Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Minibruska
PříspěvekNapsal: stř 27.08.2014 11:49
to mám naštěstí ošéfované :) Plechová krabice na nožičkách s chlívečky pro jednotlivé baterky.... :)
zase jen na zemi...
PříspěvekNapsal: stř 27.08.2014 12:43
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Tu mám také....
To to v ní máš i při práci?
PříspěvekNapsal: stř 27.08.2014 12:45
a nespálíš ten motor? To je tak na lehké broušení balsy?
Michal
PříspěvekNapsal: stř 27.08.2014 13:03
Obrázky: 5
Jestli je ta otázka na mne, tak po těch 5letech jsem to nespálil.
Není to že k tomu přijdeš s 5cm tlustým plocháčem a zatlačíš na to :-)
Mám to na zabrušování šroubů, zabrušování smrk lišt, kulatinek, udělal jsem na tom zešikmení hran na 12mm letecké překližce 8x7cm , to už opravdu trvalo, ale taková věc se dá udělat jednoduše Dremelem.
Mám to na zabrušování, třeba i překližkové díly jdou v pohodě.
Samozřejmně, čím jsi přesnější ve výrobě tím méně brousíš.
Nedělám to že bych vyříz překližkový díl 1cm od nakresleného tvaru a pak to dojel bruskou. Na to by ta malá nestačila.
Do bytu je to ideální, protože ji můžu pustit i v 1.ráno, nedělá hluk.
A co potřebuji na běžnou modelařinu, tak na tom udělám.
Nedal jsem na tom akorád uhlíkový podvozek na 2.7m SU
Byl moc široký, ten jsem líznul v práci na velké brusce.
Ale co jsem dělal nespočet stavebnic, i velkých letadel, tak mi to vždy stačilo. Chce to cit, ale i když ji přidusíš tak se s ní nic nestane.
Mám od začátku i ten bazmek lupínkové pilky. To je jako nouzovka, ale vyřezal jsem na tom z jednoho kusu přední žaluzii na 2.7mSU nebo držák kapoty na Waco YKS-6 to byl kruh s výstupky v průměru 40cm.
Mam malej byt, a nemám prostor kam dát velké nářadí.
A s tímto jsem si vždy vystačil. Není to tak komfortní jako velké nářadí, ale jde to...
PříspěvekNapsal: stř 27.08.2014 21:31
Nevíte někdo co stojí ta souprava HOBBY od Atasu, na jejich stránkách cenu nemají, děkuji
ASW-17, F-18, Mustang Legends, Spitfire Baby, Crack, Mustang Shangri-La, Swift-2, T9x
PříspěvekNapsal: stř 27.08.2014 22:10
Někde jsem ji viděl za necelých 1500,-Kč.
Je na zvážení, zda je to moc, nebo ne. :?:
PříspěvekNapsal: stř 27.08.2014 22:27
Obrázky: 5
Počkej na modelhobby, prodávají to tam se slušnou slevou.
Jinak jak jsem psal, není to na žádnou divočinou a lupínka je hodně o trpělivosti se s ní naučit. Spíš taková nouzovka, ale pracovat se na tom dá. Z 98% na tom mám ten brusný kotouč a tím jedu vše.
PříspěvekNapsal: čtv 28.08.2014 13:33
Dobrý den, tak to hodně podražili. Kdysy jsem to viděl u nás v železářství za asi 800,- kč. 8O
PříspěvekNapsal: čtv 28.08.2014 14:01
Malá pohotovostní bruska se dá vyrobit z brusky na řetězy pil.
Kotouč má průměr cca 100mm, otáčky myslím 5000 za min.
Dá se koupit kolem 650 Kč i se dvěma brusnými kotouči.
A pak je to jen o výrobě držáku se svěrkou na stůl.
Ale pokud je místo na větší brusku, je lepší koupit někde v akci dvoukotoučovou s průměrem 150 - stojí stejně.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 návštevníků
