Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: Zatahovací podvozek-elektrický
PříspěvekNapsal: pon 30.12.2013 16:51
J aroslav píše:
No určitě je to zajímavý způsob řešení podvozku, bohužel až příští projekt, protože teď už by to znamenalo moc úprav křídla. Ale dělat to příště, tak do toho jdu :wink:
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2014 16:51
Celeron píše:
.... Kolik stupňů má ta mosazná převodovka? Já vidím pastorek na motoru a dvě velký kola. Máš to fyzicky k dispozici na spočítání? .....
Tak to dneska dorazilo, příjemně to překvapilo :-)
pohon_1.jpg [ 72.7 KiB | Zobrazeno 863 krát ]
pohon_2.jpg [ 60.05 KiB | Zobrazeno 863 krát ]
Závit je pravý evropský M3, je to na pohled dostatečně robustní, délka závitu je 36mm, koncáčky jsou od sebe 30mm.
Převod počítat nebudu, ale matička těch 30mm přejede za cca 8 sec při napájení 6V. Elektronika při zapnutí napájení je v klidu, ať je servosignál jakýkoli; pak to reaguje s nějakou hysterezí kolem středu. Konec pohybu určí buď ty koncáčky nebo čas; pokud by se to někde po cestě šprajclo a na koncák to nedojelo, je tam časové omezení napájení motoru na cca 12 sec od změny servosignálu.
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 8:49
Nemáte prosím někdo konkrétní zkušenost s tímto podvozkem?
https://emotors.cz/zatahovaci-podvozky/ ... u-2ks.html
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 16:09
Určitě lidi kteří si ho koupili tady - https://hobbyking.com/en_us/servoless-r ... -2pcs.html - záložka Rate&Review
Nedoporučují pro modely nad nějakých 4-6kg...
Podobný s kovovým rámem jsem spolehlivě rozštípnul s 8,5kg modelem; teď v tom mám tyhle - https://hobbyking.com/en_us/all-metal-s ... -12kg.html - a je to tak akorát.
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 18:03
švíco píše:
Nejslabším článkem těchto podvozků se mi na L-200 Morava projevily piny 5mm. Ohýbají se. Jinak servoles drží. Možná i proto, že je zasouvám vpřed.
Více v "L-200 Morava" v "Maketách" :)
Uživatelé procházející toto fórum: dub, vrato a 5 návštevníků
