Stolní soustruh do dílny http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=51930 |
Stránka 20 z 34 |
Autor: | VTjr [ pon 29.01.2018 13:04 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Stolní soustruh do dílny |
Máš pravdu. Pro tohle použití je opravdu nejlepší 2 radiální ložiska s volným uložením a jedno axiální. Na hřídeli unašeče našeho rotačního laserového gravírovacího stroje (tedy v mé firmě) to tak máme a funguje to ve vícesměnném provozu bez poruchy už 30 let! Osa unašeče je vertikálně a na unašeči jsou často i nekolikakilové předměty. I když pravda, koník soustruhu může tlačit mnohem větší sílou, ale takový provozní "záhul" sotva kdy dostane. |
Autor: | Lark [ pon 29.01.2018 13:22 ] |
Ta kosoúhlá mají hlavní výhodu v té možnosti přesného seřízení vůle, ale zase nemají tak velkou axiální únosnost. To přesné seřízení ale nejde udělat doma na koleně. Proto se používají třeba do vřeten brusek, ale na ten hrot (univerzálku) do koníku bych dal radši 2 radiální + 1 axiální. |
Autor: | jyrry [ stř 14.11.2018 14:57 ] |
https://shop.boukal.cz/stolni-soustruh- ... ofi-300-v/ co na to místní kutilové? přijde mi docela ucházející... |
Autor: | Celeron [ stř 14.11.2018 16:32 ] |
Kde jsem ho viděl? Že by v Promě? Všecko to je stejnej výrobce, když ne Čajna tak Indie. Takže měkký a nepřesný pakny na univerzálce, koník o milimetr níž než vřeteno, předloha zadřená litina na ocelovým čepu, moc široký a šmajdající kola na převodovce posuvu nedostatečný zakrytí převodovky odjíždění suportu, padaj tam špóny a pak se posuv zažvejkává. To je výčet hlavních problémů, co jsem musel řešit na svý SP550 od stejnýho výrobce. |
Autor: | jyrry [ stř 14.11.2018 17:49 ] |
Děkuji za povzbuzení. Evidentně jsi nečetl ty parametry (příkon, otáčky, posuvy, atd.). Dost se liší, takže to stejný tak nějak nebude. |
Autor: | Lark [ stř 14.11.2018 18:18 ] |
Mě se to podle fotek a popisu zase tak strašný nezdá. Na šroubu to má rukávy, na suportu stírátka, kalené, broušené lože, na suportech seřizovací klíny, jen ten výkon motoru se mi zdá hodně malý. A pokud by šlo jen o univerzálku, tak ta se dá dokoupit kvalitní a koupil bych i 4-paknovku. Ale takovou věc by to chtělo vidět na živo. |
Autor: | jyrry [ stř 14.11.2018 19:15 ] |
Nemam to az tak daleko, asi se pojedu podivat. Zkusil jsem i diskuzi na cnc.cz ale je to to same co se tady zeptat na radio Nejvic o tom konkretnim typu vi ti co ho nemaji, takze jsem se nic nedozvedel. |
Autor: | Lark [ stř 14.11.2018 21:27 ] |
Myslím, že to bude nejlepší řešení. Nakonec jsi taky strojař, takže víš co si prověřit a na co si dát pozor. |
Autor: | Golfista [ stř 14.11.2018 21:58 ] |
Jirko, dělat na něm půjde, ale zázraky nečekej. Pokud nebudeš na ten soustruh moc "tlačit" tak si ho vylepšíš a budeš spokojený. Práci zastane. |
Autor: | Celeron [ stř 14.11.2018 23:01 ] |
jyrry píše: Děkuji za povzbuzení. Evidentně jsi nečetl ty parametry (příkon, otáčky, posuvy, atd.). Dost se liší, takže to stejný tak nějak nebude. Pěkně jsi to překroutil. Nepsal jsem stejnej soustruh ale stejnej výrobce. Třeba suport je naprosto totožnej s Promou co mám doma. Jen jsem vyjmenoval chyby, co jsem musel na svým řešit já. |
Autor: | jyrry [ čtv 15.11.2018 0:33 ] |
Zázraky fakt nečekám, na hrubší nebo přesnější práce mám v práci nástrojárnu. On si ho chce pořídit hlavně synek; na YT prolézá videa co na tom lidi dělají (i nepraktičnosti, ale hezké ), na tank ho také využijeme. Já mu přispěju jen částí, na celý bych neměl. |
Autor: | HavelAircraft [ čtv 15.11.2018 8:07 ] |
jyrry Jak máš velkou dílnu? Já jsem koupil tenhle soustruh. https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?f=15&t=28561 strojní posuvy na obou osách, snadná přeprava,přesnost dostatečná pro výrobu kleštiny na uložení vrtule. víc jsem zatím neměřil. Zvládá bez problémů i větší výrobky,upichování 4mm nožem atd. Je to jen příklad jdou koupit i menší. velice snadno jde rozebrat. ve dvou lidech jsme ho stěhovali ručně z dílny. jako opravy jsem ho vyčistil složil a spustil. celý soustruh mě stál 5000kč píšu to jako porovnání jinak máme ještě promu 500 takže o level výše než tvůj soustruh. Po úpravách na tom jde dělat i relativně přesně. ale je to slabé. musel jsem si koupit nejslabší upichovák který jsem našel.myslím že má plátek asi 1,5mm abych upíchnul dural. pevnější ocel je vyložená tragédie. potřebuješ perfektní kudlu a bereš po 0,1mm jinak povrch je hrozný atd. (nebavím se o oceli kterou prodávaji v baumaxu) a vzhledem k pevnosti máme ten soustruh přišroubovaný na ocelovou plotnu 20mm která je spojená s masivním ponkem. nevím co všechno chcete doma vyrábět? každopádně na hraní a malé dílky ano. je to využitelné |
Autor: | JardaRůžička [ čtv 15.11.2018 8:08 ] |
Tak se také podívej, jaké to má dělení stupnic na noniusech. To čínské mě dost štve... |
Autor: | jova [ čtv 15.11.2018 9:17 ] |
Pokud jsou tam metrické šrouby, tak vyrobit nový nonius není problém, taky jsem je dělal. Spíše by mi vadila ta malá vzdálenost mezi hroty a ten druh pohonu. Komutátorový motor a jeho regulace nemá moc velký výkon a životnost. Svojí práci určitě zastane, ale je třeba myslet na to, že při svých 60ti kilech je to spíše "hodinářský" soustruh s minimální tuhostí. Tomu pak musí odpovídat obráběný materiál a jeho velikost. Co se kvality zpracování týká, jedná se o Čínu a tak to bude vždy taková loterie, jak se zrovna výrobci zadaří Spíše než je to dobrý soustruh? , bych si nejdříve položil otázku co na něm hodlám vyrábět, z jakého materiálu a v jaké velikosti. Podle toho bych pak začal vybírat. |
Stránka 20 z 34 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
