževnatý a proto se používá i na plastové šrouby.
DavidKa
Ano myslel jsem ty páky dodávané ke stavebnicím. Podle mě se to lepí tak blbě, že to musí být právě ten PP nebo PE . Každopádně to předem vyzkouším. Obecně mě točí, když jsou u lepidel vyjmenované druhy plastu, ale na výrobku stejně označení obvykle není, takže se člověk stejně musí spoléhat jen na zkušenosti své nebo jiných.
pegas
Napsal: pát 10.08.2007 17:07 |
Abu píše: No kazdopadne me ty paky nevydrzely ani na 2m 1.7kg vetroni na kridylkach ani na 1.2m 0.6kg svahovym kombatu. Teda ne ze by praskly ve vzduchu, ale pri tvrdsim pristani jo. Od te doby co tam jsou z 1.5mm cuprexu zalepene epoxidem tak je po problemech
Používám páky MP JET na modelech F3A, i na modelu s ZDZ 40, a ještě žádná nepraskla tak nevím cos tam dával.!!!!!
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
