Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 126 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další
 Předmět příspěvku: Topení do dílny
PříspěvekNapsal: čtv 14.11.2013 12:26
Sháním na zimu nějaké topidlo do dílny. Dílna je malá ve sklepě činžovního domu. rozměry tak 4,5m x 2,5m. Přemýšlím zda zase přímotop s ventilátorem nebo raději olejový radiátor. Potřeboval bych aby to hřálo dřív než půjdu spát a bylo to taky trochu odolné prachu. Potřebuji také něco co mi ten sklep nezapálí když to poběží bez dozoru.
Jaroslav Kuba
jabber:kouba159@jabber.cz
 Předmět příspěvku: Re: Topení do dílny
PříspěvekNapsal: čtv 14.11.2013 13:14
Tohle jsem přesně řešil ve své dílně. Vyzkoušel jsem leccos a skončil u kvalitního přímotopu bez ventilátoru. Topí to nejrychleji. Do dílny chodím hlavně o víkendu, nebo někdy jen večer a 2 kW přímotop za hodinku vytopí podobně velkou dílnu, jako je ta tvá na přijatelnou teplotu (v zimě z 5°C na 15°C). Bez dozoru podle návodu nelze nechat snad žádné elektrické topidlo, ale reálně, kvalitní přímotopy se používají i v obytných místnostech, kde jistě nejsou trvale pod dozorem.
PříspěvekNapsal: čtv 14.11.2013 13:18
No jde o to že přímotop mám teď. Sice už topí jenom polovina, ale teplo to udělá. Chci ho tedy za něco vyměnit.
Když jsem byl malý tak jsme doma měli olejový radiátor a co se pamatuji tak fungoval fajn. Tak nevím.
Jaroslav Kuba
PříspěvekNapsal: čtv 14.11.2013 13:56
Záleží jak moc peněz si můžeš dovolit investovat?
A jaké máš možnosti zástavby. Většina těhle věcí není určena na tvoje použítí protože to bude vytápět poměrně dlouho.
Tohle chce minimálně něco z ventilátorem. Prtože to topí mnohem rychleji.
Naděje umírá až po nás.
PříspěvekNapsal: čtv 14.11.2013 14:06
diablotin : Počet kWh potažmo peněz potřebných k vytopení konkrétní místnosti o x°C nijak neovlivníš rychlostí topení. V prostředí dílny (předpokládám výskyt prachu) bych raději ventilátor oželel.
PříspěvekNapsal: čtv 14.11.2013 14:25
Pokud je tam broušeno, řezáno, ředidlováno a podobně, tak bych se vyhnul i tomu přímotopu. Nepřímo - olej bude rozhodně bezpečnější.
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: čtv 14.11.2013 14:42
Papir píše:
Myslím si to samé, když se podívám co je vše uvnitř toho starého přímotopu tak si říkám že olejový radiátor je v dílně lepší.
I kdyby ho měl zapnout jít se domů navečeřet a přijít do teplé dílny.
Má někdo nějaký tip na olejový radiátor tak 2000-3000kč
Jaroslav Kuba
PříspěvekNapsal: čtv 14.11.2013 16:11
Nevýhoda čehokoliv bez ventilátoru je, (při rozměrech použitelných v dílně) to bude mít poměrně malou plochu a tudíž nutnou vyšší povrchovou teplotu. V prochladlé dílně pak teplo bude (dle fyzikálních zákonů) zejména stoupat nahoru a u země na nohy bude dlouho poměrně zima, na rozumné vytopení bude třeba daleko víc energie než při použití ventilátoru, který by teplý vzduch foukal převážně při zemi.
Na obdobném princpu je založena efektivita podlahového vytápění (obrovská plocha, teplo při zemi a minimální teplotní gradient), což při stejné tepelné pohodě dělá oproti radiátorům úsporu 15-20% na topení.
Naopak o nevýhodách ventilátoru v dílně kde se brousí netřeba vykládat - znám z vlastní zkušenosti, nicméně (z výše uvedených důvodů) ho před radiátorem upřednostňuji.
PříspěvekNapsal: čtv 14.11.2013 16:40
Malý ventilátor u stropu, i motorek s vrtulí, který nedělá průvan ale jen zařídí koloběh vzduchu, dokáže zvednout "obecnou" teplotu v místnosti až o 3 stupně.
Big Lama - 35MHz, Sky Climber - 2,4GHz
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2013 8:19
kouba159 píše:
Je mi to líto, ale jak zákon schválnosti káže, asi před měsícem jsem jeden (starý ale funkční) vyhodil...
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2013 8:33
Obrázky: 2
Vcera jsem videl olejovy radiator v Lidlu. Zrejme z nejake starsi nabidky.
Dráha za tebou,výška nad tebou a palivo na zemi.Tři nejzbytečnější věci v letectví.
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2013 9:08
kouba159 píše:
Sháním na zimu nějaké topidlo do dílny..........
Moc možností nemáš. Přímotop, olejový radiátor a pokud by jsi tam pracoval nějak denně, tak akumulačky.
Přímotop je trochu riziko, pokud je tam prach a nějak by se podělal ventilátor, tak už spoléháš jen na bimetalovou pojistku, že to odstaví v případě, že tam nejsi.
Olejový radiátor je dobrý, sem možná nejlepší.
Akumulačky jsou dost drahé, ale kdyby jsi sehnal jeté, tak koupíš jenom programovatelný termostat a nastavíš si, kdy to má začít foukat.
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2013 9:59
Ještě dotaz z jiného soudku. v dílně mám pouze 10A jističe a tak nevím kolik W příkonu na to vlastně můžu pověsit abych nebyl pořád po tmě. Pokud bych vzal třeba toto s příkonem 3000W tak by to už mohlo být na ty jisitče moc. Nevím zda platí to P=U*I i u topení :-(
Jaroslav Kuba
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2013 10:26
Fyzikální zákony platí všude. Čili na 10 A jistič max. 2300 W topidlo - ale pak už Ti nezbude na nic dalšího z téhož okruhu.
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2013 11:35
JardaRůžička píše:
Ok takže ještě k tomu musím připočítat 16A jistič :-)
Jaroslav Kuba
Uživatelé procházející toto fórum: BUBI a 5 návštevníků
