Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Potahování fólií - kroucení dílu
PříspěvekNapsal: pát 24.08.2012 20:20
Dneska jsem poprvé potahoval fólií (transparentní Oracover)-potahoval jsem konstrukční VOP s profilem rovné desky, z balsy 2,5 mm. Po potažení se mi VOP zkroutila do vrtule :(. Je nějaká cesta, jak to napravit? A druhý dotaz - co udělat při potahování dalšího dílu líp, aby se mi to už nekroutilo?
PříspěvekNapsal: pát 24.08.2012 20:49
Obrázky: 15
Pravděpodobně jsi to přehřál - folie se někde stáhla víc než bylo potřeba . A kroucení nastane i když není prohřáto rovnoměrně , tj. někde to šmrdláš déle než na zbytku plochy.
Srovnat se to dá - přiměřeně ohřát (jen aby změkla - ne až na teplotu kdy už šponuje) a VOP držet na rovném podkladu do úplného vychladnutí .
Pokud do nezabere (nesrovná se do ideální roviny ) nastupuje mírné násilí - po ohřátí " Lehce (!!!) " překroutit až za hranici roviny a držet do vychladnutí.
Rádio a nabíječ = základ modeláře .
PříspěvekNapsal: pát 24.08.2012 20:56
Dík - bál jsem se, že to v lepším případě budu strhávat, v horším, že budu dělat VOP znovu
PříspěvekNapsal: pát 24.08.2012 20:59
Obrázky: 15
kope píše:
Použít modelářskou žehličku. Ta má na rozdíl od té manželčiny citlivější regulaci teploty .
Folii se nesnažit "vtlačit" do dřeva , jen s citem přižehlit a lehce napnout (pokud potahuješ prkno - jen přižehlit -nenapínat , : když dřevo vychladne, napne se folie částečně sama). Nešmrdlat se někde zbytečně mnoho , mírné zkrabacení v jednom místě se časem poddá samo a jiné zkrabacení se zas třeba vytvoří někde jinde (obvzlášť v autě na slunci) . Folie má tu výhodu že časem ji můžeš přežehlit znovu a pak už bude povrch dokonalý.
PříspěvekNapsal: pát 24.08.2012 23:13
V podstate ako píše BOSS8. Okrem toho to môžeš aj prefúknuť modelárskym, alebo výkonným fénom na vlasy alebo veľmi opatrne teplovzdušnou pištoľou a do vychladnutia zafixovať v požadovanej geometrii. Ja skôr vidím problém v tom, že konštrukčná výškovka z balzy 2,5 neviemakej pevnosti mi pripadá veľmi subtílna na pomerne veľké pnutie bežného Oracoveru. Je veľmi pravdepodobné, že aj keď sa ti to podarí zrovnať, na slnku alebo naopak potom pri skladovaní sa to znova skrúti. Na niečo také by som použil skôr Solarfilm Lite alebo niečo podobné.
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2012 8:59
kope píše:
"Slabšie" konštrukcie vždy vypínaj v šablone. Teplotu nastav na 150°C. Najskôr spodnú stranu a po vychladnutí hornú. Vždy to maj upnuté (zaťažené...) až do vychladnutia.
Opraviť sa to dá takmer vždy bez problémov
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2012 9:01
maroslong píše:
Asi tak, s tým, že na takéto konštrukcie je dobré použiť papier a nie fóliu
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2012 11:16
Díky všem za rady - potěšilo mne, že je to napravitelné. K té nevhodnosti Oracoveru - je to moje první potahování, takže takové hledání cestiček :-). Potřeboval jsem ověřit, jak se s tím dělá, než se pustím do opravy křídla, potaženého fólií (které jsem nestavěl). Ale je pravda, že se asi ještě podívám někde po Solarfilmu - ten Oracover mi přijde jednak o něco silnější, než fólie, která je na křídle použitá a jednak nesedí ani odstín.
