Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Pracovní deska
PříspěvekNapsal: úte 09.02.2016 17:43
Jakou máš tu laťovku? hodila by se mi pod korek.. s tou mezivstvou to bude pro mně už asi moc těžké..
Ca.3 2.3m, Fokker D.VII 1200mm, Bristol M1.B 1350mm, Multiplex FunCub, Staudacher 1000mm EPP
PříspěvekNapsal: úte 09.02.2016 21:46
Já lepim modely na desce co jsem vyřízl z plných vnitřních dveří.
Je to lehký a hlavně se deska neprohýbá.
PříspěvekNapsal: stř 29.03.2017 11:49
Dobrý den,
nějaký nápad, kde by se dala pracovní deska koupit v Praze? Mám jít do OBI? Případně nemáte někdo z Prahy desku na prodej?
Děkuji
MPX Funcub XL, El Marabu Xl , FrSky Taranis Plus + S8R
PříspěvekNapsal: stř 29.03.2017 12:27
TerriOnne1 píše:
Dobrý den,
Děkuji
A z jakého materiálu by měla být? Já mám na stole položenou hobru, tl 19mm a stavím na tom. Špendlíky se do ní zapichují luxusně, na řezání to chce samozřejmě podložku - kus lina a pod. V Praze se dá koupit třeba tady:
http://www.kaplanpraha.cz
Prodávají to ve formátu 120x250 cm, což mém v případě znamená, že z jedné desky říznu 4 pracovní desky a když už je deska hodně omletá, tak jí vyhodím a z komory vytáhnu novou.
PříspěvekNapsal: stř 29.03.2017 15:47
Já se zrovna taky poohlížím, zkoušel jsem to na studentských bazarech, sháněje se po starých dvířkách od skříňky, poličky, válu na těsto apod., leč bez úspěchu. Praha je ale větší než Brno, tak třeba budeš mít větší štěstí. ;)
Nakonec asi půjdu do smrkové spárovky, v Horbachu a podobných jsem viděl 800x500 za rovnou stovku. Hobra zní líp, ale potřebuju to právě přenášet (ideáně i s nákladem) a mít na stole snadno obnovitelné pracovní místo.
PříspěvekNapsal: stř 29.03.2017 20:13
Pokud mas rovny a pevny stul, muzes pouzit sadrokartonovou desku tl. 12,5mm. Tabule ma rozmer 1250x2000mm. Ja ji rozpulim a mam dva kusy 1250x1000mm perfektni podlozky na ktere muzu vrtat ,rezat, pajet, psat poznamky, obmalovavat dily, proste cokoli, jen lepim s folii. Spendliky jdou zapichnout perfektne. Deska stoji neco pres 100 Kc a mas z ni dva kusy, pripadne muzes jeste otocit rubem navrch. Rezanou hranu olepim paskou, aby se nedrolila
No a az je znicena, coz neni hned, rozlamu a hodim do popelnice.
Tak to delam ja :-)
PříspěvekNapsal: stř 29.03.2017 21:21
Až se vám stane to co mě před dvěma lety, tak pracovní deska bude jedna z nejdůležitějších věcí v dílně. Stavěl jsem balzového větroně 3,7m rozpětí. Křídlo dělené na 3 díly. Střed jsem zatížil natolik, že se mi stůl prohnul a torzka vytvrdla nepatrně zkroucená. Píšu nepatrně, ale šíleně mě to naštvalo. Na letu to není znát (díkybohu) ale půl roku práce za takovou chybu nestojí. Tak jsem přistoupil ke stavbě desky, která se nezkroutí. Je velká 1400 x 400mm. Vyztužená nosníky z překližky na výrobu Pián. Lepší neznám. Samotná deska je voděodolná foliovaná překližka silná 20mm. Vzpěry mají 30mm a výšku 80mm.
Na běžnou práci mám obyč lamino stejných rozměrů, ale na přesnou práci mám tohle monstrum, které váží kolem 10kg. Ještě jak jsem ji dělal, aby vytvrdla opravdu rovně. Vzal jsem jí do práce a a slepil na broušeném litinovém kontrolním stole, pořádně zatíženou. Její výsledná rovinnost mi vyšla do 0,07mm na celou délku. (měřeno z pr.ele :wink: )
Víc než kecy asi pomůžou nějaké fotky... ale koukám že mám jedinou, ještě před slepením.
deska01.jpg [ 77.11 KiB | Zobrazeno 1012 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 30.03.2017 7:47
Mám to podobně http://ostarek.blogspot.nl/2003/10/jak- ... u.html?m=1
PříspěvekNapsal: čtv 30.03.2017 8:05
zdar
já jsem koupil pracovní desku zde. Vzal jsem 30 x 100 cm a zatím naprostá spokojenost. Větší bych stejně neměl kam dát :)
PříspěvekNapsal: čtv 30.03.2017 17:39
Tož to vypadá fajnově :) jen to holt není úplně do mých 20 metrů čtverečních. A to nemluvím o "dílně", ale bytě :D Nicméně kádrosarton nezní jako špatná alternativa, dík za tip!
Odesláno z mého Redmi 3S a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: ned 16.04.2017 18:00
Jelikož jsem desku potřeboval vyřešit už dnes (pořízení stavebnice El Marabu XL a předemnou dva volné dny :) ), zajel jsem s kámošem do Hornbachu a problém vyřešil. Koupil jsem smrkovou desku 120x80x1,8 cm a korek o tloušťce 5 mm. Korek jsem nařezal na velikost desky, slepil to vše dohromady chemoprenem, došrouboval (to už bylo asi navíc, ale aspoň se to nehne:)) a hrany oblepil páskou, aby se korek nedrolil. Je to naprosto rovné a špendlíky jdou zapíchnout parádně a drží. S deskou se krásně manipuluje a je skladná. Když ji nepotřebuji, zasunu pod postel. Nevím jestli se to časem neprohne (asi jo), ale jako improvizované řešení to podle mně stačí. Výsledná cena byla pod 500 czk.
20170416_173116.jpg [ 66.32 KiB | Zobrazeno 671 krát ]
20170416_174456.jpg [ 63.12 KiB | Zobrazeno 671 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 16.04.2017 19:38
TerriOnne1 píše:
Proč to dělat jednoduše a levně, když to jde 5x dráž a složitě.
No, záleží na uvážení každého soudruha :roll:
PříspěvekNapsal: ned 16.04.2017 21:12
macekol píše:
... záleží na uvážení každého soudruha ...
Jistě.
Třeba nemá tak pevný a rovný stůl jako ty, pod tu pružnou desku sádroše... :roll:
PříspěvekNapsal: ned 16.04.2017 21:19
Na 90% se to prohne :-( nalep ten korek a ji z druhé strany ať je pnutí v desce stejné . :wink:
PříspěvekNapsal: pon 17.04.2017 10:14
IMG_20170417_111119.jpg [ 88.42 KiB | Zobrazeno 541 krát ]
Ja sem svuj komentar nemyslel ve zlem, jen mi prislo toto reseni ponekud drahe a pouzitelnost pouze docasna. Pokud je stolova deska prohnuta a chci pouzit sadros, staci ho na par mistech podlozit, treba slozenym papirem. Za usetrenych 500 bych poridil poradnou, rovnou stolovou desku.
Uživatelé procházející toto fórum: mart456 a 17 návštevníků
