Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 56 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: F7F Tigercat 82" ASM elektro
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2014 18:31
JMalik :
Několik otázek na ty škrtící ventily Festo
- kolik to stojí
- jak to funguje ( super,...... nějak to jde,...... nemlátí to s tím.....)
- kolik máš tlak v systému
- máš dvířka i podvozek na jeden okruh
Děkuji za odpověď[/quote]
-nejsem schopen říct,kolik stojí.Naposled jsem je kupoval před 5 lety
-tlak 5 baru z 1L pet flašky od Cocacoly.Ještě při 2barech se podvozek zavře
-2 okruhy(ale společná tlak.nádoba)řízené sekvencérem
A jak to škrtí,je vidět na videu.Dvířka se otevírají zbytečně rychle,mám to tak pro jistotu.
http://hynekmyto.rajce.idnes.cz/
fotoalba.centrum.cz/unewest.php?nick=hynek.myto
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2014 19:01
no fuj, premet s bombarderem... a ta posledni zatacka s kridlem skoro u zeme... jeste ze to je natocene az v budoucnosti ;-) :-D
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 0:45
Bomber píše:
Super , dík.
Můžeš mi ještě prosím dát přímý odkaz na ty škrtící ventily a jestli to jde plynule regulovat a jak ?
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 8:37
jyrry napsal: Copak čím to nafoukat, ale chci pořešit to otevírání/zavírání, to jsou pecky jak z děla, div se to nevylomí...
u tohohle typu podvozku je docela problém to naškrtit tak aby to nebouchalo. Píst má docela krátký chod oproti dlouhému chodu na bomberově mitchelu. Na Pe-2 mám stejný jako ty na F7F a plynulé pomalá zatažení prostě nedokážu naškrtit. :? S dlouhým pístem, jako má bomber, je to maličkost :D
http://www.youtube.com/watch?v=RdpIlTCNqcs
Jo, a s tím přicpáváním hadiček mám taky zkušenost. Když jsem řešil otvírání pumovnice, došly mi škrťáky a nechtělo se mi je kupovat. Zkusil jsem do hadičky nacpat kousek špejle s dírkou od modelářského špendlíku. Tlak ve flašce 2.5, nijak to neškrtilo. Další pokus - špejle, kterou jsem jen škrábnul skalpelem, fungovalo to ale až na třetí pokus a trefit hloubku toho škrábnutí .... :? Nakonec se to povedlo
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 9:04
Jak to vidím, elektrika mně nemine, mám vykoukané podvozky do 12kg, ty by měly stačit a ty kameny/vedení si udělám nové, abych měl ten úhel.
Ještě mám na cestě jen tu elektroniku, motorek, převody a šroub, třeba to naroubuju na ten stávající místo pístu.
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 14:40
JMalik :
Super , dík.
Můžeš mi ještě prosím dát přímý odkaz na ty škrtící ventily a jestli to jde plynule regulovat a jak ?[/quote]
S tím PŘÍMÝM odkazem si nevím rady.Festo má dost divný stránky.Já to objednávám v práci z papírovýho katalogu.Označení škrťáku ale vím : GR-QS-4-LF
Když na tím tak přemýšlím,tak Hoblík má asi pravdu.Používám dlouhý zdvih a na něm se škrcení projeví daleko líp.To mě nenapadlo.
Možná by stálo za zkoušku upravit palivovou jehlu z žhavíku a testnout to na ní.Škrťák festo(obousměrný) funguje na stejným principu.
DSC_0526.jpg [ 19.88 KiB | Zobrazeno 640 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 16:18
Bomber píše:
.........Označení škrťáku ale vím : GR-QS-4-LF.............
Jak je to veliké a kolik to cca váží?
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 16:23
http://www.kiowa.co.uk/products/GR-QS-4 ... 042851/456
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 17:38
bomber píše: Možná by stálo za zkoušku upravit palivovou jehlu z žhavíku a testnout to na ní.Škrťák festo(obousměrný) funguje na stejným principu.
tak to je dobrý nápad, pár starých karburátorů mám, zítra to zkusím. :D
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 17:44
ono by to chtelo skrtit protitlak, ale ty ovladaci soupatka to jen vypusti ven...
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 19:44
JMalik :
Jak je to veliké a kolik to cca váží?[/quote]
Zjistím zítra.
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 19:47
jyrry píše:
Přesně tak.Proto používáme jednosměrný škrťáky na obou koncích pístu.
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 20:01
Zero rozp.2,5m ,tlak asi 6barů braný z 0,5L PET lahve od Cocacoly.Kolikrát se podvozek zatáhne je vidět na videu.
http://hynekmyto.rajce.idnes.cz/Mitsubi ... ek_034.jpg
Šikovná věc je palubní manometr.
Snímek 028.jpg [ 95.92 KiB | Zobrazeno 546 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 21:11
Obrázky: 9
jyrry píše:
zitra se ozvi,pujcim ti nejaky te skrtak.jinak je tu prodava salda u hluboky studny...
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 23:35
kure87 píše:
Moc dík :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků
