Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 126 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Topení do dílny
PříspěvekNapsal: úte 19.09.2017 20:42
dafson píše:
Vzhledem k tomu, že jsem minulou zimu Mamině v nevyužitém pokoji doma (zatím nevyužitém) smrděl nitro laky a samo i mě se hnusilo dělat bordel v novém bytě s letadly lepidly a jak asi víte když je něco rozestavěného jak to vypadá na pohled.
v paneláku jsem to v jedné místnosti vyřešil utěsněnými dveřmi a odsáváním.
běžně jsem tam stříkal dvousložkovými autolaky a manželka v podstatě nic necítila,místnost nijak zásadně neutrpěla, bo to všechno brali filtry před digestořema.
nakonec tam nejvíc času trávila manželka u notasu s cigárem, bo se jí líbilo, že jde všechen smrad z cigaret ven z okna, ale není v místnosti zima, jako když v kuchyni jen větrala .
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=75114
PříspěvekNapsal: úte 19.09.2017 20:44
pepine, já měl vrata od garáže pootevřené. Mezera, odhadnu tak půl metru. Taky jsem si myslel, že je to OK. Nebylo.
dafsone, rozhodnout se musíš sám. Pokud chceš i lakovat, pak je to ideální prostředí pro " syera nevadu". Tak říkával otec dílně, kde jako stolař lakovali nábytek a v kamnech zůstalo trochu žhavého uhlí. Nebýt toho, že stál u okna, byl bych bez táty. 11 procent koncentrace ve vzduchu je výbušná směs. :-( .
Pokud budeš chtít jen teplo, bez toho, aby si měl garáž vyhřátou a stěny sálaly, tak já bych byl pro výkonnější teplomet. Pro práci to stačí a po odchodu, ..... teplo nemusí být. Vysmrádne to i v chladnu. pro mne je bezpečnost vždy na 1. místě. S tím jsem měl problém i se zaměstnavatelem. Naštěstí jen krátce. Bylo mi u pr.....e, že se málo udělalo, pro mne bylo důležité, že se kluci ve zdraví vrátili ke svým rodinám. Asi jsem ujetý, ale měnit se už nehodlám.
PříspěvekNapsal: úte 19.09.2017 20:57
S tím souhlasím já mám také před plynem respekt. Sálavé zdi nepotřebuji ani několik hodin nahřátou dílnu nepotřebuji, stačí občas zajít pokutit něco přilepit žadné lakování přes zimu neplánuji takže je zřejmě rozhodnuto pro žlutou škatuli-)
PříspěvekNapsal: úte 19.09.2017 21:05
dafson píše:
jestli chceš pouze tu elektřinu, určitě by stálo za to zkusit k tomu přímotopu třeba z bazaru vyzkoušet nějaký infra zářič a od stropu si ho namířit k ponku na záda.
https://www.google.cz/search?q=infratop ... bYBBiAeBwM:
docela je ale problém zima z vymrzlé podlahy od nohou, mě na nohy fouká teplo z druhého plynového topení.
sousedi ted dávali do sklepní místnosti nějaké elektrické topení pod plovoučku, třeba by to bylo použitelné i do té garáže.
ona ta práce bez pohody alespon mě pak moc nebaví.
Naposledy upravil pepin dne úte 19.09.2017 21:10, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 19.09.2017 21:09
rozhodně účinnější je, když to má ventilátor.
PříspěvekNapsal: úte 19.09.2017 21:12
Standa Stuchlý píše:
to si myslím že není uplně pravda, určitě věděli, proč dávali do koupelen infrazářiče namířené na vanu.
PříspěvekNapsal: úte 19.09.2017 22:32
no jo, tenkrát se to nevyrábělo
PříspěvekNapsal: úte 19.09.2017 22:57
eta samozřejmě vyráběla i teplomet s ventilátorem, umístění infrazářiče právě třeba v koupelnách je ale právě o tom teplu vyzařovaném pouze určitým směrem.
ještě že máme ten google :D
https://www.prozeny.cz/clanek/chladnejs ... rase-15051
PříspěvekNapsal: stř 20.09.2017 0:06
no, já viděl dost panelákových koupelen, ale z původně osazených teplometů neměl žádný ventilátor. Klasická zeleno béžová Eta 800W . Ale pravdou je, že jsem tam jednou viděl i keramické topné těleso, co se šroubovalo místo žárovky.
