zubbik
Napsal: ned 15.04.2007 14:45 |
Registrován: 20.3.2004 Příspěvky: 67 Bydliště: Mukařov - Praha Východ
Ahoj, mám Super Zooma XXL a zvažuju, že bych mu přidělal plováky a vyzkoušel to jako hydroplán. Bojím se ale v případě neúspěšného přistání toho, že mi při kontaktu s vodou odejde např. regulátor apod. Poradíte mi někdo, jestli existuje nějaká možnost, jak elektroniku v letadle ochránit?
_________________ =zubbik=
Tibor BK
Napsal: ned 15.04.2007 15:55 |
určitě né igelitové pytlíky tam může voda kondenzovat jinak mohu doporučit koupit reg. v provedení wasser a nic nezavírat aby to mohlo proschnout ona voda není zase až tak dobrý vodič.
pokud máš něco otevřený doporučuji přelakovat lakem na plošné spoje.
Tibor BK
SrAjni
Napsal: ned 15.04.2007 16:40 |
Registrován: 20.2.2006 Příspěvky: 1173 Bydliště: boRn to 3D
no pozri ja som zoom zooma utopil vo vode komplet celeho a doteraz ide vsetko okrem regulatora ktory mi zhorel cize staci ak ho obalis do igelitoveho saciku a myslim ze si v pohode.
_________________ Never argue with an idiot. They bring you down to their level and beat you with experience.
MakoBear
Napsal: ned 15.04.2007 19:50 |
Nedavno jsem se tady ptal na to same, stavim AquaStar . Podle mne a take podle toho co jsem videl a slysel vloni na Zdani prave na soutezi hydroplanu, nejrizikovejsi soucastka je regulator. Myslim ze na nej je voda az moc dobry vodic. Zajimaly by mne zkusenosti nekoho kdo skutecne leta elektrohydroplany, tj. jestli skutecne ma regulator nechraneny
SrAjni
Napsal: ned 15.04.2007 20:44 |
Niekde som videl ze predavaju vodotesny regulator myslim ze tym by to bolo vyriesene.Mas pravdu naozaj vacsinou odide regulator.
zubbik
Napsal: pon 16.04.2007 11:02 |
Díky za názory, doufám, že ještě nějaké přibudou. Pokud se prodává voděvzdorný regulátor, tak je to sice fajn, ale že by se mi chtělo investovat dalších pár tisíc za nový regl, to moc ne. I když je možné, že není jiná volba, protože obalit regulátor igelitovým pytlíkem je podle mého názoru na nic, protože se to stejně zkratuje přes vývody do motoru a ten do pytlíku nedám. A voda v rybníku určitě nebude destilovaná, takže vodit bude.
MakoBear
Napsal: pon 16.04.2007 12:30 |
Vodovzdorny regl - to jsem jeste nikde u regulatoru nevidel, max. u prijimace - viz schulze. Mozna by sel pouzit obousmerny regl do lodicek , tam by se asi melo s vodou pocitat, ale ty obousmerne, co jsem videl treba na netu u Pelikana, mi nepripadaji jako vodovzdorne.
Jak to vlastne delaji lodickari ?
Vita_1
Napsal: pon 16.04.2007 15:31 |
Registrován: 8.2.2007 Příspěvky: 328 Bydliště: Velké Opatovice
Odpoved je jednoducha. Nic nebalit. V jakémkoliv obalu kondenzuje vzdušná vlhkost, takže v suchu nic neudržíte. Přijímače a serva i když je výrobce označuje jako vodotěsná jsou odolné pouze proti stříkající vodě. Pokud je utopíte stejně si vodu nasajou. Když lítáte u vody při teplotě cca 25 stupňů je uvnitř modelu klidně 40 i víc. Když model spadne do vody všechno se prudce ochladí na teplotu vody. Ve všech uzavřených pouzdrech vznikne podtlak, který způsobí nasátí vody. Jediné řešení je po havárii všechno co nejrychleji vypnout a důkladně vysušit. Kromě toho regulátor v pytlíku se nechladí = brzo se přehřeje a spálí.
zubbik
Napsal: pon 16.04.2007 16:04 |
Takže to vypadá, že cesta je pouze jediná, buď nelítat nad vodou a když lítat, tak nepadat a přistávat tak jak se má. Ale to moc klidu při létání nepřidá. Co se dá dělat, když se létá nad zemí, taky se musí člověk snažit, aby s tím nepraštil.
mnov
Napsal: pon 16.04.2007 18:51 |
Registrován: 8.11.2006 Příspěvky: 2105 Bydliště: Ďáblice Obrázky: 8
zubbik píše: Takže to vypadá, že cesta je pouze jediná, buď nelítat nad vodou a když lítat, tak nepadat a přistávat tak jak se má. Ale to moc klidu při létání nepřidá. Co se dá dělat, když se létá nad zemí, taky se musí člověk snažit, aby s tím nepraštil.
Tak myslím, že sis nakonec správně odpověděl sám.
zubbik
Napsal: pon 16.04.2007 19:45 |
mnov píše: Tak myslím, že sis nakonec správně odpověděl sám.
Jenže to jsem tušil už předtím, než jsem sem vznesl dotaz a doufal jsem, že třeba něco existuje, co elektroniku alespoň trochu ochrání. Škoda.
MakoBear
Napsal: pon 16.04.2007 19:48 |
Naposledy upravil MakoBear dne pon 16.04.2007 19:52, celkově upraveno 1
MakoBear
Napsal: pon 16.04.2007 19:51 |
no to asi neni cesta.... obzvlast u hydroplanu, ze
a ze se vracim zpatky ke Zdani, myslim ze vetsina lidi tam umela litat a stejne kanoe tam byla nekolikrat v akci, kdyz se jelo pro neco prekoceneho.
Takze debata byla nastartovana dobrym smerem, pouze jsme se dobrali k tomu co nedelat, misto nejakeho reseni..
to tady fakt neni nekdo s hydroplanem co s tim lita i nad vodou a obcas s tim triskne
zubbik
Napsal: úte 17.04.2007 8:11 |
MakoBear píše: ...Takze debata byla nastartovana dobrym smerem, pouze jsme se dobrali k tomu co nedelat, misto nejakeho reseni...
Už jsem to chtěl zabalit a tímhle ve mě probouzíš novou naději. Tak budu dál doufat, že sem třeba zabloudí někdo, kdo hydroplán provozuje...
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 42 návštevníků |
