Napsal: pon 09.12.2013 23:55 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 16888 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Celeron píše: .....e šnek by měl točit maximálně 5 ot/min .... celkem brnkačka, místo Mabučáku dát krokový motor a můžeš tím točit třeba 5 ot/hod :-) a to si nedělám pr.el, dělal jsem jednomu kolegovi ... no takovou aplikaci ... sílu to má, pomalý to je, řídit se to dá...
_________________ Aby mně mé záliby bavily, nemusím je brát kdovíjak vážně - jyrry.cbcnet.cz
Napsal: úte 10.12.2013 0:00 |
LibcaR1100S píše: ... jak je s ním stavitel spokojený, případně nějaké fotky, ... sákryš, nemůžu na něj najít email... prohrabu klubový adresář....
Napsal: úte 10.12.2013 0:11 |
LibcaR1100S
Napsal: úte 10.12.2013 0:24 |
Celeron píše: To Libca: Pjéééknééé! Dnes jsem byl v Š-hobby, viděl jsem tam ve vitríně Mabušáky s převodovkama. Největší převod mají 5-9V/60ot/min za cca 500-600. Zatím nevím, jakej modul by mělo mít šnekový kolo, odhadem 1,25 nebo 1,5. Pokud by byl na výstupu převodovky šnek do čtvrtsegnentu podvozkový nohy, je to stále ještě málo převod. Pokud by měl segment 60 zubů, což se samozřejmě nevejde, byl by podvozek za 1 sekundu venku, což je blbost. Podle mě by to chtělo 4-5 sekund. Takže šnek by měl točit maximálně 5 ot/min aby segment byl rozumný velikosti ale zase měl dostatečnou pevnost. Taky jsem zjišťoval vyrobitelnost, šnek jde vytočit natočenou modulovou kudlou na soustruhu. Horší to je s tím segmentem šnekovýho kola. Přesný kolo by se muselo dělat na odvalovačce. Ale dá se udělat i švindl na frézce modulovou frézou v děličce s natočeným stolem frézky. Jenže u tohoto švindlu se kolo a šnek stýkají jen v jednom bodě, kdežto u odvalky na celý šířce zubu. Toho švindlu bych se nebál, nebude se to točit rychle a léta. Obojí udělám doma. Jedinný, co se může časem objevit je počtem chodů podvozku se zvětšující vůle a taky jsou zuby víc namáhaný v jednom místě, takže se to bude muset předimenzovat. Koukni se na Maxton motor, tam jsou motory s planetama na hodně velký převody. Kdysi jsem s nima něco řešil. Jenže to bude asi řacha, ty jejich zpřevodovaný motory například jezděj po Marsu. Jirka Tak teď jsi mě popravdě celkem vyděsil. Já strojař nejsem a nemám ani téměř žádné vybavení (mimo brusky stojanovky a tak  ), takže s tímhle bych měl asi trošku problém a hrozí nebezpečí, že by se mi tenhle experiment mohl trošku prodražit. Z druhého pohledu, Robart stojí 8t., ale v sadě jsou už i nohy, které vychází na 3t., takže samotný podvozek za 5t., už vypadá líp, tak fakt už nevím, co tam vlastně dát Záleží na tom, kolik by vlastně vůbec stála výroba toho co popisuješ, protože to bych si musel nechat někde dělat  A ten Maxton jsem nenašel, ale pokud to jsou hrozný prachy, tak to jdu rovnou do toho Robarta
Napsal: úte 10.12.2013 0:31 |
LibcaR1100S
Napsal: úte 10.12.2013 0:32 |
sákryš, nemůžu na něj najít email... prohrabu klubový adresář....[/quote] V pohodě, jen jsem se chtěl trošku poptat, nějaká ta zkušenost se stavbou a létáním se vždycky hodí
LibcaR1100S
Napsal: úte 10.12.2013 0:39 |
jyrry píše: Jinak co se týká toho podvozku - přes šneka bych to nehnal, spíš použít závit, tím dosáhneš příslušné zpomalení; drtivá většina podvozků je s náhonem v tomto duchu - http://www.mojehobby.cz/open/diskuze/37 ... 4137_1.jpg - princip bych použil, prostě místo pístu na vzduch (model) nebo na olej (reál) bude ten šroubový mechanizmus... jinak veelmi elegantní jsou věcičky http://www.linak.cz/products/linear-actuators.aspxJj, tak nějak jsem si to původně i představoval, na tomhle principu právě pracuje to, co jsem původně hledal http://www.horizonhobby.com/products/ro ... cc-HANP47E , jen já prostě potřebuji tu nohu mimo domek. Jinak díky za odkazy, máš velmi dobrý přehled, o těch lineárních aktuátorech jsem nikdy ani neslyšel  Zajímavé věcičky, radši ale bez cen, to asi bude druhá strana mince, ne?
