Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 126 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Topení do dílny
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2013 12:49
kouba159 píše:
Ok takže ještě k tomu musím připočítat 16A jistič :-)
A práci :wink:
Rovnou můžeš začít lézt od té zásuvky kam to budeš strkat po všech prosmyčkovaných zásuvkách ( nebo krabicích, podle toho jak je to dělané) až do rozvaděče a všude to poutahovat. Nedělej si iluze, že na té staré instalaci pojede 3kW topení celou zimu a nikde ve spojích to nevyhulí.
Teď to půjde utáhnout na spojích. Až to vyhulí, budeš to blbě opravovat, zvlášť pokud je to v hliníku , protože to bude vyškvařené a bude se ti to lámat.
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2013 13:05
JMalik píše:
Instalace je nová. Na černo dělaná ale nová (vlastní dílo) dílna se svezla s elektrifikací zahrady, akorát jsem nepředpokládal že tam budu topit.
Jaroslav Kuba
jabber:kouba159@jabber.cz
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2013 13:35
A co klasické topné panely , nebo sehnat starý radiátor a osadit ho tímhle: http://www.elny.cz/topne-teleso-1200w-t ... c/d-74268/
EPP samokřídla
kouba159 píše:
jaky tam mas prurez vodicu?
OK2WY
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2013 15:58
JirkaA píše:
Toť otázka. To nevím vzal jsem kabely co mi zbyly z rekonstrukce bytu, ale z těch 3KW jsem ubral zatím to vypadá na olejový radiátor co umí max 2000W.
Jaroslav Kuba
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2013 17:58
Obrázky: 8
V dílně máme nyní halogenový přímotop 3x400W a jsem s tím spokojen. Před ním jsme používali klasický 2 kW s ventilátorem a to byla hrůza. Ten halogen si necháš sálat na záda a pocitová teplota je hned lepší. :)
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2013 17:59
A co tak koupit i méně výkonný olejový radiátor, zásuvku s časovačem-stačí i mechanický časovač a nechat to topit ještě před příchodem do dílny? Třeba když tam přijdete příklad v 19:00, tak nastavit na časovači zásuvky 17:00 čas zapnutí a vypnutí podle toho kdy chcete jít pryč. Za ty třeba 2 hoďky se vám to stačí už vytopit a stačí radiátor třeba 1500W.
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2013 18:21
Ale pozor, ono to není jenom o tom jističi. Záleží jaká je v dílně elektroinstalace. Ten jistič je tam proto, aby jistil dráty, aby při přetížení ty dráty nezhořely. Při výměně slabšího jističe za silněnjší, sice topení pojede, ale bude se zahřívat celá elektroinstalace a v nevhodné chvíli může dojít k velkému prů.. problému. Určitě by bylo dobré vědět jaká síla drátů je na vedení použita a zda je možno 10A jistič bez problémů vyměnit za 16A.
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2013 19:09
kouba159 píše:
... aby to hřálo dřív než půjdu spát ...
třeba tohle http://www.kasa.cz/infrazaric-stiebel-e ... -nastenny/ hřeje ihned, obdobné používáme v práci v dílně s 6m vysokým stropem, kde vytopit to klasicky nejde, s rozumnou spotřebou - všechno teplo je u stropu.
K tomu menší olejový radiátor pro temperování i přes den, kdy něco večer slepíš a potřebuješ aby to přes noc a den schlo...
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2013 20:56
Obrázky: 8
Ještě jsem se setkal u kamaráda v dílně s použitím infrapanelu a hrozně si to chválil, ale osobní zkušenost s tím nemám.
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2013 22:46
Tohle my revizáci moc rádi slyšíme... :roll:
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2013 0:34
sharkmouth píše:
Tak si to nečti nahlas! :lol:
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2013 8:54
Obrázky: 2
mnov píše:
Mame je doma na strope v celem baraku. Topi hned, teplota rovnomerna vcelem pokoji, deti se nemaji o co spalit. Vyrazne uspornejsi proti teplovodnimu topeni.
Nevyhodou je cena, do dilny, kde jsem pres zimu jen obcas, no, nevim.
Kdyby mel nekdo zajem o kontakt na CZ vyrobce, tak SZ.
Dráha za tebou,výška nad tebou a palivo na zemi.Tři nejzbytečnější věci v letectví.
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2013 9:17
LittleFalco píše:
.... Topi hned, teplota rovnomerna vcelem pokoji, deti se nemaji o co spalit......
Jak to je s tepelnou setrvačností místnosti?
V dílně když mně to hřeje, ale jak to vypnu, chladno je tu hned...
Jinak infrazářiče jsou i ty "křemíkové", poměrně levné. Ani nevím proč to tak nazývají, asi to zní moderně :-)
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2013 9:52
Obrázky: 2
jyrry píše:
Zajimava otazka. Mame je zapojene pres termostaty, takze tohle jsem nikdy neresil,spinaji cca 2x za hodinu. Panel se ohriva tak 3 min a je po vypnuti jeste 10-15 min teply.
Jo a pro upresneni - pisu o infrapanelech, tam stejny zdroj tepla vyrazuje na podstatne vetsi plose, nez infrazaric. A pracuji s nizsi teplotou. Pry je to puvodne rusky vynalez na kontinualni odmrazovani raket na palpostech v tezkych zimnich podminkach. No, mozna je to jenom drb, nevim.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], fireball, Google [Bot], kope a 9 návštevníků
