Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 67 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 Předmět příspěvku: Re: Malá cirkulárka na rovné řezy
PříspěvekNapsal: ned 28.01.2018 17:55
Rosta2 píše:
No, on to možná za ty 3 roky pořešil :wink:
PříspěvekNapsal: ned 28.01.2018 19:53
jyrry píše:
On možná ano, ale co když někdo jiný to bude potřebovat taky, nebo něco podobného, a tady to má doma a nemusí to kupovat někde v cizině :D
PříspěvekNapsal: stř 31.01.2018 21:29
Tak od šroubků zase k řezání.
Včera jsem s tím DC motorem zkusil krájet 2,5mm leteckou překližku, tedy nic moc co by kladlo odpor. Musel jsem jet opravdu veeeelmi pomalinku abych to nezadusil. A to jsem to napájel z nekompromisního zdroje 12V/40A.
Prostě tyhle levnější pohony s motory s feritovými magnety nemají ten správný krouťák. Ne že by se s tím nedalo řezat ale prostě 3536 "stříďák" valí úplně jinak.
Závěr - ano, DC plechovka velikosti 700 (relativně levná, bez reglu a servotesteru) použít lze ale s řádně ostrou pilkou a i tak nepojede kdovíjak oproti pohonu s celkem nevelkým (je na délku fakt poloviční) BLDC "stříďákem" 3536 1000kV.
PříspěvekNapsal: sob 03.02.2018 19:32
12V je málo. Dejte mu alespoň 15V a uvidíte co se bude dít. :D
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2018 15:02
varok píše:
... uvidíte co se bude dít.
Neuvidím.
Kdyby ten motor měl vinutí takové jaké si myslím že by to chtělo tak by při jeho zastavení v řezu tekl zkratový proud blízký max. proudu zdroje, tedy 40A. Ale netekl, neusmažilo se to a to jsem ho včera pěkně potrápil při cca 1,5m řezu v netvrdé překližce 4mm. Bylo to ale trápení, to se nedá.
Vysoké otáčky při vyšším napájení nejsou žádoucí, dřevo se pak místo řezání pálí.
Vracím zpátky prcka aneb malý ale výkonný:
maly_a_velky.jpg [ 89 KiB | Zobrazeno 441 krát ]
Prostě se zase potvrdilo že na velikosti nezáleží :lol:
Akorát tam zase bude ten zdroj servoimpulzů s procesorem, ach jo... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2018 16:41
Z mých osobních zkušeností, ale u minivrtačky. Koukám ale, že to bude trošku jiný level. Mám ji hlavně na DPS a vrtáčky 0,8 a 1mm. Motorek mám sice menší, řadu 540/550 z nějakého starého autokompresorku nebo pod. Do 12V to taky není žádný zázrak, ale když tomu nacpu kolem 15V, tak už to jede pěkně. U vrtání tak maličkými vrtáky jsou ale asi důležitější vysoké otáčky, zatím co u řezání kroutící moment.
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2018 18:54
No, velký rozdíl v tom je že řezající břit u vrtáčku 0,8 je na rameni 0,4mm a u pilky 80mm na rameni 40mm.
Docela mně to zaujalo a konečně jsem si změřil odběr pilky při nějakém podstatnějším řezu. Nachystal jsem si překližku březovou 10mm a Watts'Up:
20180205_164928.jpg [ 65.26 KiB | Zobrazeno 300 krát ]
To je odběr bez zatížení.
20180205_164940.jpg [ 89.98 KiB | Zobrazeno 300 krát ]
Tohle je ta bříza 10mm.
20180205_165046.jpg [ 63.18 KiB | Zobrazeno 300 krát ]
Příkon v řezu a špičkový příkon.
20180205_165043.jpg [ 61.76 KiB | Zobrazeno 300 krát ]
Špičkový proud.
Pravda, tyhle celkem nízké hodnoty jsem naměřil s novým kotoučkem 85mm (Banggood, dneska dorazily), s tím starým by to řízlo také ale s trápením, řezal dobře už jen tu 4mm dubovou.
Ten motor 700 by to s tímhle novým také nějak dal ale určitě ne tak svižně.
