Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 56 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: F7F Tigercat 82" ASM elektro
PříspěvekNapsal: pon 13.01.2014 0:38
Bomber píše:
Kde ( přesně v kterých místech rozvodu máš ty škrtící ventily) ? Mám to podobně = řídící jednotka ( sekvencer), dva okruhy, jedny společné tlakové nádoby, dlouhé písty......... Tak ať zbytečně nevymýšlím trakař :wink:
PříspěvekNapsal: pon 13.01.2014 3:25
doubravka píše:
..... salda u hluboky studny...
a jooo, vidíš, na toho jsem zapomněl, má pod sklem i malinké vzduchové různosti....
PříspěvekNapsal: pon 13.01.2014 6:45
http://www.rchighperformancehobbies.com ... lane/11390
něco takového by to mohlo být...
PříspěvekNapsal: pon 13.01.2014 12:00
Malík napsal:
Kde ( přesně v kterých místech rozvodu máš ty škrtící ventily) ? Mám to podobně = řídící jednotka ( sekvencer), dva okruhy, jedny společné tlakové nádoby, dlouhé písty......... Tak ať zbytečně nevymýšlím trakař :wink:[/quote]
co to bude za éro ?? poděl se s náma
PříspěvekNapsal: pon 13.01.2014 12:24
hoblik píše:
Malík napsal:
co to bude za éro ?? poděl se s náma[/quote]
F16 na EDF.
Už to skládám asi dva roky, je to ostuda :oops: Moc jiných zájmů, málo času......
Tak to teď přes zimu konečně dodělám. Můžu se vymlouvat, že rok jsem čekal na dmychadlo..... Už to vypadalo, že budu slavit ten rok od objednání, ale nakonec to nevydrželi a dodali to. V tom trupu bylo původně spoustu místa. Dal jsem místo 120 EDF stodvacetosmičku, vůbec nevím kam dám regulátor..., najednou je to tam všechno nějak natěsno.
PříspěvekNapsal: pon 13.01.2014 13:57
F-16, tak to bude paráda, krásný éro, ladný tvary. Taky se mi líbí. Závidím... :wink:
PříspěvekNapsal: pon 13.01.2014 15:50
No, hlavně aby s tím šlo létat u nás z té trávy co tam máme. Tomu jsem podřídil úplně všechno ( hlavně to dmychadlo s vyšším statickým tahem). Právě ty podvozky ve mně vzbuzují nějak nejistotu. Taky mi není jasné, proč se tam dnes vytrvale rve ten vzduch, když v elektrice by to nevyšlo těžší a o obsluze už vůbec nemluvím.
PříspěvekNapsal: pon 13.01.2014 17:34
Obrázky: 9
JMalik píše:
nejspis kvuli cene? ja je tam cpu,protoze mam dodavatele za bukem s cenou vic nez krasnou. nedovedu si predstavit mit cca 4 letadla mezi 11-15kg a kupovat tam elektricke,kdyz se vzduchem mi to funguje dobre. (ale nerikam ze by se mi to nelibilo) :-)
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2014 17:53
jyrry píše:
.... mám na cestě jen tu elektroniku, motorek, převody a šroub, třeba to naroubuju na ten stávající místo pístu.
dorazilo to - viewtopic.php?f=18&t=62676&p=1066191#p1066191 - vypadá to velmi nadějně.
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2014 20:58
JMalik :
Ideální je dát škrťáky co nejblíž pístu(šroubují se přímo na konce pístu),ale někde na to není prostor nebo jsou pak škrťáky nepřístupný.U B-25 jsem je dal za přepouštěcí ventily a jde to taky.
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2014 0:05
jyrry píše:
http://www.rchighperformancehobbies.com.au/buy/11390-air-retract-control-valve-rc-airplane/11390
něco takového ...
to má škrcení rovnou ve ventilu. Pokusil jsem se to koupit, ale poštovné je něco přes 22USD - je to z Austrálie a jinde jsem na to nenarazil. Vlastně ju, Robart, ale to má cenu ještě vyšší i bez poštovného... http://www.rcuniverse.com/magazine/arti ... cle_id=275
nebo taky http://www.mickreevesmodels.co.uk/~mick ... sories.htm - 35 liber... :-(
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2014 0:20
Bomber píše:
Děkuji
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2014 17:28
Škrťák,který se montuje přímo do pístu,je na obrázku.Je celokovový(nějaká slitina),takže při více kusech může někomu vadit spíš hmotnost než rozměry.
DSC_0525.jpg [ 65.95 KiB | Zobrazeno 738 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 24.04.2017 13:16
Blog: Zobrazit blog (9)
ahoj, nemáte nápad kde sehnat sekvencer, na pneumatický podvozek. Potřeboval by jsem něčím doklapnout podvozkový kryt, hlavní je na podvozkové noze, jedná se o ten zbytek, je to podvozek k P-47. Je ovládaný servem, půjde to udělat zvlášť kanálem k tomu určeným. Ale budu na to muset myslet. Třeba něco z HK
p47tam72bg_52.jpg [ 143.03 KiB | Zobrazeno 562 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 24.04.2017 13:51
Já používal "doorsequencer JET-TRONICS" od jety.cz (na stránkách mezi příslušenstvím). Nechá se jednoduše naprogramovat vč. prodlev mezi úkonama.
Uživatelé procházející toto fórum: jova, VTjr a 9 návštevníků