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2012 12:35
kope píše:
Taky se dělá při potahování konstrucí měkkých v kroucení (plochy bez torzní skříně) to, že se nejdříve potáhne tenkým papírem (Modelspan 12 g/dm2). Další postup přesně neznám. Někdo tvrdil, že se potah vypne napínacím lakem, někdo, že jen vodou. Na to se teprve přižehluje fólie. Nevím, co pod fólií dělá lakovaný papír. Ale asi není pravda, že se vůbec nesmí lakovat. Zkušenost s tím nemám, ale kdysi jsem to slyšel od věrohodné osoby. Sám potah papírem pod fólii nepotřebuji, stavím bytelné větroně v rozmezí 2 - 5 kg. Jinak Oracover považuji za vhodnější materiál než Solarfilm - u větších modelů. U těch menších by bylo asi lepší se na fólii vykašlat a potahovat Vliesem. Ještě: Nevšiml jsem si, jak je ona výškovka tenká. Potahovat fólií 2,5 mm tlustou konstrukční výškovku nelze. Ještě by se dala v místech asi 1/3 hlouky profilu přilepit sdola i shora balzová lišta tak 3x5 až 3x10 mm a vytvořit tak profil tvaru jakéhosi kosočtverce. Takhle měl udělané ocasní plochy (směrovku i výškovku) větroň Aquila - vítěz 1. mistrovství světa F3B 1977.
Naposledy upravil kocour dne sob 25.08.2012 13:04, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2012 12:37
Obrázky: 8
Jestli ještě nemáš modelářskou žehličku, tak se ozvi, můžu zapůjčit. Ostatní ti popsali kluci. Této vlastnosti se dá také využít, pokud potřebuješ dohnat třeba negativ, křídlo patřičně nakroutíš, přetáhneš žehličkou a je to.
Ke koucorově příspěvku, pod fólii se nedoporučuje lakovat nitrolaky, nažehluje se na holý a očištěný povrch. Technologii s podkladovým papírem osobně neznám.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2012 12:43
DAF píše:
Já taky žehlím na jen vybroušenou balzu. O to nažehlování na papír jsem slyšel, že se papír střídmě (2x - 3x silně zředěný napínací) nalakovat dá. Já bych to vyzkoušel na nějakém kousku. Úplně vymyšlené to nebylo, šlo o V -dvojku v modelářském pravěku (80. léta), kterou jsem viděl (i létat).
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2012 22:18
DAF píše:
Tak až dojde na opravu toho křídla, na které se chystám, tak se určitě ozvu.
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2012 23:14
kope píše:
Skús to potiahnúť "na blister" a nemôže to nevyjsť. Nevýhoda - o niečo viac odpadu z fólie, ale výsledok 100%....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2012 23:43
lubo1 píše:
Můžeš mi tu metodu "na blistr" trochu víc vysvětlit ? Moc nevím, co si pod tím představit...
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2012 23:55
kope píše:
Už som to tu dávnejšie dával......
Tu je napr poťah krídelka....
Ako podložku vezmem povedzme 10 mm plát balzy.
Poťahovaný diel podložím podložkou menšou ako poťahovaný diel - aby to krídelko bolo nad podložkou.....
http://fotoalba.cz/fotky/24024674
odrežem fóliu - o cca 3-5 cm večšiu ako krídelko
http://fotoalba.cz/fotky/24024675
Fóliu prižehlím len po obvode k podložke - čo najďalej od krídelka...
http://fotoalba.cz/fotky/24024676
Potom prižehľujem bližšie ku krídelku - napneš tým fóliu
Keď je to správne vypnuté - teraz je ten správny okamžik prižehliť aj na povrch krídelka
http://fotoalba.cz/fotky/24024677
Treba to nechať 10-15 minút schlanúť
Orežeš až po vychladnutí - prižehliš hrany - pozor už nechaj povrch fólie na pokoji.
Potom otočíš a to isté urobíš aj z druhej strany a máš hotovo ...
http://fotoalba.cz/fotky/24024678
Potiahol som takto mnoho tenkých dielov a všetko je OK.
P.S. Na hranách si pomáham Balsaloc-om, ale nieje to nutné.
