Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 126 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Topení do dílny
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2013 9:37
bv9 píše:
Ale pozor, ono to není jenom o tom jističi. Záleží jaká je v dílně elektroinstalace. Ten jistič je tam proto, aby jistil dráty, aby při přetížení ty dráty nezhořely. Při výměně slabšího jističe za silněnjší, sice topení pojede, ale bude se zahřívat celá elektroinstalace a v nevhodné chvíli může dojít k velkému prů.. problému. Určitě by bylo dobré vědět jaká síla drátů je na vedení použita a zda je možno 10A jistič bez problémů vyměnit za 16A.
Už mu to píše JirkaA, na stejnou věc jsem se ho ptal včera, kde je ten příspěvek nevím.
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2013 9:44
JosefSvejk píše:
Tak si to nečti nahlas! :lol:
Švejku, jak reaguješ na "sharkmouth" konstatování, tak máš sice pravdu, na druhou stranu, pokud to autor pos.al tak, že to natahal CYKYxX1,5, tak je to prakticky nevratné, zadělal si na problémy a topit se mu tam bude blbě.
Kdyby u toho měl elektrikáře, tak ten by tohle nepřipustil a zásuvky by měl CYKY Xx2,5. To je smutná skutečnost.
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2013 11:01
LittleFalco píše:
....Panel se ohriva tak 3 min a je po vypnuti jeste 10-15 min teply.....
jo taaak... to bys mi treba do SZ mohl poslat odkaz... dik.
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2013 11:57
Obrázky: 2
Mas to v SZ. A.
Dráha za tebou,výška nad tebou a palivo na zemi.Tři nejzbytečnější věci v letectví.
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2013 13:30
Obrázky: 7
JMalik: To byl jenom pokus o vtip (tady si to přece přečte, ale neslyší, že :) ). Jinak je opravdu na pováženou udělat rozvod nově svépomocně a ani nevědět, co je tam za kabely. Osobně jsem viděl i "pevný" přívod k varné konvici a mikrovlnce zvonkovým drátem, takže mě už nic nerozhodí :lol: .
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2013 16:49
JosefSvejk píše:
V bytě co bydlím je dvoužilový rozvod na zásuvky. Ten fík co tady bydlel přede mnou, převrtal v podlaze nulák. Natáhnul to přes obývák do první smyčkované zásuvky pod vymezovací dřevěnou lištou v podlaze. To by bylo dobré. Blbé bylo, že to byl lamač na uranových dolech a natáhnul to palníkovým drátem. Když to uhořelo, tak pětiletá dcera obsluhovala nulovanou lampičku. Začala řvát a protože bylo pozdě večer, tak jsem usoudil, že mě jenom řevem cvičně terorizuje a zahnal jsem jí spát. Ještě jí musela koupit exmanželka od žehličky, než jsem to začal řešit :wink:
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2013 17:06
hmmm, zqjimava souvislost s topenim do dilny ... :-)
a pri tom stacilo pochopit ten vtip....
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2013 17:24
jyrry píše:
Souvislost to má s tím, až dá topení na ty dráty o kterých neví, co tam vlastně má.
Možná až si tohle přečte, tak otevře aspoň tu zásuvku, nebo rozvaděč a zjistí jaký je tam průřez. V případě , že to šetřivě natahal dvoudrátově, tak přesně to co popisuju ho snadno může v případě toho přímotopu, olejového radiátoru...., potkat.
PříspěvekNapsal: ned 17.11.2013 22:37
Takže přívod do sklepa a k těm jističům je 3.5 a rozvod po sklepě je 2.5mm.
Před tím je v rozvodné skříni 25A jistič a ve sklepě je chránič a 2 10A jističe.
Jaroslav Kuba
jabber:kouba159@jabber.cz
PříspěvekNapsal: ned 17.11.2013 22:48
kouba159 píše:
Ta 3.5 bude 4mm2.
Vyměň ten jistič za 16/B
kouba159 píše:
Na průřez 2,5mm můžeš dát jistič 16A, takže topení to utáhne.
OK2WY
PříspěvekNapsal: pon 18.11.2013 8:28
JirkaA píše:
Ok vyměním jistič.
Jaroslav Kuba
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2013 22:41
JirkaA píše:
ale pozor, pokud je to vedení Al, tak to má trochu jinou zatižitelnost. Raději bych si pozval na místo skutečného elektrikáře, aby mi poradil s konkrétní situací a možnostmi. Elektrika je sviňa, a toho neštěstí způsobeného mylným dohadem je u toho docela dost. Opálené vodiče bez izolace a požárníci jsou v panelácích celkem častý jev. Vím o čem píšu, setkávám se s tím skoro denně. Kutilství je bohužel u nás fenomén a podle toho to taky vypadá a dopadá.
Na olejový radiátor cca 2Kw potřebuješ min. 3x2,5mm2 Cu nebo 3x4mm2 Al jištěný 16A jističem. Cu vedení v panelákových sklepech nenajdeš, pokud není po rekonstrukci. Využil bych vedení zrušeného mandlu kde je Al 4x6mm2. Pokud by někomu vadilo, že jsem se napojil, domluvil bych si odečet vlastním podružným elektroměrem. Ale to che již opravdu elektrikáře na místě, jinak může jít o zdraví a nemalé škody.
A ještě bacha, neplést si mm s mm2.
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2013 23:01
Standa Stuchlý píše:
....ale pozor, pokud je to vedení Al,......
Dělal to teď někdy nedávno. Tak snad jenom zvíře by to udělalo v hliníku. :wink:
Obrázky: 7
Vždyť psal, že instalace je nová. Pochybuju, že by to natáhl v hliníku. A 2 kW by s odřenýma ušima dal i 10A jistič a 1,5 Cu. Taky je možné dát 13A jistič na 1,5 Cu, když je tam. Ale naštěstí tam má 2,5, takže to nemusí dělat " na doraz". :wink:
