Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 338 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Další
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2016 18:10
Jen tak na okraj pro lidi s nějakým živnosťákem. Pokud si budete chtít dát do nákladů pájecí či svářecí zařízení, který používá kyslík, tak pokud nemáte svařečskej průkaz, zamestnance nebo smlouvu s někým, kdo ho má, tak to finančák vyhodí při kontrole z účetnictví a je daňovej únik se všema známejma následkama. Alespoň u nás a vím o dvou případech. S elektrikou problém není. Nějaká debilní vyhláška, potvrdil mi to i majitel svářečský školy v Hradci Králové.
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2016 19:50
Něktré předpisy jsou dneska opravdu "zajímavé". :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 18:34
Tak jsem to nevydržel a musel jsem to vyzkoušet. Napřed jsem měl trochu problém s nastavením ventilu plynu i redukčáku na kyslík, lepší by byly manometry, ale dá se to odhadnout foukáním na ruku (bez zapálení :lol: ) a za chvilku člověk získá odhad. Větší zklamání bylo když jsem zjistil, že kohouty na pistoli mají hrozně lehký chod a bohužel na nich nejsou ucpávky, které by se daly dotáhnout, takže člověk musí být opatrný, aby o ně při práci nezavadil. Výkon trysky 0,9 se mi ale zdál dost malý a otvor odhaduju že měla tak 0,7 až 0,8mm, a při větším průtoku se plamen už odtrhával od trysky. Naštěstí mám ještě z dávných dob speciální pětiboké výstružníky na trysky, tak jsem trysku zvětšil asi na 1,2mm a teď už je to nádhera. Zlepšil se i tvar plamenu a dá se nastavit od jemného až po ostrý v dost velkém rozmezí, takže jsem spokojený. V příloze je fotka prvních pokusů a zjistil jsem, že už nemám odhad a praxi, a tu trubičku 9/8 jsem propálil, protože jsem měl moc ostrý plamen. Tady by určitě byla na místě ta ochrana gelem. :D Ten úhelníček 10x10x1 je eloxovaný a jen v místě spoje jsem elox oškrábal šábrem a ten elox se jakoby nadzved. Obojí je pájené Castolin 190 FB s náplní tavidla a možná by byl lepší Castolin 192 FB, nebo Castolin 198 FCW. Šroub M8 s okem z tyčky průměr 6mm je pájený mosazí, obalenou tyčkou Castolin 18 XFC. Nebýt těch volných kohoutů na pistoli, tak jsem spokojený. Třeba se mi povede vymyslet něco, čím je "přibrzdit", aby se při doteku neotáčely. Teď už musím jen získat zase odhad a praxi. :mrgreen:
[ 74.64 KiB | Zobrazeno 1222 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 19:10
Tak blahopřeju Larku, už jsi chycenej! Já už teď pájím kdeco, cokoliv mi pod ruku přijde. I věci co bych dříve dělal jinou technologií. Zde je příklad - pult na vysílačku bych dříve dělal z desek laminátu spojených distančními sloupky, ale teď jsem popadnul autogen a spájel ho z tyček. Jenom područky jsou z plošek uhlíkového laminátu:
[ 40.08 KiB | Zobrazeno 1218 krát ]
[ 70.36 KiB | Zobrazeno 1218 krát ]
[ 50.39 KiB | Zobrazeno 1218 krát ]
Ono totiž to pájení otevře nový pohled na jinak zažité věci. Třeba tento pult - na první pohled jsou ty plošky malé a divné jako uši, ale kdo máte pult, zkuste si všimnout, jakou část pultu vlastně používáte pro oporu rukou. Takže přesně tuto část tam mám a nic navíc, takže zbylé velké zbytečné plochy tam nejsou a nepřekážejí, např. v přístupu k přepínačům, sliderům co jsou vepředu zespoda atd:
[ 68.09 KiB | Zobrazeno 1218 krát ]
Takže já vidím nákup miniautogenu pro modeláře jako pravé požehnání. Nedávno jsem potřeboval stahovák na vrtulový kužel, inu uříznul jsem kousek jeklu, proříznul ho do tvaru "C" a nahoru - jak jinak - přilájel matici. A už byl stahováček. Dělají se s tím věci rychle a pevně.
Tímto povzbuzuji všechny kdo váháte, Ježíšek by mohl nějaký ten přístroj doručit ne?
P.S. mám toho Kempera a ten tím neduhem co popisuješ (příliš lehké kohouty) netrpí...
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 19:41
Ten pult je moc šikovnej a možná i lehčí než nějaké desky. Hlavněn nikde nic nepřekáží. A tím autogenem je to přesně jak píšeš, že spoustu věcí s jeho pomocí jde udělat naprosto jiným způsobem a pro některé věci jednodušeji, nebo pevnější. Je to zkrátka další šikovný nástroj. Na ty kohouty jsem koukal, a možná by se daly použít nějaké gumové objímky, které by ten pohyb brzdily. Časem si s tím určitě pohraju. Zatím jsem spokojený a konečně můžu bez problémů pájet hliníkem, stříbrem i mosazí. Sváření jsem ještě nezkoušel, ale počítám, že plechy do síly 2mm by neměly být problém. Kulatiny nebo trubičky samozřejmě silnější. Jsem spokojen.
