Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 56 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: pát 10.01.2014 20:07
Oddelil jsem to z jineho vlakna, myslim ze by si to zaslouzilo vlastni tema...
 Předmět příspěvku: Re: F7F Tigercat 82" ASM elektro
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2014 11:46
jyrry píše:
Teď řeším taky ty vzduchové podvozky. Čím to foukáš a jakou tam máš koncovku?
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2014 12:23
Trochu se do toho vložím.Můžu doporučit kompresorek z Bauhausu,s 3-článkem 1300mAh,který se akorát vešel pod rukojeť.Kupodivu vydrží na 1 nabití x lítání.
Ventilek používám od Festa na pr. hadičky 4mm.Označení teď nevím,musel bych se podívat v práci.
Snímek.jpg [ 107.72 KiB | Zobrazeno 1970 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2014 13:31
Mám zatím autokompresůrek "nějaký" z Penny nebo tak nějak, můj podvozek má klasický autoventilek
http://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/43 ... r-29-2.jpg
Líbil by se mi ale nějaký takovýto - http://www.mall.cz/kompresory/einhell-a ... ternatives
Čekám taky až naskladní http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ir%20press ...
Copak čím to nafoukat, ale chci pořešit to otevírání/zavírání, to jsou pecky jak z děla, div se to nevylomí...
Kdybych našel rozumné pohony v elektrice, šel bych do nich, to je jiné kafe... ale potřebuju těch 100° a to není až tak běžné...
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2014 13:36
doubravka píše:
to by se neveslo,obracene,motorove kryty mam misto loketni operky.. :-D
no jooo, ale ty máš křídlo holé, ochuzené o gondoly :-P :-D
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2014 14:20
jyrry píše:
Foukám to vysokotlakou pumpičkou na kolo ( na vzduchové vidlice), ale musím nějak vyřešit to připojení. Asi tam dám skutečně ten autoventilek.
To mlácení vyřešíš tak, že seškrtíš vzduch do pístků. Elektriku z toho ale neuděláš nikdy :(
Já to mám připojené přes jednotku, která je sekvencerem a zároveň vysune podvozek při malém tlaku vzduchu. Ale ani tohle neumožňuje nějaké proměnné škrcení vzduchu na dvířka, nebo podvozek.
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2014 14:23
Bomber píše:
... od Festa .....
Víš nějaký ověřený e-obchod s těmi díly od Festa?
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2014 14:25
JMalik píše:
... ani tohle neumožňuje nějaké proměnné škrcení vzduchu na dvířka, nebo podvozek.
Asi to zkusím nejdřív jako škrtěj kapačku v nemocnici - přiškrtit/přidusit tu hadičku :-)
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2014 14:36
jyrry píše:
Jo, ale ta dírka při tom tlaku co máš v láhvi musí být skutečně mini. Nevím jestli to nasimuluješ tím škrtítkem. Asi by pro tebe nebyl problém si vytočit mezikus z mosazi s nejmenší dírkou , vložit to do hadičky a vrtáním na větší díru to vyladit.
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2014 14:57
Obrázky: 9
jyrry píše:
skrtak mam v dilne,teda mel by se tam nekde valet,muzu pujcit at si to zkusis,ale na prumer 4mm,ty mas hadicky asi mensi,ne?
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2014 15:18
jyrry:
Ten jsem měl a je to totální šrot...
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2014 15:35
Věci od Festa se dají objednat přímo od:
http://www.festo.com/cms/cs_cz/index.htm
Ke zpomalení používám škrťáky taky od Festa.Buď jsou obousměrný nebo jednosměrný.Jednosměrný musí potom být dva,na každým konci pneu.válce jeden a dá se pak seřídit zpomalení jak na vytahování,tak zatahování podvozku.V B-25 ovládám zvlášť podvozek a dvířka sekvencérem.Každý okruh má svý škrťáky.Dvířka se tak mohou otevírat rychle,podvozek pomalu.Nebo jak je potřeba.
Na fotce je sekvencér,přepoušť.ventily z HK,manometr a šrťáky Festo
Festo má pěkný věcičky,ale ta cena....
Snímek 056.jpg [ 159.03 KiB | Zobrazeno 1927 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2014 16:46
V čem sou vlastně ty pneu podvozky lepší než (kvalitní) elektro? Když vidím ty problémy...
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2014 19:02
Problémy?Jak se to vezme.Spíš vidím problém sehnat elektrický podvozek na určitý typ letadla.A když vidím ceny těch "kvalitních"...
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2014 19:05
Bomber píše:
Několik otázek na ty škrtící ventily Festo
- kolik to stojí
- jak to funguje ( super,...... nějak to jde,...... nemlátí to s tím.....)
- kolik máš tlak v systému
- máš dvířka i podvozek na jeden okruh
Děkuji za odpověď
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], VTjr a 7 návštevníků
