Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
sgames
Napsal: ned 01.07.2007 9:55 |
Registrován: 2.6.2004 Příspěvky: 2825 Bydliště: dinoletiště u karviné
zdravim,
nevi nekdo jak misto druheho kanalu (smerovky) dat prepinac ,aby se jen spoustel brzdny stit ?
mam totiz ero s motylem takze vyuzivam 1 a 4 kanal , 3 je plyn, a jedine co mam volne v 4kan. prijmaci je tudiz smerovka , ktera je nevyuzita..... a ja potrebuju nejak udelat at muzu prepinacem zapinat stit
_________________ Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
Thunder
Napsal: ned 01.07.2007 11:20 |
Registrován: 2.11.2004 Příspěvky: 408 Bydliště: Jakubov u Mor. Budějovic
No namixoval bych kanál s přepínačem na kanál směrovky tak aby přepínač fungoval jak má a pak bych pomocí AFR omezil chod kniplu směrovky na 0% snad to bude tahle fungovat, já mám FX 18, tak nevím, jestli je to stejný
sgames
Napsal: ned 01.07.2007 12:28 |
Thunder píše: No namixoval bych kanál s přepínačem na kanál směrovky tak aby přepínač fungoval jak má a pak bych pomocí AFR omezil chod kniplu směrovky na 0% snad to bude tahle fungovat, já mám FX 18, tak nevím, jestli je to stejný
nj,jenze kdyz to udelam,tak prece prepinacem nic nezmenim,pac paka je defaultne v neutralu (nic se nehybe)
Thunder
Napsal: ned 01.07.2007 13:51 |
sgames píše: Thunder píše: No namixoval bych kanál s přepínačem na kanál směrovky tak aby přepínač fungoval jak má a pak bych pomocí AFR omezil chod kniplu směrovky na 0% snad to bude tahle fungovat, já mám FX 18, tak nevím, jestli je to stejný nj,jenze kdyz to udelam,tak prece prepinacem nic nezmenim,pac paka je defaultne v neutralu (nic se nehybe) jakto kanál přepínače namixuješ tak aby ovládal kanál 4 no a ovladači kanálu 4 (kniplu) nastavíš citlivost na 0% aby sis s tím nepohnul, takže to bude reagovat jen na ten přepínač, který máš třeba v kanálu 8 nebo někde jinde
sgames
Napsal: ned 01.07.2007 14:12 |
ano,ale prepinac se nastvuji jen dvoji vychylky ne ?
ja nevim,nejak tu svoji futabu neznam )
Thunder
Napsal: ned 01.07.2007 14:51 |
sgames píše: ano,ale prepinac se nastvuji jen dvoji vychylky ne ? ja nevim,nejak tu svoji futabu neznam ) No na fx 18 mám 2 druhy přepínačů, jedny jsou přepínače mixů(DR. stopky...) a druhý mám jako ovladače kanálů stejně jako tahový potenciometry a normální kniply, jen to má 2 nebo 3 polohy
sgames
Napsal: ned 01.07.2007 15:20 |
aha,jo to mam ... ale kura,jak to udelat musim zkoumat
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků |
