Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 56 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
PříspěvekNapsal: pon 24.04.2017 17:26
Blog: Zobrazit blog (9)
zkusím koupit, děkuju moc
PříspěvekNapsal: pon 24.04.2017 18:37
i mechanicky
PříspěvekNapsal: pon 24.04.2017 19:49
jj, taky možnost, ale už to mám hotový se servem
PříspěvekNapsal: úte 25.04.2017 8:11
kluci kouknul jsem na ebay, sekvencery tam jsou, a levnější, mělo by to stačit. Děkuju za nakopnutí.
PříspěvekNapsal: stř 10.05.2017 20:26
J aroslav píše:
i mechanicky
To vypadá na JAK-3 ??? :?: ¨
 Předmět příspěvku: Re: F7F Tigercat 82" ASM elektro
PříspěvekNapsal: úte 05.09.2017 21:55
Bomber píše:
Věci od Festa se dají objednat přímo od:
http://www.festo.com/cms/cs_cz/index.htm
Ke zpomalení používám škrťáky taky od Festa.Buď jsou obousměrný nebo jednosměrný.Jednosměrný musí potom být dva,na každým konci pneu.válce jeden a dá se pak seřídit zpomalení jak na vytahování,tak zatahování podvozku.V B-25 ovládám zvlášť podvozek a dvířka sekvencérem.Každý okruh má svý škrťáky.Dvířka se tak mohou otevírat rychle,podvozek pomalu.Nebo jak je potřeba.
Na fotce je sekvencér,přepoušť.ventily z HK,manometr a šrťáky Festo
Festo má pěkný věcičky,ale ta cena....
Jak si prosím spokojen se sekvencérem, funguje spolehlivě ?. Jestli to chápu správně leze z něj standartní výstup pro serva. Má někdo zkušenosti s ventily od této firmy. Měli by se dát zapojit do sekvencéru.
http://www.jet-tronics.de/seite14.html
PříspěvekNapsal: čtv 07.09.2017 1:16
Telemaster píše:
Tyhle ventily jsou spicka. Nic jinyho do letadel nedavame.
PříspěvekNapsal: čtv 07.09.2017 20:50
arkudo píše:
Diky za info, zkoušel si ventily programovat ?, nevíš prosím jak se resetují na tovární nastavení ?.
PříspěvekNapsal: pon 18.09.2017 23:54
It so easy... :-)
https://www.google.cz/url?sa=t&source=w ... -CMTcUc-IA
PříspěvekNapsal: stř 20.09.2017 6:31
Ahoj, používáte někdo spojky od Robarta,
RB-193-2.png [ 314.32 KiB | Zobrazeno 520 krát ]
je na ně spoleh, třeba v zimě? Dík
PříspěvekNapsal: stř 04.10.2017 19:39
Tak se pokouším dát dohromady vzduchový zatahovák a našel jsem kousek od baráku , v ŽAMBERKU tuto firmu https://norservis.pneumatikatlas.com/cs .
v provozu-Miles Magister 3,2 m,ZDZ50ng, Ka6e 4200mm, Avia BH3 2700mm a ruzne poletuchy +Aurora9
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Jester80 a 3 návštevníků
