jozefbb
Napsal: úte 15.11.2016 9:10 |
Registrován: 1.1.2008 Příspěvky: 2370 Bydliště: Ban.Bystrica
Ja mam na 2 kg. Flaske ten z aukra. Ale postacoval by aj obycajny uzatvaraci. Ved na varicoch s takouto flasou tiez nie je ziaden redukcny ventil.
VTjr
Napsal: úte 15.11.2016 9:33 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6838 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
Lenže pri varičoch v prvom rade až tak veľmi nezáleží na kvalite, tvare a stabilite plameňa. Navyše variče fungujú na princípe prisávania atmosférického vzduchu, teda tak, že z tenkej trysky ide prúd plynu, ktorý cez privzdušňovací otvor strháva potrebný prúd vzduchu. Miesenie sa dá regulovať jednak priemerom otvoru tej trysky a škrtením toho otvoru. Každopádne čím je väčší prúd plynu (teda otvorenejší ventil na bombe) tým viac vzduchu sa vtiahne do horáka, takže ten pomer sa udržuje akosi automaticky. Tento princíp funguje dokonale napriek svojej jednoduchosti. Ale pri zváraní/letovaní, keď sa na oxidáciu nepoužíva kyslík zo vzduchu ale čistý z fľaše, tam si myslím, že ta situácia je celkom iná - aby sa to správne miesilo, tak z oboch fliaš zrejme musí byť tlak redukovaný na stabilnú úroveň nižšieho tlaku, nezávislú od veľkosti odberu plynu a stavu naplnenia fliaš. Jedine tak sa dá nastaviť stabilný miesiaci pomer a tým pádom aj správny a stabilný plameň. Podobne je tomu aj pri konštrukcii plynového pohonu do automobilových motorov. Musí tam byť regulátor tlaku, aby motor dostával zmes plynu a vzduchu v správnom pomere. To je len moja zatiaľ čisto teoretická úvaha, bez praktických skúsenosti. Tak neviem, možno nemám celkom pravdu. Presnejšie s varičmi skúsenosti mám, a bohaté, kedysi som si dokonca taký malý turistický PB sám vyrobil (aj bombu preň zo starého olejového filtra). Ale so zváraním nie.
_________________ Neviem byť stručný :(, ale mnohé myšlienky sa dvoma slovami povedať nedajú :)
X-Blade
Napsal: úte 15.11.2016 19:28 |
Co se týká těch vařičů tak záleží jaký je. Dělají se vysokotlaké ty se šroubují přímo na bombu, pak jsou nízko tlaké a tam se používá redukční ventil. No nic jestli se rozhoupu to pořídit tak asi koupím ten z aukra.
jova
Napsal: úte 15.11.2016 19:57 |
Registrován: 15.2.2009 Příspěvky: 1124 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Já používám na propan-butan tento: http://www.mevatrade.cz/mevatrade/eshop ... -0-5-4-bar Ale míchám tam propan-butan s kyslíkem a vodíkem. Velikost tlaku nastavuji podle toho, zda potřebuji „ostrý“ nebo „měkký“ plamen.
_________________ EPP samokřídla fotky: https://mapy.cz/fotografie?fotomapy&x=15&y=49&z=8&aid=861
bflmpsvz
Napsal: pon 21.11.2016 16:23 |
Zdravím, potřeboval bych tip na něco jako "pájecí masku" pro tvrdé pájení, tedy prostředek který zabrání navzlínání pájky někam kam nechci, ať už z mechanických nebo estetických důvodů. Pro měkké pájení používám na tenhle účel kaptonovou pásku: https://www.gme.cz/kaptonova-paska-kapton-tape-9mmx33mSkvělá věc, přelepím co nechci pocínovat a po pájení pásku zase strhnu. Tvrdé pájení ale určitě tahle páska nepřežije. Chtělo by to něco, co bych nanesl, ať to třeba zuhelnatí, hlavně když to pod sebe nepustí tavidlo a pájku a pak to půjde zase snadno odstranit. Máte někdo nějaký tip?
Lark
Napsal: pon 21.11.2016 16:45 |
Zkušenost s tím přímo nemám, ale možná by se dala použít pasta, která se používá v kalírnách na ochranu proti nacementování.
Woita
Napsal: pon 21.11.2016 17:09 |
Mám takový gel, který je na toto přímo určený. Akorát že se ti teď nedokážu podívat co je to zač, mám to v garáži a dostanu se tam nejdříve tak za týden. Jestli počkáš, vyfotím lahvičku (je to taková plastová lahvička s mačkátkem, jako rozprašovač, ale nerozprašuje, jenom leze z hubičky gel). Gel je čirý a hustý a je to opravdu fajn, chrání nejen proti vzlínání pájky, ale i proti ožehnutí a opálení. Používal jsem ho i když jsem pájel ke konstrukci matičky se zašroubovaným šroubkem, a pak to šlo vytočit. Následně se to dá umýt.
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
Lark
Napsal: pon 21.11.2016 17:42 |
To mě taky zajímá. Je to normálně k mání?
Woita
Napsal: pon 21.11.2016 18:35 |
Myslím že se to dá normálně koupit, je to normální výrobek, já dostal zbytek od známého svářeče. Že jste to vy kluci, tak do té garáže zkusím co nejdříve zajet a mrknu na to.
Lark
Napsal: pon 21.11.2016 18:40 |
Díky, ale pro mě to zas tak honem být nemusí. Já klidně ten týden počkám. Zítra jedu do MB, tak se zkusím poptat v potřebách pro stváření, třeba budou vědět o co jde.
VTjr
Napsal: úte 22.11.2016 17:05 |
Jaký je to plyn, PB nebo jiná směs? Tedy určitě kyslík ale co tam hoří? Ty flašky jsou jednorázové, nebo se plní?
VTjr
Napsal: úte 22.11.2016 17:06 |
Woita píše: Tady je vidět podobný zázrak... To je tedy fakt bomba! Nechápu jak to může ochránit tu flašku? O lepence ani nemluvím.
Uživatelé procházející toto fórum: darth.hokro, Seznam.cz [Bot] a 50 návštevníků |
