 Předmět příspěvku: Test spojky křídla
PříspěvekNapsal: stř 25.12.2013 15:58
Obrázky: 5
Zdravim,
Chtěl bych otestovat pevnost spojky křídla a sháním nějaký jednoduchý postup. Mám totiž duralové planžety ,ale nevím co je to za typ duralu ,tak že výpočet je dost nejistý.Klidně jednu oželím až do úplné deformace a už budu mít nějakou jistotu o pevnosti. Nejvíc by se mi líbil zátěžový test kde dle rozměrů a váhy modelu (trupu)zjistit kolik má planžeta vydržet a potom Např.na jedné straně nahradit centroplán např.svěrákem a na druhou stranu osadit místo křídla rameno cca 1m na něj zavěsit závaží dle výpočtu z váhy modelu,rozpětí a požadovaného násobku.Planžety bych chtěl použít u nového modelu větroně viz příloha. Zatížení tak max na 5g.Hmotnost trupu předpokládám max. do 5kg.Do centrovánu chci zalepit pouzdra dle vzpětí a do nich z každé strany vsunout tuto planžetu. Namáhání by tudíž mělo být poloviční než u děleného křídla s jednou spojkou a křídlem osazeným na trupu(si myslím).Budu rád za každou radu.
3VIEW-A3.pdf [262.29 KiB]
220 krát
 Předmět příspěvku: Re: Test spojky křídla
PříspěvekNapsal: stř 25.12.2013 16:49
Tady se to řešilo , zatížení spojky jsem počítal dle přiloženého odkazu.viewtopic.php?f=18&t=56363&p=961879&hilit=SPOJKA#p961879
PříspěvekNapsal: stř 25.12.2013 17:18
Obrázky: 5
Podle toho jsem to taky zkoušel počítat a vyšlo mi rameno síly 924,805 a ohybový moment 113404Nmm, ale já bych chtěl fyzicky otestovat tu planžetu jestli bude použitelná.Nejsem z toho moc moudrej ,ale znamená to že na upnutou spojku připevním rameno o délce 924mm ,ale kolik jí mám vlastně naložit v kg?
PříspěvekNapsal: stř 25.12.2013 17:58
Já vždy zkoušel zatížení až na hotovém křídle na 2m elektru jsem naložil na křídlo cca 11kg /pytlíky mouky / na Pionýra 16kg .
PříspěvekNapsal: stř 25.12.2013 18:14
Nezmar píše:
Raději si to nech ještě potvrdit od kluků co to počítají, ale pokud máš vypočten ohybový moment v Nmm, tak si můžeš stanovit jakoukoli páku na jaké budeš zatěžovat. Třeba páku 1000mm. Pak 113404/1000= 113,404N na páce 1m > 113,404N/9,81= zátěž 11,56kg na páce 1m.
PříspěvekNapsal: stř 25.12.2013 21:15
Obrázky: 5
Díky už to trochu pobírám a je teda rozdíl mezi zatížením spojky pro křídlo spojené jednou planžetou a křídlem uchyceným v centroplánu?Je tam přeci pro každou polovinu křídla samostatná spojka .Myslel jsem že se namáhání rozdělí.Ta aplikace s výpočtem to taky neřeší.Potřeboval bych asi doučování z fyziky :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2013 10:45
Já fakt nejsem ten pravej kdo by tady měl radit. Dřív sem si i na modelech něco počítal, ale je to už delší doba.
Většina vzorců pro výpočet spojky počítá se zatížením jedné poloviny křídla a tedy jedné poloviny hmotnosti letadla. Tudíž bych předpokládal i u toho programu že je to výpočet spojky která je zatížená jednou polovinou křídla. Tedy tvůj případ. Ale jistej si tim nejsem.
Kdyžtak koukni na nějaký recepty na Peterových stránkách:
http://www.vekamodel.cz/aerodynamika-a- ... /#more-249
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2013 14:42
Obrázky: 5
Dík,moc užitečná stránka. :D
PříspěvekNapsal: sob 28.12.2013 13:06
Obrázky: 5
Tak jsem nakonec vlepil mezi dvě planžety 3x25mm vložku z překližky 4mm .Vznikl pěkně tuhej sendvič. Na tuto spojku jsem naložil 26kg.(rameno páky 1m) Mylím že můžu být v klidu :) a spojku na výše uvedený model použít.
P1100629.JPG [ 77.02 KiB | Zobrazeno 770 krát ]
P1100634.JPG [ 67.12 KiB | Zobrazeno 770 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: makyk a 14 návštevníků