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 20:01
Larku, ještě k těm tryskám: Já jsem pro tenkostěnné věci používal 0,5 , pro trochu silnější (plné tyčky 4 a 6 mm) 0,8 , a jen jednou, to táta potřeboval spájet silné mosazné profily (rám okna na autoveterána) jsem vzal trysku 1,25mm, a to už byl opravdu hukot! Docela mě překvapilo, jak jsi tu trysku musel zvětšovat. Ke Kemperu jsem si koupil všechny co existujou, mám i super miniaturní, to jsou vlastně jen zkrácené injekční jehly - dobré tak pro hodináře, šperky, obroučky brýlí. A pak mám takové jenom jako ohnuté měděné trubičky, ty jsou šikovné, vejde se to všude. To jsou ty s označením Mini autogen hubice KG-CU 025
Mini autogen hubice KG-CU.
A pak klasické mosazné trysky se závitem.
Mrkni:
https://www.plynem.cz/produkty/miniauto ... niautogen/
A přesně jak jsi psal, když máš na dané použití moc malou trysku, tak tě to nutí příliš vohulit kohoutem, a pak se ten plamen trhá. Takže v tom případě musíš vzít větší trysku a jde to líp..
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 21:22
Presne , velkost plamena sa riadi vymenou trysiek, a nie len krutenim ventilov. Ak budes robit velkost plamena len kyslikom, tak sice dosiahnes vyssiu teplotu ale ocel ti zacne ziarit a viac kysliku ti zmeni strukturu ocele, riadne ti skrehne, pri namahani sa ti praskne
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 21:50
Jó, je to jak píšeš a časem určitě nějakou trysku ještě koupím. Nejspíš 0,8 protože pak to krásně bude navazovat. Ta nynější 1,2 se dá i hodně ztlumit a pájení se líp dělá měkčím plamenem, než vyšponovaným na doraz a ty upravené injekční jehly k tomu mám taky a jsou 0,6; 0,5 a 0,4. Ty už jsou ale opravdu na hodinařinu, a na to už nemám ruce. :x
To seřizování plamene znám. Pro svařování železa se nastavuje neutrální plamen, tzn. kyslíku se dává jen tolik aby se akorát zaostřila ta modrá špička. Když dáš víc kyslíku, tak je plamen oxidační a železo se spaluje přebytkem kyslíku. Pro pájení se naopak pouzívá plamen s přebytkem plynu, kdy je kolem modré špičky jetě nažloutlý chvost. Pro každou trysku se ale dá nastavit tzv. měkký plamen (malá rychlost směsi), nebo ostrý (velká rychlost směsi), a tím se dá v dost velkém rozsahu regulovat výkon plamenu pro konkrétní trysku. Při měkčím plamenu to míň odfukuje pájku, naopak při ostrém (tvrdém) plamenu to víc vyfukuje a třeba při sváření železa se líp provařuje do hloubky. Neboj teorii si ještě pamatuju, jen jsem ztratil odhad a praxi. Taky ty klepavý pracky mi dávaj zabrat. :x
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 22:10
... jste mně vybejkovali... právě jsem objednal poslední chybějící část výbavy - přepouštěcího slimáka :lol:
Mé názory jsou moje.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 22:22
Další chycenej. :lol: Vítej do svářečskýho klubu.
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 22:27
Nojo ale Jyrry se nepočítá, on je svářečskej profík, teď si jen pořídil prcka na hraní...
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 22:39
To já sem před 45 rokama byl taky. :lol: :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 23:11
Lark píše:
nee... sváření jsem měl ve fabrice na starosti 20 roků, 2x jsem měl jet na kurs EWT a 2x jel za mně někdo jiný (ach ta nepostradatelnost :mrgreen: ).
Teď to mám na krku druhý rok znovu (po devítileté pauze) ale už bez plamene a TIGu, na kurs jsem měl jet na podzim ale paní personální neuvedla podzim kterého roku... :roll:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 03.12.2016 19:39
Vezměte mně taky do klubu? :mrgreen:
[ 107.77 KiB | Zobrazeno 1067 krát ]
Plamínek je malinký, až něžný:
[ 52.24 KiB | Zobrazeno 1065 krát ]
Zkusil jsem ten plynosilikát... no... nic moc...
[ 110.07 KiB | Zobrazeno 1067 krát ]
(to okolo nevnímejte, zkoušeli jsme tavit co nám přišlo pod ruku :oops: )
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 03.12.2016 22:11
No jasně. Už seš náš. :lol: Gratuluju. Jen bych si ty flanděry dal radši kousek dál, ale předpokládám, že si to tak měl jen kvůli aranžmá pro focení. Jako podložka je lepší šamotová cihla, nebo i litinový plát.
Edit: Taky bacha na ty papíry na vedlejším stole a nevím co máš v tom kanystru. On ten ohon dosáhne dost daleko. Koukám že už jsi zkoušel tavit i železo, a při tom se občas stane že si zaprskaný hořák střelí, a ty rozcáknuté žhavé kuličk doletí ještě dál. Chce to respekt a opatrnost.
