 Předmět příspěvku: Ako "vyfarbiť" laminátový trup?
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2017 21:03
Zdravím,
Mám laminátový trup cessnovitého tvaru. Je celý biely a chcel by som ho pozdĺžne opticky rozdeliť tak, aby horná polovica zostala biela a dolná polovica modrá.
Je samozrejme možnosť tú polovicu nastriekať...
Ale - je možné ju potiahnuť fóliou? Bude fólia na trupe držať?
A ako to urobiť? Asi z jedného kusa fólie sa mi to pre oblúkovosť trupu nepodarí, takže ma napadlo to robiť po pásoch, ten prižehliť a žehličkou vypnúť... alebo horkovzduškou?
Poraďte, nemám skúsenosť.
Vďaka.
 Předmět příspěvku: Re: Ako "vyfarbiť" laminátový trup?
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2017 21:13
To bych radši cáknul. Výsledek bude lepší a míň pracnej.
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2017 22:45
Obrázky: 14
mior píše:
Zdravím,
Já bych zkusil Oracal. Je to fólie, kterou se "přebarvují" auta. Funguje opacně než Oracover, ohříváním se roztahuje. Zvládá to i několik os křivosti. Nežehlí se ale natahuje za ohřívání teplovzduškou. Nevím jak na laminát ale na plechový a lexanový kastle aut to drží jak přibitý. A ptý se to dá i odstranit bez poškození původního laku auta. Zkus někoho kolem tuningu nebo reklam na auta
Jirka.
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 6:32
Ja mam oracal, ale to je klasicka samolepiaca reklamna folia, teda dotknes sa a hned lepi...
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 10:53
Pokud se nepletu tak to je ok - davaj pod to jarovou vodu aby nelepila, pak se natahne, voda vyzene ven a prohreje horkovzduskou aby se aktivovalo lepidlo.
Ale je to teda drbacka - myslim ze sprej udela lepsi a rychlejsi praci
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 11:17
Oracal fólie sú tiež rôzne druhy. Sú aj na polepy áut - dobre sa prispôsobujú na zaoblených plochách, lebo sú mäkšie - "gumovejšie". Nahrievajú sa a mäknú. Pri nahrievaní a šponovaní na trup by si túto fóliu natiahol, ale rovinu na jej okraji by si potom musel dodatočne zarezať podľa pravítka.
Ak by si ju chcel lepiť "na mokro", teda s jarovou vodou - tento postup je vhodný predovšetkým na rovinné plochy.
Na oblých plochách by to nemalo žiadnu počiatočnú prídržnosť - nedržalo by to, robilo by to faldy a nešlo by to šponovať.
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 12:42
Taky jde o to, jak na to nahřívání bude reagovat ten laminát. Klidně by se mohlo stát, že ten trup zkroutíš a těžko ho budeš rovnat. Osobně bych to radši nastříkal, případně můžeš ještě udělat 3M páskou nějaký proužek.
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 18:00
Jdeto v pohode /mam uz nejakou praxi / viz avatar pilatus ma spodní pulku trupu cernou
v delici rovine nalep papirovou pasku dve vrstvy pak podle ni pojedes a ořežesto at neřežeš do trupu/fakt ostry skalpel at se nezatrhneš/
folii ustřihni vetší at se stim lip pracuje přilep to v ose a jed ke krajum nahřivej/ dobre je jeste filcova sterka at vtom nemás bubliny nahřívat az jeto nutné mrkni treba na trubku: wrap car
Oracal 751 toje nevim ted jiste ale
ja barveni nerad tak era vesmes polepuji :D barva smrdi zatece kde nema apodobne :lol:
jinak vetšinouto lamtrup jde striknout auto sprejem a vysledek je ok....
Kup vic a zkus si nanečisto polepit předek počitam je nejvice křivý na třetí pokus seti to už povede......
Trup se nezkrouti to bysho musel nahřát hodně ale opatrnost je na miste.
sundat jde za lehkeho nahratí jsou i druhy ktere skoro nejdou dolu po nejakem case...
[ 42.33 KiB | Zobrazeno 1302 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků
