Foam-cor
Jakkub
Foam-cor
#1 Příspěvek od Jakkub »
Ahoj modelari.
Na strankach Flite testu maji vlastni modely, ktery si u nich muzete nechat poslat jiz lasove vyrezany, nebo si je postavit sami.
Chtel bych si postavit jejich FT3D s tim, ze si vylisky udelam sam. Docelt jsem se, ze ke stavbe pouzivaji Foam-cor. Je to takova pena polepena papirem z obou stran. Nevite nekdo, jestli to jde sehnat u nas, pripadne jestli to muzu nahradit Depronovymi deskami nebo EPP? Podle me EPP bude praskat v ohybech, delaji tam s tim temer az 180° ohybacky. Leda EPP nahrivat.
Z depronu jsem nestavel, ale nevim, jak by drzel tvar. Nemam s nim zkusenosti.
Diky za rady
Ackroyd
Re: Foam-cor
#2 Příspěvek od Ackroyd »
Nieje to nahodou Kapa doska? ...Da sa to da kupit...pouzivaju to napr. architekti na stavbu modelov...ale neviem ci je to ona:-)
kratas
Re: Foam-cor
#3 Příspěvek od kratas »
Jo, je to Kappa deska. Uvnitř je to extrudovaný polystyren a nahoře, dole papír. Oni to jen tak neohýbají bez naříznutí nebo bez vyříznutí klínu. U těch 180 stupňů vyříznou klín a ohnou to, drží to ten papír. EPP je mnohem pružnější XPS. Ale na ty jejich blbinky je to dobré, právě díky tomu papírovému potahu.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
arda1
Re: Foam-cor
#4 Příspěvek od arda1 »
Já tam čtu že je to PUR - Radek
ICQ 638556901
coro
Re: Foam-cor
#5 Příspěvek od coro »
Máte na to konkrétny link? Ja podľa názvu, čítam že to je polystyren - nielen na alibaba...
Mal by to byť obyčajný polyš, (teda extrudovaný, bez guličkiek - t.j. takmer depron..), veď inak by ten papier nemal zmysel...
Tipol by som si že tie ohyby majú jednu stranu narezanú a nie je to ohyb ale zlom.
Včera som skladal "papierové" autíčko z takého materiálu.. nič moc, si myslím.
Samozrejme, oni môžu mať lepšiu kvalitu, hlavne toho papiera a ešte hlavnejšie lepidla medzi tým. Žeby ale tá pena bola zrovna Rohacell a podobne, si z cenových dôvodov jednoducho nemyslím, preto potiahnutý depron (a možno aj nepotiahnutý) mi pripadá lepšie. Teda, nejak dobre rozumne potiahnutý, prípadne len tam kde treba.. On sendvičový materiál či konštrukcia, to zas význam má, o tom nepochybujme. Ale aj depron a pod., sa dá polepiť aj papierom a aj farebne potlačeným, keby o to išlo..
kratas
Re: Foam-cor
#6 Příspěvek od kratas »
Tak ještě jednou :) . Je to tenký XPS potažený papírem. Foam-cor = Foam core = Kappa.
RimmerCZ
Re: Foam-cor
#7 Příspěvek od RimmerCZ »
V prve rade - zadny foam-cor, ale foam board - cili penova deska a je polystyrenova deska olepena z obou stran papirem.
Konkretne v USA pouzivaji tuhle (vcetne toho z ceho stavi typek na experimental airlines)
http://www.dollartree.com/Readi-Board-F ... hod=search
Taky bych uvital ekvivalent u nas v podobne cenove hladine - dolar ze 60x80cm desku. Pouzivam depron, ale jeho vlastnosti jsou docela odlisne od jejich desek. Urcite to co pouzivaji v USA neni PU, ale polys. S ohledem na pevnost to bude asi extrudovany, nikdy jsem nevidel, ze by se jim pri stavbe valely kolem kulicky, takze EPS to nebude, urco XPS.
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
kratas
Re: Foam-cor
#8 Příspěvek od kratas »
Fome-Cor je obchodní značka pěnové desky.
U nás třebas:
https://www.antalis.cz/business/catalog.htm?mhId=55165978&nodeName=Desky+s+p%C4%9Bn%C4%9Bn%C3%BDm+j%C3%A1drem
Edit: Sorry tady je PVC na povrchu.
Naposledy upravil(a) kratas dne stř 12.06.2013 16:22, celkem upraveno 1 x.
arda1
Re: Foam-cor
#9 Příspěvek od arda1 »
kratas píše:Jo, je to Kappa deska. Uvnitř je to extrudovaný polystyren a nahoře, dole papír.
No tak ještě jednou pro mě - kde jsi vyčetl to co tvrdíš? Já čtu všude"" Sendvičová deska je složená z jádra z pěněného polyuretanu (napěněno bez FCKW)"" - dej prosím link na Kapa desky s jádrem z XPS- dík- Radek
ICQ 638556901
Jakkub
Re: Foam-cor
#10 Příspěvek od Jakkub »
coro píše:Máte na to konkrétny link?
link na ty planky i s videi :
http://flitetest.com/authors/FliteTest# ... ratchBuild
czpredseda
Re: Foam-cor
#11 Příspěvek od czpredseda »
Kapa deska má PUR pěnové jádro a vyrábí se buď potažená papírem nebo papírem s plastovým zátěrem + barevné, samolepící atd - u nás kapa line nebo kapa plast. Měrná hmotnost kapa line je 500g/m2 kapa plast 540g/m2 a dodává se v tl. 3 mm ve formátu 100x70 nebo 100x140 Cena kapa line je 185,- / desku 70x100 vč. DPH Pokud by to někdo chtěl, pošlete SZ, mám toho tady celou bednu, ale přijde mi to na modely dost těžké, asi tam měli jiný materiál, jde to taky dost blbě ohýbat.
RimmerCZ
Re: Foam-cor
#12 Příspěvek od RimmerCZ »
Tohle bude nanic, chce to fakt neco podobne jako maji tam, je to tluste 3/16, takze 5mm a polys a obyc. papir zvenku.
igorb
Re: Foam-cor
#13 Příspěvek od igorb »
trik bude asi v tom ze kapa nie je foam-cor :mrgreen: .. preco by aj bolo ked sa to nevola rovnako a nevyraba to ten isty :mrgreen:
kratas
Re: Foam-cor
#14 Příspěvek od kratas »
Sypu si popel na hlavu. Někteří prodejci uvádí pod skupinou Kapa i ty papírové s XPS (co používají Ti Amíci). Konkrétně sendvič papír XPS je třebas tohle:
http://www.portaflex.cz/cz/produkty/materialy-pro-reklamu/desky-z-plastu/ultralehke-sendvicove-desky/art_63/article.aspx
RimmerCZ
Re: Foam-cor
#15 Příspěvek od RimmerCZ »
Pokud myslis ten Biefang v dolni casti stranky, tak to by pak odpovidalo, ale kde a jak to objednat/koupit ?
Dal jsem do streca gugla https://www.google.cz/search?q=desky+bi ... e&ie=UTF-8 a neco mi vyjelo.
Zpět na „Dílna“