Původně určené pro nahřívání kuřat 8O . Ještě že mám tu paměť :mrgreen: .
PříspěvekNapsal: stř 20.09.2017 1:15
já ale přece nikde nepíšu, že infrazářiče v koupelnách měli, nebo mají ventilátory.
necháme toho, nemá to smysl, jestli dá někdo na tvé rady a chce garáž krátkodobě, hodinu, dvě , vytápět pouze 2kw topidlem s vrtulí, je to jeho rozhodnutí a pokud je odpověd na dotaz--jak vytopit garáž---pronajmi si prádelnu, k tomu taky nemám moc co dodat.
PříspěvekNapsal: stř 20.09.2017 17:49
pepine, souhlasím s Tebou. Už jen mlátíme prázdnou slámu. dafson si sám vybere a my to sotva ovlivníme. A ten můj návrh na pronájem prádelny......., nesmíš to brát tak osobně. Byl to jen nápad, jak se vyhnout problému s vytápěním garáže. Jistě, dotaz dafsona to neřešilo, ale to si zase musí dafson přebrat sám. Zastávám názor, že víc nápadů vypuštěných na svět je lepší, než by zůstaly schované v hlavách přihlížejících jen proto, že by se to někomu mohlo zdát jako blbost. Každý se musí rozhodnout sám. Dál to neřeším.
PříspěvekNapsal: čtv 21.09.2017 19:20
Mám v rodině hasiče zeptám se ho jak je to s tím plynem z hlediska bezpečí (jen mě to zajímá)a zda je to vůbec legální mít to v dílně ale zas proč by to pak prodávali. Ale zkusím stejně raději ten Master cena není šílená a do budoucna se to neztratí. Jinak chlapáci za názory děkuji a jsem rád že to neskončilo hádkou-)))
PříspěvekNapsal: čtv 21.09.2017 20:15
O hasice vubec nejde. Tam staci jen dodrzet vzdalenost od horlavych materialu. Jde o spaliny, ktere te v malem prostoru rychle zahubi. A skviry moc nepomuzou, protoze sani i vyfuk jsou uvnitr budovy a vzduch nema proc temi skvirami proudit.
PříspěvekNapsal: čtv 21.09.2017 23:03
JosefSvejk píše:
myslím že duvod proudit má.
vrchními škvírami utíká teplý vzduch, spodními škvírami si místnost nasává studený venkovní vzduch.
nic nového, to měli zmáklý v teepee už indiáni .
v té garáži by to ale problém být mohl--pokud není ve výšce třeba větrací okýnko, nebo jiné odvětrání--určitě ale ani bez okýnka by v tom nebyl problém, kdyby se turbína zapnula třeba jen na 15 minut.
znovu připomínám, že karma se běžně používala v koupelnách, kde bylo právě podmínkou mít ve dveřích jak dole, tak i nahoře větrací díry.
já vim, že jsem s tou plynovou turbínou už otravnej, ale ono to opravdu když mrzne nejde vytopit pouze elektrickým topidlem.
určitě je ale opravdu dobré, nějak pořešit vymrzlou podlahu, jak jsem dělal v té kovodílně, i v zimních botách jsem měl od podlahy promrzlý nohy, i když bylo v místnosti vcelku teplo, nakonec trochu pomohlo dát si pod nohy k mašině tlustou gumu jako kloberec, tlustou cca 2 cm.
u sebe v dílně mám na nohy a podlahu namířený výfuk právě z toho plynového topení překopaného z plynové ledničky--to už je pohoda jak v obýváku u telky.
PříspěvekNapsal: čtv 21.09.2017 23:11
pepin a jeho turbína :mrgreen: .
Já pod nohy používal takovou tu vyhřívací vložku na sedadla do auta. Je to na 12-24V a hřeje to pěkně. A nebo elektrická vložka do postele, taky fajna věc. Je na 230V a moc to nežere, ale topí do noh fakt dobře.