Napsal: úte 10.12.2013 1:15 |
LibcaR1100S píše: ... potřebuji tu nohu mimo domek.... no jistě, vždyť píšu využít princip, ne to celé...
Celeron
Napsal: úte 10.12.2013 13:23 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 5882 Bydliště: Nový Bydžov Obrázky: 14
jyrry píše: celkem brnkačka, místo Mabučáku dát krokový motor a můžeš tím točit třeba 5 ot/hod a to si nedělám pr.el, dělal jsem jednomu kolegovi ... no takovou aplikaci ... sílu to má, pomalý to je, řídit se to dá... Tys někdy viděl krokáč kterej by byl úzkej a dlouhej jako Mabušák? Vždycky má alespoň 35 mm průměr ale může to být celkem placka 10-15 mm. Musí mít průměr aby se tam vešlo hafo pólů, principem to ani jinak nejde. Ale nápad je to dobrej, jen nevím, zda by zvládl točit přímo šnekem. Jinak Atmel, co by s nim cukal na jednu nebo druhou stranu bych asi naprogramovat uměl. Jirka
Napsal: úte 10.12.2013 13:27 |
jyrry píše: .....místo Mabučáku dát krokový motor ... tak tady jsem samozrejme predpokladal trochu kreativity, ne ze se tam jen tak nahradi.... ale stejne bych sel tou cestou zavitu...
Celeron
Napsal: úte 10.12.2013 13:42 |
jyrry píše: Jinak co se týká toho podvozku - přes šneka bych to nehnal, spíš použít závit, tím dosáhneš příslušné zpomalení; drtivá většina podvozků je s náhonem v tomto duchu - http://www.mojehobby.cz/open/diskuze/37 ... 4137_1.jpg - princip bych použil, prostě místo pístu na vzduch (model) nebo na olej (reál) bude ten šroubový mechanizmus... jinak veelmi elegantní jsou věcičky http://www.linak.cz/products/linear-actuators.aspxTen první odkaz: V podstatě to je to co jsem myslel jen ten kámen to zjednoduší, závitovku koupíš hotovou a do kamenu vyřízneš závitníkem. Ale stejně před ní musí být převod. Kolik stupňů má ta mosazná převodovka? Já vidím pastorek na motoru a dvě velký kola. Máš to fyzicky k dispozici na spočítání? Tohle by se dalo do Arada použít i s krokáčem, ani velkej průměr krokáče by nevadil, noha musí být předsunutá před domek, takže jejímu sklopení by motor nevadil. A nebo se to dá otočit motor na druhou stranu než se sklápí noha. Ten druhý odkaz budou pěkný řachy. Navíc to určitě má pulzní odpočet polohy. Muselo by to mít nějaký spejšl řízení s pamětí počtu pulzů. Dorazový koncáky jsou podstatně jednodušší řešení. Jirka
Celeron
Napsal: úte 10.12.2013 13:44 |
LibcaR1100S píše: A ten Maxton jsem nenašel, ale pokud to jsou hrozný prachy, tak to jdu rovnou do toho Robarta  Omlouvám se, Maxton je webovej prohlížeč kterým sem čumím, motory jsou Maxon. Jedno písmeno a taký rozdíl. Jirka
jova
Napsal: úte 10.12.2013 14:03 |
Registrován: 15.2.2009 Příspěvky: 1073 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
TO: LibcaR1100S, už nějakou dobu mám v hlavě jeden nápad na sklápěcí podvozek. Pokud máš zájem, hoď mi do SZ nějaké požadované rozměry a velikost otvoru pro zástavbu, třeba by to mohlo být pro tebe řešení.
_________________ EPP samokřídla fotky: https://mapy.cz/fotografie?fotomapy&x=15&y=49&z=8&aid=861
Napsal: úte 10.12.2013 18:03 |
Celeron píše: ... Máš to fyzicky k dispozici na spočítání? mam jich nekolik, jak vestaveny v eru, tak v krabici, jen to znovu rozebrat... Do tohohle bych krokace nedaval, je to osetreny koncakama a casem - kdyz se to nekde sprajcne a do urciteho casu to nedojede na koncaky, zastavi to a neuskvari se to... Na HK jsou toho varianty i vetsi, celokovove, kolega bral neco do 12kg, z takoveho pouzit co nejvic mechaniky a i tu elektroniku a je vystarano...
Uživatelé procházející toto fórum: HavelAircraft a 4 návštevníků |
